КПП ВАЗ 2109 , Подскажите что делать
Автор темы lokot, 6.12.2010, 21:27
#1 lokot
lokot
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2010, 21:27
Народ такая проблема.Перебрал коробку и проехал на ней окола 500км после чего вышел из строя миханизм переключения передач так как собирался менять карбюраторный двс на инж заодно залес в кпп сейчас такая проблема на нейтрале отпуская сцепление машина рвётся вперёд и глохнет.Встречался с такой проблемой когда капиталил кпп так как всё ставил новое.Но сейчас то всё уже притёртое ( подскажите в чём может быть проблема)
#2 S_492
S_492
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2010, 23:03
механизм выбора передач умер и осталась вкл передача
Таz 21093 1995гв 1500,16v турпо! пока 402метра--14.79с
Рисовозки Рулят!
...где скотч не помог- сварке делать нечего...
#3 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2010, 0:14
А сама передача выключается?
Если нет , то скорее всего включились две передачи , вследствие неправильно собраного механизма переключения.
всепогодный бомбардировщик
#4 Petr.B.
Petr.B.
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2010, 1:46
не правильно стоит синхронизатор скорее всего на 5 передаче, можно поправить не снимая коробки
-1 сказали: 1
#5 lokot
lokot
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2010, 6:53
Сами передачи включаются и выключаются
#6 STEFAN89
STEFAN89
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2010, 12:09
Подскажите. Когда я еду на 2,3 передачи, отпускаю пидаль газа, и тут начинает вибрировать коробка, особенно рычаг КПП, в чём может быть проблема?
#7 Sparko-29
Sparko-29
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2010, 10:15
Люди у меня выбивает 1 ую передачу это значит капеч синхронизаторам??
#8 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2010, 10:41
Sparko-29, нет, конец профилю шестерней, механизму выбора или вилке или подшипникам
#9 Sparko-29
Sparko-29
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2010, 22:43
пасиба даже лезть не стал туда, купил машину на запчасти за 7 тысяч рублей без доков но находу сам тазик доехал ну и выжимной полетел. Мне сказали что там коробка от десятки стоит не знаю правда вроде одинаковыsmile.gif
#10 Sparko-29
Sparko-29
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 4:52
Здрасьте всем и с наступившим годомsmile.gif у меня такая проблема надо было снять коробку 2109 соответственно, как обычно сначала надо выдернуть шруса, и вот моя проблема внутренние шруса(гранаты) стоят трипод и я не знаю как его вытащить из коробки я уже и коробку снял подшибник вытащил из гранаты и долбил и дергал не могу вытащить может я чета не знаю.
#11 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 7:18
Да проблема есть такая, только вчера сосед по гаражу звонил спрашивал как снимать внутренние "гранаты". Видимо кольцо стопорное плотно сидит и хорошо держит.
Так вот есть съемники специальные для этих целей, но я не знал ещё ни одного человека кто ими пользовался.
Я всегда снимал монтировкой, вставленной между гранатой, упирая монтировку на сливную пробку коробки или ребра жесткости коробки и постукивая по монтировке молотком.
Но последний раз пришлось прибегнуть к более радикальному методу - зубилу и молотку. И х..чить по металлическим пыльникам гранат, иногда эти пыльники новые продаются и их можно аккуратно запрессовать.
С новым годом и удачи biggrin.gif !
#12 Sparko-29
Sparko-29
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 10:06
блин спасибо большое а что лучше трипоид оставить или же обичный шрус поставить?? и как оприделить что подшибнику от трипоида плохо? первый раз сталкнулся до этого машина была там такого не было.
#13 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 10:39
раз пошла такая тема спрошу тут. имеется 2114, вылетает (уже почти постоянно, ездить задом не держа ручку КПП рукой невозможно), и подтупливает пятая передача (вылетает когда отпускаешь газ резко). Так вот вопрос, пятую мне сказали скорее всего можно починить без снятия КПП, а как быть с задней? есть вероятность что получиться починить не снимая коробку, или для ремонта задней 100% надо снять короб???
#14 S_492
S_492
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 11:26
для ремонта задней придется снимать и разбирать
Рисовозки Рулят!
#15 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 14:24
Что бы не выбивало пятую - меняешь блок пятой передачи в сборе.
Заднюю - шестерня задней передачи и муфта 1-2 передачи.
Внимательно осмотри вал шестерни задней передачи - не согнут ли.
#16 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 14:30
w-126, +1.
Но коробку придется снимать и колоть.
#17 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 16:39
спасибо. значит буду снимать.
#18 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2011, 19:36
при ремонте задней передачи - само собой.
#19 Денис_21150
Денис_21150
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2011, 15:28
Мужики как снять шестерню второй передачи на вторичном валу,(коробка от питнашки ) bc.gif
#20 Е403ЕК
Е403ЕК
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2011, 13:21
Пишу здесь так как тему закрыли ! Помогите может кто сталкивался с такой проблемой когда повжигаешь ( или в пробке двигаешься на первой передаче) перестают включаться передачи все ( только через офигенный газ в пол с хрустами ). Когда утром заводишь пока холодная все нормально . Коробас перебирался 4000 назад 18 ряд 3.9 ,сцепа новая
