2105(продан)Теперь Granta 1.6 At
Автор темы Dima1982, 23.11.2010, 10:34
#1 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2010, 10:34
Дербан или отдам как есть.
На сегодняшний день что есть.
Гбц клопы 39/35, каналы 31\29,КС с ушами объем 30куб, рес сток запилен. РВ Эстонец 1.
Выпуск штаны евро2, резонатор пассат 2.0, банка вольво 740 все Bosal, на трубе 51мм.
Мозг январь 7,2 классика.маслокулер мишимото без термоса под фильтр ниссан.
Подвеска:
Пружины нива, амо ultra-sr и масленные от razzora,двойной стаб.Шаровые верхние шнива перенесены, кастор до +7 гр.
ГП 3,9 винтовая блокировка 5кг.
Руль калина, вылет больше чем на классическом, ковш unp, ремни sparco (китай)
Колеса всмпо вега (белый) 6.5Jx15 4x98 ET 38, резя а048 195/50/15
Литье LS 6.5Jx15 4x98 ET32, резя maxxis victra 195/50/15
Турбоколектор т25 черняга.
По всем вопросам в личку.
пятерочка продана.
таперь гранта с акпп. Полный сток. Колеса kosei k4r 7Jx15 и ad08 205/50/15
Сообщение отредактировал Dima1982 - 29.4.2013, 14:11
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
Dima1982   2105(продан)Теперь Granta 1.6 At   23.11.2010, 10:34
DenisVak   Не нужно никогда на массовый и циковые смотреть на...   13.1.2012, 11:11
Dima1982   Не нужно никогда на массовый и циковые смотреть н...   13.1.2012, 11:23
DenisVak   мне 10 минут назад объяснили тоже самое, надо мер...   13.1.2012, 11:25
more   DenisVak, А при настройке по ДМРВ на эти данные им...   13.1.2012, 11:35
AccorD   more, потому что расчёт прямой , по датчику . Не з...   13.1.2012, 11:37
Dima1982   Убедился что кулер станет как и задумывалось, межд...   13.1.2012, 12:14
AccorD   Dima1982, мдааа , как то совсем кроха :) ну всмысл...   13.1.2012, 12:14
Dima1982   Dima1982, мдааа , как то совсем кроха :) ну всмыс...   13.1.2012, 12:26
Dima1982   Че то с охлаждением траблы.Ни как не могу определи...   16.1.2012, 9:20
AccorD   Dima1982, для начала надо попробовать нормальный т...   16.1.2012, 9:29
RXO   зачем?))) тосол вспенивать веселей?) для этого х...   16.1.2012, 9:56
Dima1982   для этого хватает стокового люминьки 06/07 ради...   16.1.2012, 10:02
Pugnator   у меня при отвалах на атме даже в стоке грелась д...   16.1.2012, 10:09
Dima1982   и что? Почему грелось, ты можешь ответить? Все, ч...   16.1.2012, 10:16
Pugnator   я же написал, что даже на полном стоке авто грело...   16.1.2012, 10:23
RXO   100гр это не температура ;)   16.1.2012, 10:05
Dima1982   померял на марче шкив помпы и шкив коленвала.Перед...   16.1.2012, 10:24
RXO   ты не в ту степь лезешь. С помпой и в стоке все ок...   16.1.2012, 10:28
Dima1982   ты не в ту степь лезешь. С помпой и в стоке все о...   16.1.2012, 10:39
S@nek   Dima1982, зазор рабочее колесо - корпус помпы выст...   16.1.2012, 10:48
Dima1982   Dima1982, зазор рабочее колесо - корпус помпы выс...   16.1.2012, 10:54
RXO   кинь сначало в кипяток свой сенсор и убедись что ...   16.1.2012, 10:54
Dima1982   кинь сначало в кипяток свой сенсор и убедись что ...   16.1.2012, 10:57
Pugnator   Знакомый знакомого недавно термостаты после покупк...   16.1.2012, 10:58
Dima1982   Знакомый знакомого недавно термостаты после покуп...   16.1.2012, 11:10
S@nek   Dima1982, прежде чем менять что-то проверь термост...   16.1.2012, 11:21
Dima1982   Dima1982, прежде чем менять что-то проверь термос...   16.1.2012, 11:40
Pugnator   я выламывал внутренности теростата и глушил малый...   16.1.2012, 13:35
werwolf_ex_d   Pugnator, у меня такая же проблема как у Димы... Н...   16.1.2012, 14:20
RXO   там заполни систему тосолом. Там тупо 1-2л не хва...   16.1.2012, 14:36
Dima1982   В сток прошивке вкл вентилятора стояло если неошиб...   16.1.2012, 15:04
Pugnator   В сток прошивке вкл вентилятора стояло если неоши...   16.1.2012, 15:11
Flint2101   шкив попмы точно не трогай. для моторов крутильных...   16.1.2012, 17:29
RXO   там не в жизни дело, а в кавитации......   16.1.2012, 17:37
Dima1982   Зазор по мурзилке между лопатками помпы и блоком д...   16.1.2012, 19:24
RXO   есно. помпу брать от 2123 тза, зазор можно даже ч...   16.1.2012, 20:12
Dima1982   есно. помпу брать от 2123 тза, зазор можно даже ч...   16.1.2012, 21:06
Monster   да   16.1.2012, 21:26
Dima1982   Радик 21045 от дизельной четверки, по размерам как...   17.1.2012, 3:07
DIM-06   Dima1982, на спринтах на турбомоторе имхо стоковог...   17.1.2012, 8:03
Dima1982   Радик 21045 по площадти один в один как 2112 тольк...   17.1.2012, 8:25
igorich-33   дизеля греются меньше, и радики на них по-идее мог...   25.1.2012, 11:04
Dima1982   И к нам на юг пришла зима))ночью –20 было. 4 февра...   25.1.2012, 14:33
RXO   мешок цемента самое то или 3 ящика пива по 0.5...   25.1.2012, 14:48
igorich-33   и положить не в багажник, а на место заднего диван...   25.1.2012, 14:50
RXO   лучше в багажник. до дивана можно рукой достать и...   25.1.2012, 14:51
igorich-33   RXO, тогда лучше пиво положить прямо на диван, себ...   25.1.2012, 15:00
remix   Dima1982, а у нас 5го числа спринт)...   25.1.2012, 15:01
DIM-06   Dima1982, тоже думал об этой идее в выходные возмо...   25.1.2012, 16:36
DenisVak   мы даже летом на последних спринтах кидали пару ме...   25.1.2012, 16:39
Flint2101   по поводу куда класть балласт - спорно. в теории н...   25.1.2012, 17:09
igorich-33   по поводу куда класть балласт - спорно. в теории ...   25.1.2012, 18:47
Flint2101   на месте заднего дивана - как раз и будет почти н...   25.1.2012, 18:52
PRO100Sergey   Баб надо на заднее сиденье а вы пиво, мешки с цеме...   25.1.2012, 17:14
Dima1982   У меня в багажнике итак лежит сумка с инструментом...   25.1.2012, 23:15
Dima1982   Пацаны сейчас отписали.Если снега будет не много п...   25.1.2012, 23:26
remix   Dima1982, давай 5го к нам в Усть-Лабинск))...   25.1.2012, 23:47
Dima1982   [b]Dima1982, давай 5го к нам в Усть-Лабинск)) Вр...   26.1.2012, 5:44
Flint2101   50кг за задней осью (на полу багажника) вполне хва...   26.1.2012, 10:02
Dima1982   50кг за задней осью (на полу багажника) вполне хв...   26.1.2012, 11:54
Dima1982   Кто знает какая развесовка у классики?...   26.1.2012, 12:11
SANTOS 711   развесовка по осям вроде 70/30...   26.1.2012, 12:28
Dima1982   развесовка по осям вроде 70/30 Да ну, не гони.Эт...   26.1.2012, 13:04
RXO   даже по жопомеру где то так 65/35 и получается...   26.1.2012, 13:13
Dima1982   А если передней осью заехать на весы, а задней сто...   26.1.2012, 13:32
suicideracer   Dima1982, вот кое-что нашел для стока: http://auto...   26.1.2012, 13:55
Flint2101   Блин несколько часов потратил на поиски сканов и в...   26.1.2012, 14:40
RXO   с каких пор морда классики легче жопы сатла?)...   26.1.2012, 14:56
Flint2101   с каких пор морда классики легче жопы сатла?) те...   26.1.2012, 15:15
Dima1982   Инфа из книжки 1978г. Ваз 2101. 515кг/480кг...   26.1.2012, 15:12
PRO100Sergey   Так а почему перед должен быть намного тяжелее? С...   26.1.2012, 17:00
RXO   )))) мужики не гоните.бензобак сколько весит в сб...   26.1.2012, 20:20
Dima1982   )))) мужики не гоните.бензобак сколько весит в сб...   26.1.2012, 21:37
PRO100Sergey   RXO, Бензобак не пустой обычно. Мост, тяги, глу...   26.1.2012, 21:44
RXO   двиг весит в сборе с геной и стартером 85-100кг, к...   26.1.2012, 22:53
remix   Ваз-2105 собственная масса: 995кг нагрузка на пере...   26.1.2012, 23:20
RXO   это взвешивали в 81году и то наверное с мотором 1....   26.1.2012, 23:24
remix   RXO, по втоему за 30 лет морда потяжелела на 80-10...   26.1.2012, 23:28
kamikadze   а что за 30 лет масса перераспределилась? :ag: ...   26.1.2012, 23:30
RXO   по-моему взвесили неадекватно.... про пример я под...   26.1.2012, 23:30
remix   по-моему взвесили неадекватно.... про пример я по...   26.1.2012, 23:32
RXO   ты думаешь мне заняться нечем?) у меня своя голов...   26.1.2012, 23:32
kamikadze   ладно 7 кг))) на общую картину тоже не сильно в...   26.1.2012, 23:49
remix   они поднимали наверняка пустую, возможно даже ...   26.1.2012, 23:51
komap   RXO, а твое ведро когда достойно поедет?)))) а то ...   26.1.2012, 23:58
remix   сам 5го без сидений наверно поедешь, а еще про ки...   27.1.2012, 0:01
komap   сам 5го без сидений наверно поедешь, а еще про ки...   27.1.2012, 0:05
Tier   Замеряем расстояние от переднего бампера до перед...   27.1.2012, 8:23
Dima1982   Замеряем расстояние от переднего бампера до перед...   27.1.2012, 9:03
RXO   да ну ладно. разница в весе колена 01 и 213 где ...   27.1.2012, 8:28
kamikadze   Блин... ну вот автоваз опять дал ложную информа...   27.1.2012, 9:13
RXO   думаешь разница в рычагах между 3.3м и 3.7м больш...   27.1.2012, 9:20
Classic2106   думаешь разница в рычагах между 3.3м и 3.7м больш...   27.1.2012, 9:28
RXO   а что я тогда по-твоему написал?) что такое рычаг...   27.1.2012, 9:33
Tier   RXO, Достаточная чтобы это заметить. Плюс к тому ж...   27.1.2012, 10:17
RXO   заметить да, но не повлиять в корне а это уже не...   27.1.2012, 10:21
Tier   RXO, Если учесть как вес распределен по длине рыча...   27.1.2012, 10:30
Speed   RXO, в школе элементарную физику не учил? Тебе объ...   28.1.2012, 6:00
Dima1982   Нефига вы тут напостили)))) Можно много дискутиров...   28.1.2012, 8:00
