2105(продан)Теперь Granta 1.6 At
Автор темы Dima1982, 23.11.2010, 10:34
#1 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2010, 10:34
Дербан или отдам как есть.
На сегодняшний день что есть.
Гбц клопы 39/35, каналы 31\29,КС с ушами объем 30куб, рес сток запилен. РВ Эстонец 1.
Выпуск штаны евро2, резонатор пассат 2.0, банка вольво 740 все Bosal, на трубе 51мм.
Мозг январь 7,2 классика.маслокулер мишимото без термоса под фильтр ниссан.
Подвеска:
Пружины нива, амо ultra-sr и масленные от razzora,двойной стаб.Шаровые верхние шнива перенесены, кастор до +7 гр.
ГП 3,9 винтовая блокировка 5кг.
Руль калина, вылет больше чем на классическом, ковш unp, ремни sparco (китай)
Колеса всмпо вега (белый) 6.5Jx15 4x98 ET 38, резя а048 195/50/15
Литье LS 6.5Jx15 4x98 ET32, резя maxxis victra 195/50/15
Турбоколектор т25 черняга.
По всем вопросам в личку.
пятерочка продана.
таперь гранта с акпп. Полный сток. Колеса kosei k4r 7Jx15 и ad08 205/50/15
Сообщение отредактировал Dima1982 - 29.4.2013, 14:11
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
Dima1982   2105(продан)Теперь Granta 1.6 At   23.11.2010, 10:34
Dima1982   Вчера на тренировке крутанул мотор на первой перед...   12.9.2011, 5:45
RXO   все равно плохо значит затягиваешь. Тяни сразу 2мя...   12.9.2011, 8:02
Dima1982   все равно плохо значит затягиваешь. Тяни сразу 2м...   12.9.2011, 8:06
Flint2101   Я болт держу, гайку вторым ключом затягиваю.Тема ...   12.9.2011, 8:07
RXO   так они не затягиваются...   12.9.2011, 8:08
Dima1982   прокатился вчера вриксе,она до 3-х тыщ едет хуже ч...   12.9.2011, 8:16
RXO   читай выше   12.9.2011, 14:51
PRO100Sergey   Dima1982, Вставляешь щуп, выставляешь зазор чуть ...   12.9.2011, 15:27
Dima1982   Dima1982, Вставляешь щуп, выставляешь зазор чуть...   12.9.2011, 17:56
DIM-06   Dima1982, резьба прослабленная значит....   12.9.2011, 18:13
Flint2101   Dima1982, резьба прослабленная значит. вот я и г...   12.9.2011, 20:57
Dima1982   вот я и говорю, что сменить их надо. буду на вых...   13.9.2011, 18:38
Dima1982   прокатился на 2107 с дисковой блокой, не впечатлил...   14.9.2011, 16:07
Flint2101   Dima1982, видимо мотор на той 2107 не едет вообще ...   14.9.2011, 21:42
salmo   согласен))   14.9.2011, 22:27
AccorD   Dima1982, на неедущем моторе она только мешает кст...   14.9.2011, 22:42
Dima1982   кто нибудь примерял хвостовик от ГП 4.44 (9зубьев)...   15.9.2011, 9:16
AccorD   Dima1982, будет гудеть адово и кончится быстрее че...   15.9.2011, 9:28
Dima1982   Dima1982, будет гудеть адово и кончится быстрее ч...   15.9.2011, 9:38
AccorD   Dima1982, конкретно этот нет , 4.1 и 3.9 например ...   15.9.2011, 9:49
Dima1982   Dima1982, конкретно этот нет , 4.1 и 3.9 например...   15.9.2011, 9:53
AccorD   Dima1982, имхо тоже самое будет ......   15.9.2011, 9:56
Dima1982   https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=...amp;...   26.9.2011, 17:32
Flint2101   Dima1982, тебя что-то не увидел......   26.9.2011, 17:35
Dima1982   [b]Dima1982, тебя что-то не увидел... под 19 ном...   26.9.2011, 17:40
Dima1982   а кто нибудь считал соколько нужно градусов положи...   28.9.2011, 9:27
Dima1982   http://photo.qip.ru/users/saneo/96613804/all/ доба...   28.9.2011, 10:39
Flint2101   при касторе более 5гр ты охринеешь змейку проходи...   28.9.2011, 12:57
Dima1982   при касторе более 5гр ты охринеешь змейку проходи...   28.9.2011, 14:36
Tier   Dima1982, Дык вылет-то разный. Отсюда и разное уси...   28.9.2011, 19:23
Dima1982   Dima1982, Дык вылет-то разный. Отсюда и разное ус...   28.9.2011, 22:09
DenisVak   Ваня просто так написал, как буд-то на 195/50/15 ...   28.9.2011, 22:23
Flint2101   Dima1982, если на кольцо не поедешь, то пара 3.9 т...   28.9.2011, 23:13
Dima1982   вот она, сцука работа подвески...   11.10.2011, 8:11
Flint2101   Dima1982, на тебя страшно смотреть, как ты держишь...   11.10.2011, 8:23
Dima1982   Dima1982, на тебя страшно смотреть, как ты держиш...   11.10.2011, 8:30
Flint2101   Dima1982, по фото видно что пружины нифига не дубо...   11.10.2011, 8:55
Dima1982   Dima1982, по фото видно что пружины нифига не дуб...   11.10.2011, 9:16
Flint2101   ну так под такую резину и подвеску надо соответст...   11.10.2011, 9:45
komap   Dima1982, Дима, а у тебя все еще Э+ стоит? доволен...   11.10.2011, 10:13
Dima1982   Dima1982, Дима, а у тебя все еще Э+ стоит? доволе...   11.10.2011, 10:30
komap   нет стоит Э1, едет везде.Э+ валяется в сарае.Говн...   11.10.2011, 10:37
Flint2101   komap, тебе уже говорили, что СЖ надо не менее 10 ...   11.10.2011, 10:46
Dima1982   зацените видос http://www.youtube.com/watch?v=txL...   13.10.2011, 7:56
Flint2101   Dima1982, у эвика что-то держака совсем нет... но...   13.10.2011, 10:45
Dima1982   Dima1982, у эвика что-то держака совсем нет... н...   13.10.2011, 11:26
Dima1982   сегодня установил ковш unp forsage и копию 4-х точ...   22.10.2011, 21:58
Flint2101   Dima1982, завтра ты оценишь весь смысл ковша :) уд...   22.10.2011, 22:04
archer82   Dima1982 хорошей гонки завтра.удачи :az:...   22.10.2011, 23:13
Dima1982   в классе 1600 в первой же попытке сбил конус.В дес...   23.10.2011, 15:59
Dima1982   фото http://photo.qip.ru/users/vladislav093/397.....   24.10.2011, 12:23
salmo   димон молодца. делай мотор и в класс 2000 и всех д...   24.10.2011, 13:08
Dima1982   димон молодца. делай мотор и в класс 2000 и всех ...   24.10.2011, 14:24
Dima1982   еще фотки https://picasaweb.google.com/1147166593...   24.10.2011, 16:45
Flint2101   Dima1982, если только асфальтные планируешь, то де...   25.10.2011, 7:44
Dima1982   Dima1982, если только асфальтные планируешь, то д...   25.10.2011, 8:46
DenisVak   Dima1982 Сам будешь строить будет дешевле ;)...   25.10.2011, 8:58
Dima1982   Dima1982 Сам будешь строить будет дешевле ;) есл...   25.10.2011, 9:57
mans   если сам буду делать затянется на долго.Есть у на...   25.10.2011, 11:04
Classic2106   а накуа на боше?на январе религия не позволяеь? :...   25.10.2011, 12:13
Dima1982   Вообще смысла не вижу....просто накуя?.... вот ч...   25.10.2011, 14:22
RazzoR   в чем необычность? у Вовки miass.tyning 9ка такая...   25.10.2011, 11:04
Dima1982   нужен совет. Предлогают дросселя от левина silver ...   26.10.2011, 14:22
salmo   смысл есть))) 8 это недорого   26.10.2011, 20:43
Dima1982   eще фотки http://photo.qip.ru/users/saneo/96619142...   27.10.2011, 14:46
Dima1982   видос http://www.youtube.com/watch?v=Jl43sSVty9U.....   28.10.2011, 10:57
Dima1982   вчера поменял масло в кпп и мосту на Motul.Купил т...   29.10.2011, 9:56
makson4ik   как прошел финал?   31.10.2011, 10:03
Dima1982   как прошел финал? для меня это не финал а первая...   31.10.2011, 13:13
Dima1982   фотки http://foto.mail.ru/bk/dark_white/111   31.10.2011, 14:10
Dima1982   этап выдался жаркий,Ростовскую делегацию начиная с...   1.11.2011, 7:45
Dima1982   резы здесь(( http://kkfa.ru/   1.11.2011, 17:58
Flint2101   У нас тоже что-то не выходит нифига.... Еле четвер...   1.11.2011, 18:07
Dima1982   У нас тоже что-то не выходит нифига.... Еле четве...   1.11.2011, 22:19
Flint2101   Dima1982, либо дунуть, либо 82*84. от расточки нич...   2.11.2011, 21:17
Dima1982   Dima1982, либо дунуть, либо 82*84. от расточки ни...   3.11.2011, 8:58
Flint2101   не, нормально там все, если есть хорошая резина и...   3.11.2011, 9:19
Dima1982   не, нормально там все, если есть хорошая резина и...   3.11.2011, 9:28
Flint2101   Dima1982, у нас видимо из-за заднего стаба... но б...   3.11.2011, 9:39
Tier   У меня тоже под газом зад наружу не несет, скользи...   3.11.2011, 9:49
Flint2101   Под газом я не обсуждаю, т.к. с блокой в повороте ...   3.11.2011, 9:58
Tier   В таком случае тоже зад не сносит, предсказуемо ск...   3.11.2011, 11:49
Dima1982   дело 100% в заднем стабе.Без него Тачка реально ва...   3.11.2011, 12:24
more   Dima1982, Может передний стаб снять?...   3.11.2011, 12:38
Dima1982   Dima1982, Может передний стаб снять? думал один ...   3.11.2011, 12:56
Flint2101   Dima1982, офигеть, ты все еще с двумя катаешься......   3.11.2011, 14:05
Dima1982   [b]Dima1982, офигеть, ты все еще с двумя катаешьс...   3.11.2011, 14:16
Flint2101   Dima1982, кастор это не выход из ситуации.......   3.11.2011, 14:35
Dima1982   Dima1982, кастор это не выход из ситуации.... он...   3.11.2011, 15:07
AccorD   Dima1982, что бы убрать эффект ухода развалом на н...   3.11.2011, 15:11
Flint2101   Dima1982, это жесть. с уводом развала в плюс можно...   3.11.2011, 15:13
AccorD   Flint2101, А разве положение массы не только на кр...   3.11.2011, 15:14
Flint2101   AccorD, ну опускаем центр масс и/или поднимаем упо...   3.11.2011, 15:18
Dima1982   AccorD, ну опускаем центр масс и/или поднимаем уп...   3.11.2011, 21:49
Dima1982   началась скупка запчастей на турбу уже оплачено и...   14.12.2011, 18:26
АВТОмазаВАЗохист   началась скупка запчастей на турбу уже оплачено ...   14.12.2011, 18:41
Flint2101   по валу тоже советую купить 680ый я даже знаю кто ...   14.12.2011, 20:42
AccorD   Dima1982, с давлением всё пучком остаётся с куллер...   14.12.2011, 20:47
Dima1982   ну вроде gt1752 мне должно хватить.На шестнаре 1.5...   14.12.2011, 21:54
Dima1982   запретили у нас в 1600 полуслики, пришлось ездить ...   18.12.2011, 23:15
