2105(продан)Теперь Granta 1.6 At
Автор темы Dima1982, 23.11.2010, 10:34
#1 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2010, 10:34
Дербан или отдам как есть.
На сегодняшний день что есть.
Гбц клопы 39/35, каналы 31\29,КС с ушами объем 30куб, рес сток запилен. РВ Эстонец 1.
Выпуск штаны евро2, резонатор пассат 2.0, банка вольво 740 все Bosal, на трубе 51мм.
Мозг январь 7,2 классика.маслокулер мишимото без термоса под фильтр ниссан.
Подвеска:
Пружины нива, амо ultra-sr и масленные от razzora,двойной стаб.Шаровые верхние шнива перенесены, кастор до +7 гр.
ГП 3,9 винтовая блокировка 5кг.
Руль калина, вылет больше чем на классическом, ковш unp, ремни sparco (китай)
Колеса всмпо вега (белый) 6.5Jx15 4x98 ET 38, резя а048 195/50/15
Литье LS 6.5Jx15 4x98 ET32, резя maxxis victra 195/50/15
Турбоколектор т25 черняга.
По всем вопросам в личку.
пятерочка продана.
таперь гранта с акпп. Полный сток. Колеса kosei k4r 7Jx15 и ad08 205/50/15
Сообщение отредактировал Dima1982 - 29.4.2013, 14:11
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
Dima1982   2105(продан)Теперь Granta 1.6 At   23.11.2010, 10:34
Dima1982   Classic2106 Не зря же мы все здесь зависаем)))))))...   13.3.2012, 16:43
Dima1982   Снял клапанку, с пастелью и охренел. Оборвало суха...   18.3.2012, 18:12
Flint2101   на промерку его и все станет ясно...   18.3.2012, 18:15
Dima1982   на промерку его и все станет ясно Рукожопым маст...   18.3.2012, 18:22
RXO   нет. это риски от мусора после сборки - забей а ...   18.3.2012, 18:27
Dima1982   а клапан пошатать рукой никак? А это по твоему ...   18.3.2012, 18:41
holygun   Точи в 82 :ad:   18.3.2012, 18:44
Dima1982   Точи в 82 :ad: А что ты там в горшке написал, ...   18.3.2012, 19:09
holygun   А что ты там в горшке написал, –5 хп??? -5 хорсп...   18.3.2012, 19:11
Dima1982   -5 хорспаувер :D Это точно)) А как 06 блок расто...   18.3.2012, 19:20
holygun   Это точно)) А как 06 блок расточенный в 82 себя с...   18.3.2012, 19:25
RXO   и что? для вывода о состоянии втулки этого мало? ...   18.3.2012, 19:22
Dima1982   Ну в принципе я уже решил низ сам делать, поэтому ...   18.3.2012, 19:37
RXO   причем тут вес поршня и за счет чего будет больша...   18.3.2012, 19:43
Dima1982   причем тут вес поршня и за счет чего будет больша...   18.3.2012, 19:50
Flint2101   Dima1982, в нивопоршне лужа 13 кубов ;)...   18.3.2012, 19:55
habis   Dima1982, Я бы не стал точить... Ваше смысла не ви...   18.3.2012, 19:59
RXO   кто такое сказал то?)   18.3.2012, 20:10
Dima1982   кто такое сказал то?) Посмотрел Автромат 2105 –3...   18.3.2012, 20:57
holygun   я бы еще недоход убрал. Блок фрезернул или коленва...   18.3.2012, 22:27
Dima1982   Изначально хотел просто рокера и болты поменять, а...   19.3.2012, 8:54
Flint2101   Dima1982, выдернуть можно и с КПП, но нужна либетк...   19.3.2012, 9:00
Dima1982   Dima1982, выдернуть можно и с КПП, но нужна либет...   19.3.2012, 9:09
Flint2101   Dima1982, еще вспомнил вариант: не снимиая КПП сня...   19.3.2012, 9:18
DIM-06   ерундой не страдайте . мотор снимается в гараже бе...   19.3.2012, 9:27
Classic2106   Чего нада? Движек скинуть без КПП? Проще простого,...   19.3.2012, 9:33
Dima1982   Гбц уже снята. Так что работы уже меньше.Осталось ...   19.3.2012, 9:43
Flint2101   Гбц уже снята. Так что работы уже меньше.Осталось...   19.3.2012, 9:45
DIM-06   Dima1982, один встает на крылья и держит блок за л...   19.3.2012, 9:56
Dima1982   Нашел в хламе 08 тарелки стоковые, окбэшные нафиг....   19.3.2012, 15:28
habis   Мы вдвоем с отцом снимали мотор с шестерки на улиц...   19.3.2012, 16:03
Dima1982   Рассухарил клапана, пипец впуск весь в масле, клап...   19.3.2012, 19:50
Classic2106   Рассухарил клапана, пипец впуск весь в масле, кла...   19.3.2012, 21:26
Dima1982   Взял гбц поехал к знакомому, у него опыта побольше...   21.3.2012, 10:51
Dima1982   Проставка под масло фильтр, без клапана и термоста...   22.3.2012, 15:42
Flint2101   Dima1982, чем больше всего нагорожено тем менее на...   22.3.2012, 16:49
igorich-33   Flint2101, тогда и термостат будет лишний)...   22.3.2012, 16:55
Flint2101   Flint2101, тогда и термостат будет лишний) согла...   22.3.2012, 17:23
Dima1982   кстати от термостата тоже подумываю отказаться на...   22.3.2012, 17:34
igorich-33   согласись - нелепые шланги с краником выходящие и...   27.3.2012, 12:36
Flint2101   Dima1982, проще, легче компануется, циркуляция луч...   22.3.2012, 17:39
Dima1982   Маслофорсы установленны. Блок уже в моторном отсек...   24.3.2012, 19:52
Agassy   ..Пришлось отрезать крепеж старого радиатора т.к....   27.3.2012, 13:51
Dima1982   можно попродробнее, что отрезалось? и здесь, если...   27.3.2012, 16:19
Dima1982   Крышка в расширительном бачке на классике при како...   26.3.2012, 8:44
Dima1982   Таз уже на ходу, оставил пока крышку на 1,9 атм. Н...   26.3.2012, 17:19
1861cc   Крышка в расширительном бачке на классике при как...   26.3.2012, 21:04
DIM-06   Dima1982, с маслонасосом что решил?...   26.3.2012, 19:45
Dima1982   [b]Dima1982, с маслонасосом что решил? Оставил с...   27.3.2012, 6:24
Dima1982   Как потеплеет маслокулер подцеплю на прямую, без к...   27.3.2012, 13:31
RXO   фартук радиатора на левой стоке телека. Он на гла...   27.3.2012, 14:26
Dima1982   Короче с крышкой на 0,9 траблы вылезли.При нагреве...   27.3.2012, 17:39
RazzoR   я бы поставил шланги Gates. Подбери от иномарки, п...   27.3.2012, 19:10
Dima1982   я бы поставил шланги Gates. Подбери от иномарки, ...   27.3.2012, 19:15
RazzoR   Dima1982, качество.   27.3.2012, 19:20
Dima1982   Dima1982, качество. Погуглил, охренеть до 3 атмо...   27.3.2012, 19:29
Dima1982   Приехали новые амортизаторы made by RazzorСкоро ст...   28.3.2012, 10:29
Dima1982   Примерил интеркулер.   2.4.2012, 17:44
RXO   а номер куда?) раз уж так пошло, то думаю лучше бу...   2.4.2012, 18:30
Dima1982   а номер куда?) На пальцах сложно объяснить но по...   2.4.2012, 18:37
igorich-33   Dima1982, лучше вапили всё лишнее под номером, ос...   5.4.2012, 10:42
more   Вопрос только где подобную сетку можно достать?...   5.4.2012, 10:56
igorich-33   more, просто дыру в бапере выпилить. зачем сетку? ...   5.4.2012, 11:33
more   more, просто дыру в бапере выпилить. зачем сетку?...   5.4.2012, 11:55
igorich-33   more, я то говорил про случай автора, у него номер...   5.4.2012, 12:34
more   igorich-33, Мелькала такая мысль уже. Про забор ул...   5.4.2012, 12:39
Dima1982   Перенес блок предохранителей в салон, поставил 431...   25.4.2012, 7:02
Dima1982   Короче таз до сих пор ездит под атмосферным давлен...   27.6.2012, 10:02
DIM-06   Dima1982, привет где покупал комплект маслоохлажде...   27.6.2012, 15:55
Dima1982   Dima1982, привет где покупал комплект маслоохлажд...   27.6.2012, 17:08
Dima1982   Завтра планируется инстал амортизаторов от Razzor....   29.6.2012, 13:09
Dima1982   http://i199.photobucket.com/albums/aa316/shawnrtem...   29.6.2012, 13:39
remix   Dima1982, приезжай на ТА в Усть-Лабу или на джимха...   29.6.2012, 13:49
Dima1982   а так мы еще не умеем http://www.flickr.com/photo...   29.6.2012, 13:51
Flint2101   а так мы еще не умеем http://www.flickr.com/phot...   29.6.2012, 18:05
Dima1982   Поменял вчера аморты, поставил от Razzor .Ultra-sr...   1.7.2012, 10:21
Flint2101   Dima1982, по поводу резины кстати вспомнил. у нас ...   1.7.2012, 15:12
RazzoR   я думаю, он и на более узкой резине ехать будет х...   1.7.2012, 15:56
Flint2101   RazzoR, но поставил такие покрышки он не от того, ...   1.7.2012, 16:08
RazzoR   Flint2101, это само собой понятно. я в целом. что ...   1.7.2012, 17:23
Unnamed   Так цивье Глебова весит килограмм 700, ему шире и ...   1.7.2012, 19:13
RazzoR   Unnamed, как думаешь, на одной и той же машине ско...   1.7.2012, 19:20
S@nek   Unnamed, как думаешь, на одной и той же машине ск...   1.7.2012, 20:09
Unnamed   Не очень понял суть вопроса? Кто и на какой машине...   1.7.2012, 19:52
RazzoR   Любая машина. Ты vs. Глебов. На одной и той же маш...   1.7.2012, 19:54
Unnamed   Понятия не имею   1.7.2012, 19:55
RazzoR   S@nek, минут 5 :)   1.7.2012, 20:42
Dima1982   Кординально в держаке ни чего не изменилось.Плужит...   1.7.2012, 22:40
Dima1982   Немного фоток http://fotki.yandex.ru/users/kravsof...   2.7.2012, 5:47
RazzoR   так давно пора. с ним вообще особо и не должна по...   2.7.2012, 11:48
Dima1982   так давно пора. с ним вообще особо и не должна по...   2.7.2012, 13:32
Dima1982   Откатал 4-й этап ОЧРО.Впихнули в класс rspro, типа...   9.7.2012, 22:05
remix   Dima1982, а в абсолюте как успехи?...   9.7.2012, 22:07
Dima1982   Dima1982, а в абсолюте как успехи? Х.з. надо пос...   10.7.2012, 3:21
makson4ik   Dima1982, где наклейка ваз.ее?:)   9.7.2012, 23:29
Dima1982   Результаты в Шапке http://www.drive-team.com/forum...   10.7.2012, 12:02
Dima1982   http://www.youtube.com/watch?v=KTWQqvuzPuk&fea...   10.7.2012, 17:00
AceHart   скачет как мячик чойто?   10.7.2012, 21:49
RazzoR   Дефектоскопит :) Тупо дорога неровная, на самом де...   10.7.2012, 22:00
AceHart   как бы про дорогу понятно то. у меня когда первая ...   10.7.2012, 22:17
