2105(продан)Теперь Granta 1.6 At
Автор темы Dima1982, 23.11.2010, 10:34
#1 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2010, 10:34
Дербан или отдам как есть.
На сегодняшний день что есть.
Гбц клопы 39/35, каналы 31\29,КС с ушами объем 30куб, рес сток запилен. РВ Эстонец 1.
Выпуск штаны евро2, резонатор пассат 2.0, банка вольво 740 все Bosal, на трубе 51мм.
Мозг январь 7,2 классика.маслокулер мишимото без термоса под фильтр ниссан.
Подвеска:
Пружины нива, амо ultra-sr и масленные от razzora,двойной стаб.Шаровые верхние шнива перенесены, кастор до +7 гр.
ГП 3,9 винтовая блокировка 5кг.
Руль калина, вылет больше чем на классическом, ковш unp, ремни sparco (китай)
Колеса всмпо вега (белый) 6.5Jx15 4x98 ET 38, резя а048 195/50/15
Литье LS 6.5Jx15 4x98 ET32, резя maxxis victra 195/50/15
Турбоколектор т25 черняга.
По всем вопросам в личку.
пятерочка продана.
таперь гранта с акпп. Полный сток. Колеса kosei k4r 7Jx15 и ad08 205/50/15
Сообщение отредактировал Dima1982 - 29.4.2013, 14:11
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
Dima1982   2105(продан)Теперь Granta 1.6 At   23.11.2010, 10:34
Energetik   я всего один раз пользовался услугами шиномонтажа ...   29.8.2011, 9:23
suicideracer   Можно поподробнее?   29.8.2011, 10:16
Flint2101   Можно поподробнее? ну приваривать их, чтоб они н...   29.8.2011, 12:28
suicideracer   То есть анаэробный неразъемный фиксатор резьбы не...   29.8.2011, 12:38
Flint2101   То есть анаэробный неразъемный фиксатор резьбы не...   29.8.2011, 13:09
Tier   suicideracer, подойдет если не допускать прикипани...   29.8.2011, 12:44
RazzoR   Лучше всего как на нормальных машинах, у которых ш...   29.8.2011, 14:44
Flint2101   Лучше всего как на нормальных машинах, у которых ...   29.8.2011, 14:45
salmo   Ваня воруешь цитаты))) :D :D :D :D...   29.8.2011, 19:34
Dima1982   шпильки ставил для того чтоб не убивать резьбу на ...   30.8.2011, 3:16
Dima1982   решил сбросить вес к финалу тайм аттак в октябре.И...   30.8.2011, 17:16
Flint2101   решил сбросить вес к финалу тайм аттак в октябре....   30.8.2011, 22:10
Dima1982   думаю никто не замерял снимай, взвешивай я собиру...   30.8.2011, 22:27
RazzoR   Dima1982, менял с такой же частотой. на болтах. ни...   30.8.2011, 17:23
RXO   если уж хочешь облегчаться, то радик нужен алюм...   30.8.2011, 20:23
Dima1982   если уж хочешь облегчаться, то радик нужен алюм ...   30.8.2011, 20:57
RXO   лечится программой...   30.8.2011, 21:00
Dima1982   лечится программой... вкл вентилятора стоит 96гр...   30.8.2011, 21:39
AccorD   Dima1982, он как бы про руление температурой ОГ :)...   30.8.2011, 22:03
stremnyi   Dima1982, , запаску выкидывай, инструмент весь, ре...   30.8.2011, 22:43
Dima1982   Dima1982, , запаску выкидывай, инструмент весь, р...   30.8.2011, 23:44
AccorD   Стеклопластик бы на капот и багажник в идеале ......   30.8.2011, 22:44
PRO100Sergey   Обшивку дверей... две фары кг на 5 потянут (все ра...   31.8.2011, 1:03
Dima1982   Обшивку дверей... две фары кг на 5 потянут (все р...   31.8.2011, 6:20
RXO   без разницы когда он включается, хоть при 110 ) н...   31.8.2011, 8:05
Dima1982   без разницы когда он включается, хоть при 110 ) н...   31.8.2011, 8:13
Flint2101   Dima1982, а настройщик не защитил паролем прошивку...   31.8.2011, 8:23
Dima1982   Dima1982, а настройщик не защитил паролем прошивк...   31.8.2011, 8:34
Flint2101   печка всегда открыта, вроде прошивка не залочена,...   31.8.2011, 8:43
Dima1982   нельзя на таких прошивках вжимать, можно мотор сл...   31.8.2011, 9:00
Flint2101   дело было так, он воткнул инженерник с своей прош...   31.8.2011, 9:17
RXO   если в 100% дроселе 41гр это жесть)...   31.8.2011, 9:01
Dima1982   если в 100% дроселе 41гр это жесть) я же написал...   31.8.2011, 9:46
Tier   Dima1982, меняй настройщика пока мотор не дриснул ...   31.8.2011, 9:09
more   Dima1982, Может тогда настройщика сменить?...   31.8.2011, 10:46
DenisVak   Dima1982 С ШДК нужно настраивать, если его не вкр...   1.9.2011, 7:40
Dima1982   взял улитку ihi vf 40 rhf5h .Холодная часть на вхо...   1.9.2011, 20:17
Flint2101   Dima1982, в каком классе и с какими авто ты будешь...   2.9.2011, 7:59
Dima1982   [b]Dima1982, в каком классе и с какими авто ты бу...   2.9.2011, 9:24
RXO   160сил +- накачает)   2.9.2011, 8:02
Flint2101   2,5L + 4клапана на горшок   2.9.2011, 9:40
RazzoR   классике там совсем нечего делать. вывезут все, к...   2.9.2011, 10:00
Dima1982   классике там совсем нечего делать. вывезут все, к...   2.9.2011, 10:17
Flint2101   классике там совсем нечего делать. вывезут все, к...   2.9.2011, 10:38
Dima1982   у нас мх-5 с мотором 160сил навозит пол анлима.В 2...   2.9.2011, 10:49
Flint2101   вот положение в серии, с учетом того, что я парочк...   2.9.2011, 10:58
Dima1982   вот положение в серии, с учетом того, что я пароч...   2.9.2011, 11:15
Dima1982   посмотрел турбокарту там есть данные для rhf5h я т...   2.9.2011, 11:05
Dima1982   посмотрел турбокарту там есть данные для rhf5h я ...   2.9.2011, 11:51
RazzoR   блин, у Вас же асфальт :) затупил :) я про грунт ...   2.9.2011, 11:09
RXO   )))) конфиг мотора какой? впуск/выпуск и т.д....   2.9.2011, 16:21
Dima1982   79*80, седла 36/32,каналы вроде 33/29,РВ сток,сток...   2.9.2011, 17:42
RazzoR   я бы посмотрел как он против полноприводника на К...   2.9.2011, 17:54
Dima1982   я бы посмотрел как он против полноприводника на К...   2.9.2011, 19:25
Dima1982   показал знакомому турбинку сказал ей скоро писец п...   3.9.2011, 20:37
PRO100Sergey   Dima1982, C ниссановским мотором ты получишь лишн...   3.9.2011, 22:47
AccorD   Dima1982, напс тебе такой трактор то ? 86 колено к...   3.9.2011, 23:29
Dima1982   когда мне предложили этот тазомотор я первым делом...   4.9.2011, 2:48
AccorD   Dima1982, откуда инфа что надёжноть на уровне ? :)...   4.9.2011, 7:17
Dima1982   Dima1982, откуда инфа что надёжноть на уровне ? :...   4.9.2011, 8:37
RazzoR   clio sport - обалденная машина.   4.9.2011, 9:05
Dima1982   clio sport - обалденная машина. валит писец, Жен...   4.9.2011, 9:21
Flint2101   Dima1982, я вижу два варианта: -либо делать по хор...   5.9.2011, 8:36
Dima1982   Dima1982, я вижу два варианта: -либо делать по хо...   5.9.2011, 8:56
Flint2101   Dima1982, под эстонца не забудь зазоры сделать поб...   5.9.2011, 9:04
Dima1982   Dima1982, под эстонца не забудь зазоры сделать по...   5.9.2011, 9:58
Flint2101   но толку от этого нет, поэтому не вижу плюсов отс...   5.9.2011, 10:07
Dima1982   но толку от этого нет, поэтому не вижу плюсов отс...   5.9.2011, 12:19
Flint2101   Dima1982, к ней нужно привыкнуть, точнее к поведен...   5.9.2011, 12:26
Dima1982   как лучше с картерными газами поступить? В атмосфе...   5.9.2011, 19:19
Dima1982   Бляаааааа...... я кажется нашел душилку на моторе,...   6.9.2011, 8:51
Flint2101   Бляаааааа...... я кажется нашел душилку на моторе...   6.9.2011, 8:56
Tier   Dima1982, странно. У меня часть 2-1 на штанах тоже...   6.9.2011, 8:56
Dima1982   и что я должен увидеть на этих замерах?Мотор на ст...   6.9.2011, 9:31
Flint2101   Dima1982, то что на сток ресе, сток размером клапа...   6.9.2011, 9:47
Dima1982   Dima1982, то что на сток ресе, сток размером клап...   6.9.2011, 10:01
Flint2101   Dima1982, не понял я что ты этим хотел сказать...   6.9.2011, 10:09
Dima1982   Dima1982, не понял я что ты этим хотел сказать н...   6.9.2011, 10:25
Flint2101   Dima1982, там ниже еще описывали авто 2106 Тоскина...   6.9.2011, 10:30
Dima1982   Dima1982, там ниже еще описывали авто 2106 Тоскин...   6.9.2011, 10:34
Flint2101   объем 1.8?СЖ? низ легкий?Хочу 160н.м. и 125 сил с...   6.9.2011, 11:05
salmo   Ваня у ТОскина выхлоп был не штатный)))...   6.9.2011, 13:23
Dima1982   сегодня поменял ступицу на правом колесе, ступичны...   7.9.2011, 15:42
Classic2106   И выкинул нах.... шпильки и вкрутил назад болты. ...   8.9.2011, 6:19
Dima1982   А чего же так? когда прикручиваю кованный диск у...   8.9.2011, 7:20
Flint2101   если я правильно понял, то ты убралзащитные кожух...   7.9.2011, 15:49
Dima1982   если я правильно понял, то ты убралзащитные кожух...   7.9.2011, 17:04
Flint2101   Dima1982, были проблемы с тормозами: 1. во воремя ...   7.9.2011, 17:13
PRO100Sergey   Flint2101, Ну зимой и в дождь можно ставить, а ле...   7.9.2011, 19:21
kavturbo   У меня на ЗДТ без кожухов внутренние тормозные кол...   7.9.2011, 20:42
Flint2101   может конус не тот на гайках? ты для литых дисков...   8.9.2011, 8:00
Dima1982   может конус не тот на гайках? ты для литых дисков...   8.9.2011, 8:10
Flint2101   Dima1982, походу гайки от штамповок :ap:...   8.9.2011, 8:21
Dima1982   Dima1982, походу гайки от штамповок :ap: чем он...   8.9.2011, 8:30
AccorD   Dima1982, и диаметром , и углом конуса...   8.9.2011, 8:31
Flint2101   Dima1982, формой/размером конуса, чем точно не ска...   8.9.2011, 8:33
Dima1982   Dima1982, формой/размером конуса, чем точно не ск...   8.9.2011, 8:49
Flint2101   :bs:   8.9.2011, 9:00
Tier   Гайки для нивасемейства бывают двух видов. 2121 бе...   8.9.2011, 10:34
