нужны уточнения по установке ГБЦ 21083 на блок 2108 , нужны ли выборки в стенке гильзы
Автор темы валис, 26.8.2010, 20:49
#1 валис
валис
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2010, 20:49
Заранее приношу извинения за возможно не найденный мною ответ на форуме, но в Инете все советуют по особым вопросам обращаться на Ваш форум.
Ставлю новую голову 21083 на движок 2108 1.3 литра. Возникли всего 3 вопроса:
1. Читал, что якобы нужно делать выборку в стенке гильзы блока со стороны клапанов порядка 6 мм для предупреждения возможного задевания выпускного( или впускного?) клапана за стенку блока.
Так ли это на самом деле?
2. Поршни оставлять родные 2108 76,0 с ровным днищем, или же поставить 2108 76.0 с выемками в днище?
Стоит ли делать выборку под клапана в стандартном ровном днище поршня?
3. ГБЦ буду брать новую из магазина в сборе, какие могут быть в ней "косяки", на что обратить внимание ? Кстати, зазоры в клапанах в новой голове уже выставлены, или же самому сразу проверять с заменой регулировочных шайб?
Сообщение отредактировал валис - 26.8.2010, 22:35
#2 killer_rus
killer_rus
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2010, 22:23
1.Помойму разницы нет никакой головы одинаковые
2.насчет поршней не подскажу нет опыта сборки 1,3
3.лучше все проверить и отрегулировать (имхо)
***Inside Drag Castom"s***
*** Настройка ЭБУ Январь-5.1 и Январь-7.2 в реальном времени.Краснодар***
***+79181612379***
#3 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 6:19
головки блока 2108 и 21083 разные, у 83 большего размера клапана, нужно гильзы подтачивать!
#4 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 8:32
валис, а сколько стоит новая ГБЦ? за 2 рубля можно блок 1500 купить. или полностью дрыгатель в сборе за 5-10 рублей
#5 валис
валис
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 13:52
Так вот я и хочу уточнить, в каком месте и как подтачивать, размеры и т.д.
Не в цене дело, стоит у нас 14500 рублей.
Делаю для себя, сыну, а не на продажу, вот в этом и разница.
Поэтому прошу дать конкретный совет делавших подобное
Просто многие описывают установку таких голов, но отмечали лишь необходимость точной регулировки ГРМ, лучше с разрезной шестерней. А вот про выборку стенки гильзы вычитал только в одном случае, поэтому и интересуюсь.
Сообщение отредактировал валис - 27.8.2010, 15:57
#6 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 14:08
я сам не делал, поэтому не могу сказать конкретно скока резать, там вроде тока впускной больше, не на много канеш, поэтому думаю накинуть головку и уже смотреть снизу скока снимать
#7 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 15:18
валис, тогда может 16вэ от калины поставить?)
#8 валис
валис
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 15:52
Я не собираюсь рассуждать, что лучше, что хуже. Вопрос мной задан конкретный, жду конкретных же и ответов. Поэтому без обид:Не знаете - не засоряйте тему.
#9 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 22:51
валис, не надо ничего подтачивать.
#10 Zhenya89
Zhenya89
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 23:29
Не нужно ничего подтачивать, у меня стоит - всё нормально работает.
Пока ещё не знаю зачем, но знаю точно, что надо!!!
#11 BАLD27
BАLD27
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2010, 1:04
поршни лучше с *проточками* т.е. цековками брать, ументшается риск встречи при обрыве ремня
#12 J_Fry
J_Fry
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2010, 4:43
1)На правах бывшего обладателя 1,3 с 83 головой скажу что проточки это полный бред (прокладка ГБЦ стояла 08 - диаметр 76мм);
2)08 поршни с плоским днищем?? bl.gif первый раз слышу У меня стояли такие(клапана гнуло на раз):
3)Проверять и регулировать ВСЁ И ВСЯ зазоры, моменты, герметичность и т.д.
#13 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2010, 17:47
Я ставил ГБЦ 083 на блок 1.3, проточка была уже 76.8, и проточки под клапана я всё же делал, возможно даже автор именно по моему отчёту знает что надо циковки делать в цилиндрах (!), в некоторых случаях. Так вот, я проточки делал в цилиндрах, после того как вскрыв мотор заметил наклёпанные места на блоке, вот фотка:
Запилил блок элементарно - шарошкой. Предварительно промерял глубину, расчитал сколько нужно углубиться, чтоб с запасом, получилось вот так:
На фото видна разметка, как отмечал откуда докуда делать проточку.
Дальше, о нюансах. У меня стоял тюненый вал, и была прилочно фрезерована ГБЦ - возможно именно из за этого доставало. НО! Проточка то была на 0.8мм больше стока, а это значит что момент контакта наоборот отодвигался. И тем не менее контакт был. На стоке, советую перед установкой, поставить ГБЦ без прокладки, наживить болтами ГБЦ (чтоб не играла, но и не затягивать ясное дело), накинуть ремень, и покрутить мотор. Если контакт будет - он будет ощутим. Если его не будет - отлично, потом за счёт прокладки гбц будет выше, это будет этакий запас. Если же контакт будет - значит надо пилить как я. Место где именно пилить определить можно предварительно покрасив в предпологаемом месте краской, по следу будет видно, я думаю.
Поршни 2108 плоские не были никогда, но это не мешало загибу клапанов при обрыве ремня))) Ибо циковки не глубокие.
Новую ГБЦ осмотреть как и любую запчасть, пока не поставишь всё равно не определишь на сколько она работоспособна... Зазоры проверить конечно, если она в сборе с валом идёт.
От себя добавлю что покупать новую ГБЦ, хоть и для себя, это как бы расточительно. Но дело хозяйское.
З.Ы. тем кто пишет что мол проточки бред, и всё и так работало, хочу напомнить - допуски у автоваза весьма приличные, блоки отличаются по высоте, головки тоже, прокладки в конце концов, степень износа (просадки) сёдел (а это в данном случае весьма существенно), и все эти факторы, при неблагоприятном стечении обстоятельств могут привести к негативу. Так что в данном случае ничего утверждать нельзя. А надо взять и проверить, чтоб быть уверенным.
З.Ы.Ы. у меня тоже всё нормально работало, мотор я вскрыл по другой причине, и обнаружил сюрприз wink.gif
#14 валис
валис
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2010, 19:22
х123ас, Огромная благодарность за столь подробный и исчерпывающий ответ!
Сообщение отредактировал валис - 29.8.2010, 19:23
#15 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 7:33
плоские поршни 76 мм это классические с 03 блока, с циковками -08, сейчас новые поршни о8 с более глубокими циковками но меньшей лужей- не гнет якобы клапана при обрыве, с 83 головой возможно загнет)
#16 KM
KM
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 20:17
х123ас, +1
Был опыт установки 83 башки на 08 блок. Пока был стоковый вал, все было нормально, а после утановки Нуждина 10.93 и пробега тысяч в 10 на стенке 2-го цилиндра обнаружил вмятину. Так что делай выводы.
ВАЗ 2108, блок "Калина" 1600 куб. см., ШПГ облегченная и развешанная, ГБЦ 31.5*29 клапана облегченные, Динамика 10.7, карбюратор 24*26, сцепление 2112.
#17 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 21:35
Вот, а разница то всего ничего - меньше 2мм от стока до 10.93. Эта же разница легко может набежать за счёт более толстой тарелки клапана (уж я их много перепробовал, достаточно сильно отличаются), степени просадки сёдел (на свежей ГБЦ теоретически шансы контакта опять же выше), за счёт фрезеровки ГБЦ (ну если новая - то этот пункт пропускаем), толщина прокладки...
#18 Ося
Ося
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2010, 11:02
У меня на моторе 2108 1986 г. (одна из первых "восьмерок", еще с длинными ручками в салоне выемки в поршнях были. Но насколько я в курсе, это было сделано для СЖ, а не для клапанов. На 21083 не гнет по другой причине - блок банально выше.
Хотя я умудрился при заклинившей помпе заглушить мотор так, что не то что клапана не погнуло - даже ремень не оборвало, он только перескочил на зуб и фазы сбились. Моторист, который менял насос и ремень, сказал, что первый раз видит, чтобы так повезло. После замены ремня и насоса мотор завели - заработал как ни в чем не бывало.
#19 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2010, 11:06
Не прав, блоки одинаковые по высоте. Не гнёт на 2083 потому что циковки в поршнях более глубокие, вот и всё.
#20 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2010, 11:18
тут ты не прав
а тут тебе просто повезло, перескок на зуб клапана не загнет, а вот если бы ремень порвался -то загнуло бы, хотя тут тоже как повезет)
