нужны уточнения по установке ГБЦ 21083 на блок 2108 , нужны ли выборки в стенке гильзы
Автор темы валис, 26.8.2010, 20:49
#1 валис
валис
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2010, 20:49
Заранее приношу извинения за возможно не найденный мною ответ на форуме, но в Инете все советуют по особым вопросам обращаться на Ваш форум.
Ставлю новую голову 21083 на движок 2108 1.3 литра. Возникли всего 3 вопроса:
1. Читал, что якобы нужно делать выборку в стенке гильзы блока со стороны клапанов порядка 6 мм для предупреждения возможного задевания выпускного( или впускного?) клапана за стенку блока.
Так ли это на самом деле?
2. Поршни оставлять родные 2108 76,0 с ровным днищем, или же поставить 2108 76.0 с выемками в днище?
Стоит ли делать выборку под клапана в стандартном ровном днище поршня?
3. ГБЦ буду брать новую из магазина в сборе, какие могут быть в ней "косяки", на что обратить внимание ? Кстати, зазоры в клапанах в новой голове уже выставлены, или же самому сразу проверять с заменой регулировочных шайб?
Сообщение отредактировал валис - 26.8.2010, 22:35
валис   нужны уточнения по установке ГБЦ 21083 на блок 2108   26.8.2010, 20:49
killer_rus   1.Помойму разницы нет никакой головы одинаковые 2....   26.8.2010, 22:23
Vazik08-team   1.Помойму разницы нет никакой головы одинаковые 2...   27.8.2010, 6:19
валис   головки блока 2108 и 21083 разные, у 83 большего ...   27.8.2010, 13:52
Vazik08-team   Поэтому прошу дать конкретный совет делавших подо...   27.8.2010, 14:08
S_845   валис, а сколько стоит новая ГБЦ? за 2 рубля можно...   27.8.2010, 8:32
S_845   валис, тогда может 16вэ от калины поставить?)...   27.8.2010, 15:18
валис   валис, тогда может 16вэ от калины поставить?) Я...   27.8.2010, 15:52
Twix   валис, не надо ничего подтачивать....   27.8.2010, 22:51
Zhenya89   Не нужно ничего подтачивать, у меня стоит - всё но...   27.8.2010, 23:29
BАLD27   поршни лучше с *проточками* т.е. цековками брать, ...   28.8.2010, 1:04
J_Fry   1)На правах бывшего обладателя 1,3 с 83 головой ск...   28.8.2010, 4:43
х123ас   Я ставил ГБЦ 083 на блок 1.3, проточка была уже 76...   28.8.2010, 17:47
валис   х123ас, Огромная благодарность за столь подробный...   29.8.2010, 19:22
KM   х123ас, +1 Был опыт установки 83 башки на 08 блок....   30.8.2010, 20:17
Vazik08-team   Поршни 2108 плоские не были никогда, но это не ме...   30.8.2010, 7:33
Ося   плоские поршни 76 мм это классические с 03 блока,...   31.8.2010, 11:02
Vazik08-team   У меня на моторе 2108 1986 г. (одна из первых ...   31.8.2010, 11:18
х123ас   Вот, а разница то всего ничего - меньше 2мм от ст...   30.8.2010, 21:35
х123ас   Не прав, блоки одинаковые по высоте. Не гнёт на 2...   31.8.2010, 11:06
Ося   Не прав, блоки одинаковые по высоте. Не гнёт на 2...   31.8.2010, 15:06
KM   Я не о геометрической высоте блока. Она действит...   31.8.2010, 17:34
х123ас   Ося, путаешь с мотором 21081, вот там коленвал 60,...   31.8.2010, 19:47
Ося   Ося, путаешь с мотором 21081, вот там коленвал 60...   1.9.2010, 10:13
х123ас   есть, но он там небольшой, близок к нулю...   1.9.2010, 10:21
Twix   Ося, недоход 0.3-0.4мм   1.9.2010, 10:47
Ося   Twix х123ас Cпасибо. :az:   1.9.2010, 18:00
