Ремонт телевизоров
Автор темы Sector, 30.7.2010, 21:41
#1 Sector
  • 3 628 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2010, 21:41
Меньше года назад в Тошибе 36ZP48 издох блок цветности - картинка стала как будто нарисована карандашом. За ремонт тогда отдал 6 рублей. И вот, не прошло и года, я наблюдаю на экране такую же картинку aq.gif . Снова отдавать 6 тыщщь неохота, какие есть варианты?
#2 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2010, 21:57
Возможно в понедельник-вторник что-нить подскажу. У меня дедушка имеет массу знакомых в кругу сервисов по бытовой технике, а сейчас он на дачу уехал.
#3 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2010, 21:53
Sector, Дед сказал, что впринципе Тошиба не очень распространены и их ремонтов ( старых) занимается даже по Москве не так много фирм - у него там знакомых нет. Блоки цветности меняются только в сборе, если телевизор старенький( скорее всего), то лучше его поменять...
#4 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2010, 21:55
Sector, Вань, в личку.
#5 Sector
  • 3 628 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2010, 14:01
Аппарат 2005 года, английской сборки, труба, 36 дюймов. Ну, по мне - не очень старый ac.gif
Аха, ответил...
Сообщение отредактировал Sector - 2.8.2010, 14:03
#6 Sector
  • 3 628 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2010, 21:53
Ну, вобщем я забивал на это дело(в доме еще два телика) но щас вот собрался с мыслями и подумал, что если в аппарат лазили в домашних условиях, то по следам паяльника я найду деталь и, может быть, заменю её сам bm.gif
И точно:
Щас пытаюсь разобрать иденты этой таблЭтки(с). Или мож весь блок целиком можно нарыть?
ЗЫ Следы на проце навели на мысЕль: а не должен ли на девайсе наличествовать какой нить радиатор?
Сообщение отредактировал Sector - 12.12.2010, 21:57
#7 PCJ700
PCJ700
  • 2 610 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2010, 23:19
Orangeleo, А можно ли к дедушке твоему обртится если схема нужна?
#8 anti- alko
anti- alko
  • 104 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 21:51
Здравствуйте одноклубники! подскажите где искать проблему или кто поможет её найти! Не включается ЖК-Телевизор: при включении начинает моргать зеленый диод, но ни звука, ни изображения телевизор не выдает, так продолжается 2-7 мин. И о ЧУДО он начинает работать! через недели 2 таких включений он стал включаться в интервале 10-30 мин. теперь не работает вообще!!! bu.gif PHILIPS MODEL- 20PF4121/58. буду рад любой помощи!
Electrolux, Швеция- сделано с умом, Морозко, Россия- сделано и слава богу!
Великую Цивилизацию нельзя победить извне, пока она не погубит себя изнутри...
#9 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 21:58
если в этом соображаешь, то ищи в блоке питания! там стоит импульсный БП, скорее всего отсутствует запуск генератора! конкретнее могу написать чуть позже! ab.gif
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#10 Pugnator
Сообщение добавлено 6.4.2011, 0:33
Dolfinchik, так ли часто дежурный бп работает, а основной - глючит? имхо не особо часто...
#11 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2011, 10:24
не часто, но бывает! тем более там не всегда дежурный источник - преобразовательный, часто на гасящих конденсаторах, поэтому запросто!
#12 ORANGE53
ORANGE53
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2011, 16:55
Был похожий дефект , заменил емкости вход/выход все стало нормально .
#13 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2011, 19:26
если есть возможность, сфотографируй плату, тогда могу точнее рассказать! ab.gif просто найти схему на этот аппарат очень сложно!
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 6.4.2011, 19:32
#14 anti- alko
anti- alko
  • 104 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 12:02
я сфотографировал плату! Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
#15 Vityok
  • 29 758 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 12:07
ОФФ: Зомбоящеги зло, на помойку их. smile.gif smile.gif smile.gif
#16 ORANGE53
ORANGE53
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 14:30
anti- alko,
Уууу ну конечно не запустится ... вот тут отметил что нужно поменять , хотя я бы заменил все что там вокруг .
#17 anti- alko
anti- alko
  • 104 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 15:31
[quote name='ORANGE53' post='883929' date='10.4.2011, 11:30']
anti- alko,
Спасибо большое! я как понял это вроде конденсаторы или нет?? и еще можно заменить все остальные неотмеченные?
Сообщение отредактировал anti- alko - 10.4.2011, 15:32
#18 ORANGE53
ORANGE53
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 15:37
anti- alko,
Да это электролитические конденсаторы , для спокойствия я бы заменил их все .
#19 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 18:29
Цитата(ORANGE53 @ 10.4.2011, 18:37) *
anti- alko,
Согласен! для спокойствия мона ещё самый большой конденсатор на входе заменить, а так в принципе преобразователь не сложный, должен после замены кондёров запуститься!
Главное чтобы напряжение конденсаторов было не ниже чем у вздутых, если влезут то мона и выше!
#20 Pugnator
Сообщение добавлено 13.4.2011, 1:59
Dolfinchik, температура рабочая. Часто ставят на 70, тогда как БП даже снаружи греется как чайник. лучше купить подороже Jmicron'ы на 105
