Доработка ВУТ 2108
Автор темы xsav, 6.5.2010, 15:12
#1 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 15:12
Есть желание доработать ВУТ, что бы на педальку не так сильно давить, по типу желтых спортивных.
Глядя на этот рисунок возникла только одна идея: установить более мягкую пружину №7.
Кто что об этом думает или знает?
#2 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 20:50
А сможет ли мягкая пружина эта вернуть в исходное состояние шток с мембраной и педаль?
Правда, по ВУ Ируна, когдат стоявшему на тазике, не скажу о чрезмерной жесткости... А может так к лукасу привык...
Сообщение отредактировал Sasha - 6.5.2010, 20:51
#3 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 5:30
может лучше пружины 19-20 жеще поставить?
http://vkontakte.ru/id2907470?78297
#4 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 5:46
педаль возвращает пружина в салоне,
а вообще ВУ реально разобрать?
#5 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 7:28
Достаточно элементарно, по периметру отгибаешь вальцовку и - вуаля. Обратный процесс несколько затруднённ...
xsav, я вот тоже хожу кругами вокруг жёлтых вкупе с торгмашевскими, всё секрет хочу узнать (но б/у для опытов никак не попадётся) bw.gif
Однако, поставившие жалуются на некоторую потерю информативности bn.gif так что, палка о двух концах
Сообщение отредактировал Shoore - 7.5.2010, 7:34
#6 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 7:38
В свое время интересовался этим, кое что в прикрепленном файле
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Доработка_вакуумного_усилителя_ВАЗ.pdf ( 249.13 Кб ) Кол-во скачиваний: 275
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#7 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 7:52
Вариант 1:
Пружину отрезать на 3/4 витка, которая внутри вакуумника.
Вариант 2:
1. Вытачиваем шайбу диаметром 25 мм, внутренний 15 мм, толщина 1 мм (1,5 мм) из стали, алюми-
ния, пластмассы, всё равно.
2. Откручиваем главный тормозной цилиндр и отодвигаем его вместе с трубками.
3. Помощник нажимает на педаль тормоза до упора.
4. Вы достаёте из вакуумного усилителя шток с сальником и резиновую шайбу, которая под штоком
(осторожно, не уроните шайбу внутрь вакуума).
5. Вставляете выточенную шайбу под резиновую.
6. Укорачиваете шток на 1 мм вкручиванием наконечника.
Размеры пишу по памяти, диаметр выточенной шайбы должен соответствовать диаметру резино-
вой. Если нет под рукой токарного станка, а есть старый вакуумный усилитель, шайбу можно сделать
из пластмассовой шайбы находящейся так же под резиновой, сточив её до 1 мм.
Чёт мне следствие Варианта 2 не совсем понятно... Между деталями 22 и 23 предлагается вставить шайбу bw.gif
#8 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 9:35
Я вообще не понял смысла в данной доработке не вижу....как она поможет увеличить производительность??
Летит по трассе путник ада, наша лада.....(с)
Don't drink and drive just smoke and fly!
#9 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 11:40
#10 ТРУъ_МЭН
ТРУъ_МЭН
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 11:54
усилитель раньше начинает срабатывать
#11 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 13:00
ТРУъ_МЭН, а не проще шток удлинить?
#12 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 15:25
Чёто сомневаюсь что он раньше срабатывать будет...
#13 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 15:42
То есть в стандарте он сперва давит на ГТЦ а чуть позже начинает работать? а после доработки он сперва в холостую чуть поработает и потом начнёт на ГТЦ давить??? Так??
А с обрезанием пружинки что??? Сщитаю что её усилие пренебрежимо мало чтоб его брать в счёт....
#14 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2010, 21:51
Вобщем сделали мне ВУТ, заняло все 10 минут. Секрет не рассказали, но кое-что успел подсмотреть: вытаскивал из ВУТ шайбу №23, со штоком ничего не делал. bn.gif
#15 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2010, 1:43
xsav, таки что-то подложили под неё? Точно шток не укорачивали потом, может, ты не заметил?
#16 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2010, 6:32
Пружину резали?
#17 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2010, 8:41
#18 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2010, 9:30
Vazik08-team, нет, что-то химичил с резиновой шайбой
#19 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2010, 17:58
Вот узнать бы что.....
#20 Gala
Gala
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2010, 8:05
я тут в нете полазил и нашел на форуме тавроводов....
http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=48705
Думаю что особо по конструкции вакуумники не отличаются. И как раз там с шайбой что-то делают. У кого какие мнения?
