2103 клинит тормоза , внезапно заклинило все колеса, в чем причина
Автор темы Night_rider, 29.3.2010, 3:23
#1 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2010, 3:23
Здравствуйте, граждане-товарищи, 115 лет меня тут не было, но вот продолжаю эксплуатацию своей любимой марки наряду с другими, в связи с чем нужен совет.
Купил как-то от нечего делать приличную 2103, пусть думаю, стоит - есть не просит. Постояла она у меня постояла (это я к чему так эпически долго - на машине не ездили ни до меня несколько лет, ни при мне biggrin.gif)
Решил проехаться по городу, проверить, как зажигание настроил. И чувствую - не тянет на третьей передаче, еду дальше. Не тянет на второй. И на первой тоже... и чем дальше еду, тем тверже тормозная педаль. Поначалу педаль нажималась на пару сантиметров, потом начинали действовать тормоза - норма в принципе для тройки с ВУТ и колдуном на месте, а не в ящике верстака. А тут стала твердая, как на 01й без регулятора тормозов, сразу берет. Тверрррдая такая. Допер я до кармана, выхожу - от колес муар теплый аж страшно. Сквозь щель в колесе смотрю - диски малиновые, прям страшно смотреть. Задние колеса тоже горячие, но не настолько. Естесно, выжимаешь сцепление - сразу как вкопанная становиться. Клинит все 4 колеса. Думал, что бы это могло быть я, машина остывала. С ВУТ мне иметь дела не приходилось до сих пор, подумал, мож его заклинило, отсоединил трубку, заглушил, подождал минут 20. Поехал спокойно. Относительно, ибо ехать с ВУТ без ВУТ утомительно для ног, сами понимаете. Когда подъехал к дому, присоединил трубку обратно, а машина стала делать вид, что она ни при чем и мне все это почудилось - больше такого фокуса не было, да я на ней и не ездил более. Мерседеса хватало, хех.
К чему это я - ВУТ наверняка ни при чем, у кого какие идеи? Закипела тормозуха, в которой от долгой стоянки во влажном гараже кол-во воды в Неве превысил все нормы и оно закипело от пары- тройки не самых резких торможений? Тоже вряд ли...
VAZ&GAZ - Let them be!
#2 anti- alko
anti- alko
  • 104 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2010, 8:23
возможно от времени заржавел ГТЦ и при первых нажатиях не отходил в начальное положение. а когда отсоединил вакуумник, то воздействие на ГТЦ стало заметно слабее короче тормоза отпустили! Потом разработалось. совет: замени ГТЦ + торм. Жидкость(она имеет свойство забират в себя воду) и проверь на заклинивание рабочие цилиндры.
Сообщение отредактировал anti- alko - 1.4.2010, 8:24
Electrolux, Швеция- сделано с умом, Морозко, Россия- сделано и слава богу!
Великую Цивилизацию нельзя победить извне, пока она не погубит себя изнутри...
#3 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2010, 12:47
Рабочие не клинит - в норме они не греются...
Не отходил в начальное положение? Хода у педали не было совсем.
Если б заклинило гтц, имхо, ход был бы полный, но "холостой". А его совсем не было. Жидкость само собой поменяю. ГТЦ пожалуй разберу, загляну с проверкой, спасибо.
#4 xxOZ
Сообщение добавлено 1.4.2010, 12:51
просто перебери тормознуюсистему. возможно сами тормозные цилиндры подклинивают, колодки возможно уже стерлись, тормозная жидкость случайно не бордовая?))
#5 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2010, 16:54
Конечно, займусь этим. Но незачем менять все.
Нет-н,ет, ребята, вы не понимаете. Не подклинивает один какой-либо цилиндр, нет.
Представьте - едете вы, все ок, колеса крутятся на отлично.
И тут, вы нажимаете педаль тормоза и так едете, жмя на газ.
То-есть, вдруг заклинили все 4 колеса, и сильнее и сильнее с каждым метром. Нагрев на всех 4 колесах такой, что диски светились.
Постояла - само прошло. Клинящие цилиндры так себя не ведут.
Бардовая? На БСК намекаешь? Нееет, у меня еще 24 Волга, уж это-то я не перепутаю. Нева там или аналог.
#6 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2010, 16:58
Это ГТЦ.
Вакуумника есть - надо проверять шток.
Вохможно он не отрегулирован и ВУТ давит на ГТЦ.
Сообщение отредактировал TER - 2.4.2010, 17:07
#7 joystik89
joystik89
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2010, 17:55
было подобное, после долгого простоя, были забиты трубки мусором, неизвестного происхождения. и получалось так, тормозная жидкость в магистрали поступала, а обратно нет... продул воздухом и всё норм стало. и гтц чистил тоже
Сообщение отредактировал joystik89 - 2.4.2010, 17:55
#8 azskit
azskit
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2010, 18:17
Тоже как то раз на копейке (с вутом) такое случилось, но тогда детали все почти новые были и причина выявилась сразу - слишком далеко открутил выключатель стопсигналов, и в результате после нажатия на педаль давление из тормозных магистралей не стравливалось (педаль соответственно тоже твердой стала smile.gif ).
#9 Shymaher
Shymaher
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2010, 13:25
Здраствуйте всем!У меня такое тоже было только клинили передние тормоза!Приходилос останавливаться откручивать прокачной клапан на супорте через 20 км,что-бы доехать до дома!затем пришлось вообще открутить тормозные шланги передних тормозов и заглушить и доехать 2 км до гаража!Сначало я продул тормозные трубки(все ок)- не помогло!Затем перебрал ГТЦ-не помогло!Купил и перебрал передние супорта- не помогло!(естественно каждый раз менял ТЖ).В итоге намучившись КУПИЛ новый ГТЦ,новые трубки,нове супорта в сборе и болезнь исчезла!Но самое интересное выяснилось потом- ради интереса разрезал тормозной старый шланг правого супорта и начал долго ругаться (непристойно!!! smile.gif ), тк до того я менял по кругу гибкие тормозные и сталь на медь тормозные шланги и трубки ,окозалось, что шланг в нутри отслоился и действовал как клапан(туда мона,а обратно незя!).Ради эксперимента я взял старый левый тормозной шланг на работу и прогнал по нему ГЖ через станок проверки и настойки гидравлических клапанов малым давлением в 5 бар(благо он у нас есть,хотя и пришлось повазиться ) и о чудо после пяти прогонок ГЖ шланг как клапан закрылся,разрезав его я убидился в раслоении.Так , что покупайте качественные запчасти и будет вам радось и покой! af.gif
