Удаление катализатора... , ...проблеммы, нюансы, хитрости.
Автор темы ABRAMYCH, 24.11.2004, 11:14
#1 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 11:14
Если эта тема была, прошу прощения не нашёл поисковиком,то xitalik закроет её!Если нет то у меня возник вопрос про енто самое устройство!На скоко я осведомлё,если на машине установлен катализатор,то использовать 92 бензин нельзя!А его используют по полной программе от чего появился странный звук в катализаторе!Есть мысли убрать его нафиг!!!ВОПРОС!!!Что надо доделывать или переделывать при удалении из системы катализатора???Что это за собой повлечёт(кроме токсичности выхлопа)?Заранее благодарен за ответы(тому кто ответит конечно)!!! biggrin.gif
ABRAMYCH
#2 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 11:49
ABRAMYCH, есть несколько путей 1, ето просто ломом выбивается вся хрень и ставиш на место, 2 можно вварить туда трубу ,3 есть на базаре резонатор от 10 карбовой там уже все готово просто прикручиваеш и все , катализатор выбрасывают воще для того что бы машина на верхах ехала лучше так как катализатор душит мотор, а с лямдой что буш делать? ведь она тоже нелюбит етилированного бензина.
вазик в умелых руках ето сила
#3 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 12:01
xitalik, ДЫк вот я и интересуюсь поэтому!!!!!А что можно сделать то?Вот и жду я совет (от тебя в основном)!!!! biggrin.gif
ABRAMYCH
#4 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 12:46
ABRAMYCH,а ты что хочеш перейти на 92 бензин ?
#5 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 12:49
xitalik, Это не я хочу!Дружёк хочет!Да он и ща ездит на 92!Но делать то мне его аппарат!Так что хочу разузнать всё по максимому!!!! biggrin.gif
ABRAMYCH
#6 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 13:32
ABRAMYCH ну тоды пусть выбросит катализатор самый простой способ снять его с машины и выбитиь керамику вытрусить и прикрутить обратно.
#7 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 15:39
xitalik, При отключении лямбда зонда что может произойти?
ABRAMYCH
#8 Alexzander
Alexzander
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 16:16
ВВари гайку от ступицы классики и вкрути туда ДК(датчик кслорода) и все
#9 Matuha
Matuha
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 18:12
Подскажите как с 2114 снять катализатор. Говорят штуковина эта лишняя и тем более опасная. Машина еще обкатку не прошла уже горит неисправность"нет сигнала ДК". Заливаю АИ92 и при прогреве двигателя иногда появляется неприятный запах, у знакомого такая же история, хотя он заливает АИ95. Говорят что процесс сложный и дорогой. Нужно ли будет перепрошивать мозги, как избавится от абсорбера и вобще стоит ли этим заниматся???? Щас через 700км собираюся на ТО-1, может все эти недостатки устранят. Зарание благодарен...
#10 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 18:49
Matuha,
#11 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 18:51
Matuha, она далеко не лишняя и очень полезная!
#12 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 19:06
надо:
перепрошить блок (при перепрошиве не забыть про иммобилизатор), снять или оставить адсорбер (отключить колодку идущую к нему, снять с него шланги на верхний одеть топливный фильтр, нижний заглушить или наоборот точно не помню) вместо катализатора поставить пустую вставку.
#13 Matuha
Matuha
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 19:15
Перепрошивать блок значит надо. а то слышал советы: просто выбить соты из катализатора и все этого достаточно. А для чего нужен ДК и стоит его опасаться??
#14 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 19:24
Matuha, а "ДК" это что!?
#15 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 19:28
Во-первых : На тазы катализованные лучше лить 95
Во-вторых : сам катализатор удалить не проблема
#16 Matuha
Matuha
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 19:30
Ytm, я сам хотел узнать. Выдает ошибку "нет сигнала ДК", как я понял это наверное датчик кислорода. Впрочем я незнаю, это мой первый инжектор
#17 Matuha
Matuha
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 19:31
#18 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 20:01
Matuha, я чувствую что не только первый,но и последний...
#19 Matuha
Matuha
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 20:05
Дядявась не понял твоих шуточек
#20 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2006, 20:18
езжай на сто,правильно PASHA800говорит,у тебя же гарантия?чего парится?там всё и объяснят.
