ВАЗ 21061 From Sevastopol
Автор темы Kosmonavt, 25.10.2009, 0:49
#1 Kosmonavt
Kosmonavt
  • 439 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 0:49
Всем Привет!! Решил создать тему про свой пепелац smile.gif.
Ваз 21061, 1982 года выпуска, пробег 207 тыс., двигатель 1.5.
Спеки на данный момент:
Двигатель
- Объем 1706, 82.4x80
- блок 21213
- кольца SM
- шатуны 21213, облегчены на 120гр.
- поршни 21213 АвтоВАЗ, доработанные под СЖ 8.0
- ГБЦ 21214, каналы: впуск 35в34, выпуск 33в32, клапана ford 40x35, облегченные
- Дюралевые тарелки клапанов
- распредвал ОКБ Двигатель 74 (подъем 12,4/11.8, перекрытие 1,4)
- ОКБ Двигатель 780 (11.7/11.7, перекрытие 1.6 мм)
- однорядка, разрезная под ДФ, автоматический натяжитель Pilot
- ДФ
- свечи NGK BСPR7ES NGK IRIDIUM BKR7EIX / BKR9EIX
- маслокуллер CXRacing
- Масляный кулер Trust 10 рядов, с фитингом 10 AN
- армированная подача/слив масла на турбину
- Масло Motul 300v 15w-50
Впуск
- рессивер hand made
- форсунки Siemens Deka 630сс Precision 1000cc
- насос Aeromotive stelth 340 погружной
- РДТ 300 КПа
- турбина аналог Garrett 2860 T25/28 AR 0.86
- Garrett GT3071R A/R 0.86
- интеркуллер CXRacing 28x7x2.5 GodSpeed 30.5x12x3, aluminium piping 2.25, силиконовые патрубки, T-bolt хомуты
- Blow off китайский аналог Greddy TypeRS
- ДАД Motorola MPX4250ap от датчика наддува Shadow.
- ДТВ GM
Выпуск
- Коллектор равнодлинный, самодельный
- выхлоп от турбины до глушителя на 60 трубе
- выхлоп: даунпайп 60 мм, от даунпайпа до глушителя 76 мм, без резонатора
- термолента ThermoTec
- глушитель нержавейка RudExhaust
Датчики
- EGT Shadow Pro BF 60 мм
- Boost Shadow Pro BF 60 мм
АКБ перенесен в багажник
Подвеска:
- диски Kosei H1 R15
- резина Toyo Proxes CF1 195/50
- пружины Фобос -40
- амортизаторы KYB Excel-G
- шаровые Трек Чемпион
- передний двойной стаб (обратный)
- задний стаб Техно - мастер
- регулируемая тяга панара
Трансмиссия:
- Маховик 2123 - 4.8 кг
- Сцепление 2123 SACSH
- Маховик 2101, Двухлепестковая корзина 2112, диск сцепления 2112
- КПП 2106
- ГП 4.1/3.9 с винтовой блокировкой, преднатяг 5.5 кг
Стартер 21214
Генератор 21214 80А
Тормоза:
Перед
- ВУТ, ГТЦ 2108
- диски Brembo Max 15"
- суппота ГАЗ 3110
- колодки Allied Nippon
Зад сток
Салон:
- сиденья Recaro от EVO 9
- Руль PrоSport
- тахометр AutoGage
- полная шумо, вибро изоляция салона и багажника
- передние карты фанера, обтянутая карпетом
- подиумы
- стекла 07, ЭСП
- дверные уплотнители 2110
Музыка:
- голова Prology
- фронт Hertz DSK 165
Экстерьер:
- задние диодные габариты (Hand made)
Конфиг в 2009 - весна 2011
Двигатель 21213, 1.7 82/80, СЖ 9.5 10.3:
ГБЦ 21011
- каналы 37/34;
- клапана Т-образные 39/34;
- пружины фиат;
- распредвал СТИ 3 (11.7/11.5, фаза 293/285)
ОКБ Двигатель М35 (12.4/12.2, фаза 320/315);
- полированная КС;
- свечи Brisk Platinum.
Впуск
- рессивер Брагин
- форсы bosch волга 200сс
- бензонасос волга
- дроссель 54
- фильтр AEM Dry Flow
- РДТ 400 КПа
- мозги январь 5.1...61, отсечка 7200 8100
- проводка ваз 2115
- ДАД GM
Выпуск
- паук 4-1 обмотан ThermoTec'ом
- резонатор Zara
- 51 труба
- глушитель RudExhaust
Трансмиссия
- 5-ступка R1
- ГП 4.44 с винтовой блокировкой, преднатяг 5.5 кг.
Масло Midland AVANZA 10W40
Сообщение отредактировал Kosmonavt - 1.5.2015, 21:27
мой пепелац http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26086
Kosmonavt   ВАЗ 21061 From Sevastopol   25.10.2009, 0:49
RXO   дело не во втулках, а в маслонасосе. Есть моторы ...   15.12.2011, 13:08
AccorD   Kosmonavt, у меня без рестриктора выдавливало в вы...   15.12.2011, 13:15
Kosmonavt   AccorD Масло на впуске было и у меня, слив был не ...   15.12.2011, 13:27
AccorD   Kosmonavt, не во впуск , у меня на впуске сухо был...   15.12.2011, 13:29
Kosmonavt   AccorD, у меня после отвала лишними примесями не д...   15.12.2011, 17:14
AccorD   Kosmonavt, как тебе на ресе длиннорогом ездится ? ...   22.1.2012, 11:41
Flint2101   Kosmonavt, как тебе на ресе длиннорогом ездится ?...   22.1.2012, 12:21
RXO   низов хватает с головой...   22.1.2012, 11:51
AccorD   Flint2101, низов много не бывает :)...   22.1.2012, 12:26
RXO   по тебе скучает турбодизель......   22.1.2012, 12:47
AccorD   RXO, я бы на поджоп не отказался бы :) я вообще к ...   22.1.2012, 12:52
Kosmonavt   AccorD, с таким ресом и 74 валом низа отличные, го...   22.1.2012, 12:53
AccorD   Kosmonavt, жалко сравнить не счем на этом же конфи...   22.1.2012, 13:06
RXO   прям чтоб ощутимый - такого не будет. Но то что сн...   22.1.2012, 13:07
AccorD   Короче видимо стоит делать .......   22.1.2012, 13:08
Flint2101   А я наоборот понял, что особого смысла нет. Если т...   22.1.2012, 13:14
Kosmonavt   AccorD, Да сравнить не с чем, валик поменять тогда...   22.1.2012, 14:16
RXO   если клапанку не резать - труба не пройдет над 1м ...   22.1.2012, 14:30
AccorD   RXO, у меня там километр получается :) над клапанк...   22.1.2012, 14:37
АВТОмазаВАЗохист   НУ что новости есть то?   23.1.2012, 11:24
Kosmonavt   АВТОмазаВАЗохист, новости есть, пришел ремкоплект ...   23.1.2012, 12:54
DenisVak   Kosmonavt После переборки баллансировалас?...   23.1.2012, 13:40
RXO   да даже если и не балансировалась, за день ушатать...   23.1.2012, 14:08
R@iN   да даже если и не балансировалась, за день ушатат...   24.1.2012, 23:53
Kosmonavt   DenisVak нет не балансировал, решил обойтись меньш...   23.1.2012, 15:41
Kosmonavt   R@iN Спасибо :) . Рестриктор в комплекте не шел, н...   25.1.2012, 0:39
R@iN   R@iN Спасибо :) . Рестриктор в комплекте не шел, ...   25.1.2012, 0:58
RXO   количество и качество   25.1.2012, 8:06
Kosmonavt   R@iN переходник в турбу, а в него маслоподачу, как...   25.1.2012, 11:40
Kosmonavt   Проверил сколько стекает масла с турбы за минуту н...   25.1.2012, 20:03
DenisVak   Не маловато?   25.1.2012, 20:05
Kosmonavt   DenisVak, по Беллу 0.2 л/мин при давлении 0,3бар н...   25.1.2012, 20:10
archer82   Kosmonavt посмотрел твой фото-отчет.красиво работа...   25.1.2012, 21:57
АВТОмазаВАЗохист   Странно, в норме. А давление масла какое в системе...   25.1.2012, 22:24
R@iN   И все таки может масла не мало, а много, рестрикто...   25.1.2012, 23:40
R@iN   еще вариант, фильтр возд. нонейм? у меня с голимым...   26.1.2012, 0:16
Kosmonavt   archer82, коллектор и даунпайп обмотан термотеком ...   26.1.2012, 0:27
АВТОмазаВАЗохист   ТОгда не знаю что посоветовать =(...   26.1.2012, 10:33
RXO   этого мало. должно быть 350-450мл...   26.1.2012, 11:43
Kosmonavt   RXO из-за такого количества масла турба могла умер...   26.1.2012, 15:39
RXO   на хх нет, а если в бусте было ненамного больше, т...   26.1.2012, 15:53
Kosmonavt   хм... а как проверить количество масла на в бусте,...   26.1.2012, 17:02
RXO   я не засекал точно, но например на 2-3тыс поллитро...   26.1.2012, 18:09
АВТОмазаВАЗохист   При давке 1.7 должно быть 2л за минуту....   26.1.2012, 20:43
R@iN   А слив масла нормально организован? масло свободно...   26.1.2012, 22:14
RXO   что за давка?   26.1.2012, 22:50
Kosmonavt   R@iN слив вроде нормальный, после турбины где то 1...   27.1.2012, 20:53
АВТОмазаВАЗохист   что за давка? давка турбы. Это чего ж из-за...   28.1.2012, 20:57
D.E.M.O.N   был опыт работы 1.5 насоса с турбиной? если нет, ...   28.1.2012, 20:58
АВТОмазаВАЗохист   А как он работает не нормально? Вообще то он сли...   28.1.2012, 21:00
R@iN   давка турбы. я сразу сказал, чтоб ничего не было ...   29.1.2012, 11:29
RXO   а как ты хотел? в шлангах идут большие потери. а ...   28.1.2012, 8:58
Kosmonavt   Т.е. надо подачю на улитку делать до куллера? Рест...   28.1.2012, 13:09
R@iN   Т.е. надо подачю на улитку делать до куллера? Рес...   28.1.2012, 16:34
RXO   если масла не хватает, то нужно проверить маслона...   28.1.2012, 15:24
Kosmonavt   Ну да, пока лезть туда не охота, -7 на градуснике...   28.1.2012, 18:10
RXO   осевого люфта не должно быть, радиальный - минима...   28.1.2012, 19:08
R@iN   Полуторный ставить нужно :)   28.1.2012, 20:50
D.E.M.O.N   Слишком большое стравливается клапаном....   28.1.2012, 21:04
АВТОмазаВАЗохист   Слишком большое стравливается клапаном. масло? ...   28.1.2012, 21:15
D.E.M.O.N   масло? клапаном? Ога. Там в насосе клапан стоит....   28.1.2012, 22:00
Kosmonavt   RXO, однорядка стоит, на счет зазоров хз... когда ...   28.1.2012, 21:05
AccorD   Ставьте теплообменники , а не куллеры , и всё буде...   28.1.2012, 21:12
RXO   эта улитка может ставиться как на 1.4л моторы 8кл...   28.1.2012, 21:18
АВТОмазаВАЗохист   эта улитка может ставиться как на 1.4л моторы 8кл...   28.1.2012, 21:26
RXO   забей ты на этот максбуст а как его по другому т...   28.1.2012, 21:52
АВТОмазаВАЗохист   забей ты на этот максбуст а как его по другому т...   28.1.2012, 22:53
AccorD   Совет на будущее , если не стоит фильтр в магистра...   28.1.2012, 21:55
Flint2101   Автор, а у тебя шестерни 21214? или комплект цепи ...   28.1.2012, 21:56
Kosmonavt   AccorD, маслофильтр перед улиткой стоит, так что э...   28.1.2012, 22:48
R@iN   AccorD, маслофильтр перед улиткой стоит, так что ...   29.1.2012, 11:44
AccorD   Kosmonavt, мусор даже в новых шлангах бывает и в м...   28.1.2012, 22:56
RXO   Вот реально не знаю... Там невозможно что то нако...   29.1.2012, 9:44
RXO   ))))) ты давление масла в какой точке измеряешь ...   29.1.2012, 11:51
R@iN   ))))) ты давление масла в какой точке измеряешь т...   29.1.2012, 12:02
RXO   система то замкнута, но сечение то ее не постоянно...   29.1.2012, 12:09
R@iN   система то замкнута, но сечение то ее не постоянн...   29.1.2012, 12:20
Pugnator   там где это предусмотренно изготовителем, в БЦ, н...   29.1.2012, 12:28
R@iN   Это было бы так если бы не закон бернулли [url=ht...   29.1.2012, 12:45
Pugnator   :) Из закона Бернулли следует, что при уменьшении...   29.1.2012, 12:59
R@iN   Я тебе открою тайну - расчет гидравлики с учетом ...   29.1.2012, 16:42
Kent12   НУ я как бы об этом и говорил, давление не измени...   29.1.2012, 17:44
RXO   это значит, что в том конце давляк именно такой. ...   29.1.2012, 12:30
RXO   я так и не понял вывод относительно забора маслоп...   29.1.2012, 12:50
АВТОмазаВАЗохист   Kent12, ДА,что вы с ним спорите, он вообще не сооб...   31.1.2012, 15:37
R@iN   Kent12, ДА,что вы с ним спорите, он вообще не соо...   31.1.2012, 22:41
mans   АВТОмазаВАЗохист, если честно,после написанного то...   31.1.2012, 18:23
АВТОмазаВАЗохист   АВТОмазаВАЗохист, если честно,после написанного т...   31.1.2012, 19:52
RXO   Ладно... что тогда дает термостат? и почему без не...   31.1.2012, 20:26
АВТОмазаВАЗохист   Ладно... что тогда дает термостат? и почему без н...   1.2.2012, 10:20
mans   Вообще то не прогретое масло рвет мотор. А термос...   1.2.2012, 11:57
Kosmonavt   АВТОмазаВАЗохист, тебе то чего переживать, на 16в ...   31.1.2012, 22:06
RXO   если кулер ан8, то и все остальное такой же размер...   31.1.2012, 22:15
Kosmonavt   RXO а ну да, че то я ступил)) просто смотрю на тво...   31.1.2012, 22:59
R@iN   RXO а ну да, че то я ступил)) просто смотрю на тв...   31.1.2012, 23:18
mans   АВТОмазаВАЗохист, это бредово советовать не ставит...   1.2.2012, 6:51
RXO   чего чего? миллионы машин ездят по стране и ничег...   1.2.2012, 12:28
AntonP9   начало спора не читал. просто напишу свой опыт. к ...   1.2.2012, 16:28
DenisVak   AntonP9 Да все по разному ездют как понимаешь :) Н...   1.2.2012, 17:19
R@iN   АВТОмазаВАЗохист, Могу много примеров приводить лю...   1.2.2012, 23:41
