ВАЗ 21061 From Sevastopol
Автор темы Kosmonavt, 25.10.2009, 0:49
#1 Kosmonavt
Kosmonavt
  • 439 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 0:49
Всем Привет!! Решил создать тему про свой пепелац smile.gif.
Ваз 21061, 1982 года выпуска, пробег 207 тыс., двигатель 1.5.
Спеки на данный момент:
Двигатель
- Объем 1706, 82.4x80
- блок 21213
- кольца SM
- шатуны 21213, облегчены на 120гр.
- поршни 21213 АвтоВАЗ, доработанные под СЖ 8.0
- ГБЦ 21214, каналы: впуск 35в34, выпуск 33в32, клапана ford 40x35, облегченные
- Дюралевые тарелки клапанов
- распредвал ОКБ Двигатель 74 (подъем 12,4/11.8, перекрытие 1,4)
- ОКБ Двигатель 780 (11.7/11.7, перекрытие 1.6 мм)
- однорядка, разрезная под ДФ, автоматический натяжитель Pilot
- ДФ
- свечи NGK BСPR7ES NGK IRIDIUM BKR7EIX / BKR9EIX
- маслокуллер CXRacing
- Масляный кулер Trust 10 рядов, с фитингом 10 AN
- армированная подача/слив масла на турбину
- Масло Motul 300v 15w-50
Впуск
- рессивер hand made
- форсунки Siemens Deka 630сс Precision 1000cc
- насос Aeromotive stelth 340 погружной
- РДТ 300 КПа
- турбина аналог Garrett 2860 T25/28 AR 0.86
- Garrett GT3071R A/R 0.86
- интеркуллер CXRacing 28x7x2.5 GodSpeed 30.5x12x3, aluminium piping 2.25, силиконовые патрубки, T-bolt хомуты
- Blow off китайский аналог Greddy TypeRS
- ДАД Motorola MPX4250ap от датчика наддува Shadow.
- ДТВ GM
Выпуск
- Коллектор равнодлинный, самодельный
- выхлоп от турбины до глушителя на 60 трубе
- выхлоп: даунпайп 60 мм, от даунпайпа до глушителя 76 мм, без резонатора
- термолента ThermoTec
- глушитель нержавейка RudExhaust
Датчики
- EGT Shadow Pro BF 60 мм
- Boost Shadow Pro BF 60 мм
АКБ перенесен в багажник
Подвеска:
- диски Kosei H1 R15
- резина Toyo Proxes CF1 195/50
- пружины Фобос -40
- амортизаторы KYB Excel-G
- шаровые Трек Чемпион
- передний двойной стаб (обратный)
- задний стаб Техно - мастер
- регулируемая тяга панара
Трансмиссия:
- Маховик 2123 - 4.8 кг
- Сцепление 2123 SACSH
- Маховик 2101, Двухлепестковая корзина 2112, диск сцепления 2112
- КПП 2106
- ГП 4.1/3.9 с винтовой блокировкой, преднатяг 5.5 кг
Стартер 21214
Генератор 21214 80А
Тормоза:
Перед
- ВУТ, ГТЦ 2108
- диски Brembo Max 15"
- суппота ГАЗ 3110
- колодки Allied Nippon
Зад сток
Салон:
- сиденья Recaro от EVO 9
- Руль PrоSport
- тахометр AutoGage
- полная шумо, вибро изоляция салона и багажника
- передние карты фанера, обтянутая карпетом
- подиумы
- стекла 07, ЭСП
- дверные уплотнители 2110
Музыка:
- голова Prology
- фронт Hertz DSK 165
Экстерьер:
- задние диодные габариты (Hand made)
Конфиг в 2009 - весна 2011
Двигатель 21213, 1.7 82/80, СЖ 9.5 10.3:
ГБЦ 21011
- каналы 37/34;
- клапана Т-образные 39/34;
- пружины фиат;
- распредвал СТИ 3 (11.7/11.5, фаза 293/285)
ОКБ Двигатель М35 (12.4/12.2, фаза 320/315);
- полированная КС;
- свечи Brisk Platinum.
Впуск
- рессивер Брагин
- форсы bosch волга 200сс
- бензонасос волга
- дроссель 54
- фильтр AEM Dry Flow
- РДТ 400 КПа
- мозги январь 5.1...61, отсечка 7200 8100
- проводка ваз 2115
- ДАД GM
Выпуск
- паук 4-1 обмотан ThermoTec'ом
- резонатор Zara
- 51 труба
- глушитель RudExhaust
Трансмиссия
- 5-ступка R1
- ГП 4.44 с винтовой блокировкой, преднатяг 5.5 кг.
Масло Midland AVANZA 10W40
Сообщение отредактировал Kosmonavt - 1.5.2015, 21:27
мой пепелац http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26086
Kosmonavt   ВАЗ 21061 From Sevastopol   25.10.2009, 0:49
master-m   Kosmonavt, Какие новости?   2.10.2011, 11:59
Kosmonavt   Машину отстроили до 4.5об, калитка открыта, хотя д...   2.10.2011, 20:54
vadim_unique   дела идут и это гуд! сезон нужно закрыть полно...   2.10.2011, 21:07
Kosmonavt   У нас сезон понятие неопределенное, может в декабр...   2.10.2011, 21:48
АВТОмазаВАЗохист   Я же тебе говорил, что нет у нас настройщиков))) А...   3.10.2011, 9:58
Kosmonavt   Человек он нормальный, адекватный, помогает если ч...   3.10.2011, 15:24
АВТОмазаВАЗохист   Человек он нормальный, адекватный, помогает если ...   3.10.2011, 19:25
Mediterraneo   Kosmonavt, приезжай в ростов,у нас есть два толков...   3.10.2011, 20:03
Kosmonavt   АВТОмазаВАЗохист, нет не только сток, крымские рал...   3.10.2011, 20:46
АВТОмазаВАЗохист   АВТОмазаВАЗохист, нет не только сток, крымские ра...   4.10.2011, 8:45
Mediterraneo   Kosmonavt, ну дело твоё...Просто ребята толковые,к...   3.10.2011, 21:08
remix   Kosmonavt, ну дело твоё...Просто ребята толковые,...   3.10.2011, 21:09
Mediterraneo   remix, я имел ввиду про ростовскую область и из го...   3.10.2011, 21:12
remix   не задавался вопросом. Я бы поехал туда - чью объ...   3.10.2011, 21:19
Kosmonavt   Едет акуетительно :) , я понял что атмо не ехало в...   4.10.2011, 12:56
АВТОмазаВАЗохист   Едет акуетительно :) , я понял что атмо не ехало ...   4.10.2011, 20:09
master-m   Kosmonavt, Не забудь видео наваливания после настр...   4.10.2011, 16:48
Mediterraneo   Мой настройщик,на своей турбовой шахе,один раз 1,8...   4.10.2011, 20:22
Sergrey   2 бара надо еще чтоб мотор прохавал толком,особенн...   4.10.2011, 20:42
Mediterraneo   Sergrey, правда у него не классико двиг,а шестнарь...   4.10.2011, 20:50
Sergrey   Sergrey, правда у него не классико двиг,а шестнар...   5.10.2011, 19:56
Kosmonavt   Окончательная настройка задерживается, мотор немно...   16.10.2011, 17:07
Flint2101   Kosmonavt, тарелки дюраль?   16.10.2011, 17:49
Kosmonavt   нет были сток, щас едут дюраль....   16.10.2011, 17:56
Sergrey   Изначально был слишком маленький зазор между рокер...   16.10.2011, 19:27
АВТОмазаВАЗохист   ну вы там гоните вообще) или 200 грн нет на дюраль...   17.10.2011, 16:51
RXO   причем тут дюраль? чернушные они на порядок надежн...   17.10.2011, 16:54
Kosmonavt   АВТОмазаВАЗохист сток тарелки отлично работали, на...   17.10.2011, 19:15
АВТОмазаВАЗохист   Если крестьяне точат тарелки, то конечно они потре...   18.10.2011, 8:32
Kosmonavt   Седла просажены, клапана стоят чуть ниже плоскости...   18.10.2011, 16:29
АВТОмазаВАЗохист   Седла просажены, клапана стоят чуть ниже плоскост...   18.10.2011, 16:47
RXO   я бы сказал по весу разница в 10-12гр. Это на что...   18.10.2011, 16:54
АВТОмазаВАЗохист   я бы сказал по весу разница в 10-12гр. Это на что...   18.10.2011, 19:14
Tier   Если все правильно посчитано (а не наобум отфрезен...   18.10.2011, 16:57
RXO   как раз на эти 10грамм и получается. итого большо...   18.10.2011, 19:36
Kosmonavt   АВТОмазаВАЗохист Вань все сделано как надо, седла ...   18.10.2011, 21:54
АВТОмазаВАЗохист   Ну я про то и говорю. Но он то тяжелее Ну есл...   19.10.2011, 9:04
Kosmonavt   Е...ТЬ ОНА ПОЕХАЛА!!! :bp: :be: :ai:...   11.11.2011, 20:57
makson4ik   Kosmonavt, поздравляю с валяшим тазом! теперь ...   12.11.2011, 0:02
Kosmonavt   Спасибо!:) Видос сделаю чуть позже....   12.11.2011, 0:31
Krollik   Давай скорей видос!! Сколько у вас стоит ...   12.11.2011, 3:02
Kosmonavt   Krollik настройка обошлась не дешево, 900 грн. за ...   12.11.2011, 22:18
Kosmonavt   Видео откладывается так как дрыснула турбина :( . ...   21.11.2011, 12:13
АВТОмазаВАЗохист   Видео откладывается так как дрыснула турбина :( ....   22.11.2011, 10:09
DenisVak   Не долга вваливала :( Как вы ездите с 1.5бара кажд...   21.11.2011, 12:21
Kosmonavt   Да сколько я там отъездил на 1.5бара, 3-4 дня, по ...   21.11.2011, 12:29
Kosmonavt   АВТОмазаВАЗохист Может мне просто брак попался, по...   22.11.2011, 18:35
АВТОмазаВАЗохист   АВТОмазаВАЗохист Может мне просто брак попался, п...   22.11.2011, 19:12
RXO   )))) причем тут втулки то? и вообще причем здесь ...   22.11.2011, 19:57
igorich-33   Ессно если за 20м отстенки начинать тормозить то н...   22.11.2011, 21:29
DenisVak   igorich-33, :bj:   23.11.2011, 9:54
Kosmonavt   АВТОмазаВАЗохист, но не неизвестно сколько этот ки...   23.11.2011, 15:49
АВТОмазаВАЗохист   По теме. Вердикт - турбу на помойку! :ac: Рот...   24.11.2011, 14:27
RXO   как же у людей ездит и не по 5тыщ? как же китайск...   23.11.2011, 16:41
Twix   У меня китаец пока тьфу*3 прошёл уже 1500 км приме...   24.11.2011, 12:13
АВТОмазаВАЗохист   У меня китаец пока тьфу*3 прошёл уже 1500 км прим...   24.11.2011, 14:58
Kosmonavt   RXO как как, не дуют в них больше 0.5 и катаются...   24.11.2011, 16:26
АВТОмазаВАЗохист   а чем тебе не нравиться моя подача и слив. Перед...   25.11.2011, 17:00
DenisVak   Трубка должна быть строго нужного диаметра 0.6, н...   25.11.2011, 18:05
RXO   причем тут 0.5? достали все мерить бутылками... х...   24.11.2011, 18:00
Kosmonavt   Я ж не сказал что они везде 0.5 дуют, с небольшим...   24.11.2011, 21:01
RXO   не знаю. чужую статистику не веду. из своего личн...   24.11.2011, 21:26
Twix   помпаж сильно долбает? Я сейчас езжу на 0,5, байп...   24.11.2011, 21:31
RXO   у меня помпаж при бусте был. Насколько сильно влия...   24.11.2011, 22:16
kuzmichh   у меня помпаж при бусте был. RXO, дружище, объяс...   29.11.2011, 20:23
RXO   как раз таки перед улиткой и должен стоять фильтр...   25.11.2011, 17:42
АВТОмазаВАЗохист   как раз таки перед улиткой и должен стоять фильтр...   25.11.2011, 23:33
Baxa   вроде посрать какого диаметра трубка, если стоит р...   25.11.2011, 18:14
Kosmonavt   RXO Андрюха ты какой фирмы улитки возишь, CXmotors...   25.11.2011, 22:40
RXO   приезжайте ко мне - будет жить долго :) я вообще ...   26.11.2011, 8:43
АВТОмазаВАЗохист   любая,абсолютно любая улитка балансирована. Это ...   26.11.2011, 12:44
RXO   блин) это нереально убиться от себя самой за 50км....   26.11.2011, 14:54
Kosmonavt   Снял фильтр подачи масла на улитку, можно сказать ...   26.11.2011, 19:09
АВТОмазаВАЗохист   Снял фильтр подачи масла на улитку, можно сказать...   27.11.2011, 1:00
RXO   их там полно. они все одинаковые практически. с с...   26.11.2011, 19:15
Aheadin   На опыте своей работы скажу, что новая турбина, бе...   26.11.2011, 19:51
Kosmonavt   Лишних нету, кто б мне накинул))) Да как не спешит...   27.11.2011, 14:03
АВТОмазаВАЗохист   Лишних нету, кто б мне накинул))) Да как не спеши...   27.11.2011, 16:06
Kosmonavt   Фига себе они хотят, да еще и без гарантии :bt: .....   28.11.2011, 16:50
АВТОмазаВАЗохист   Фига себе они хотят, да еще и без гарантии :bt: ....   28.11.2011, 17:15
likeabeer   у них есть гарантия, просто когда ты по гарантии ...   29.11.2011, 19:42
АВТОмазаВАЗохист   это случайно не у Гладкого?) хз, как их там вели...   29.11.2011, 19:59
AccorD   kuzmichh, помпаж - это когда давляк после компресс...   29.11.2011, 20:27
RXO   ))))) помпаж на бусте это когда компресор создает ...   29.11.2011, 20:30
kuzmichh   ))))) помпаж на бусте это когда компресор создает...   30.11.2011, 20:43
RXO   на любом давлении может ниже сурджлайн...   30.11.2011, 20:48
regler   Оформляли переоборудование?...   12.12.2011, 18:36
АВТОмазаВАЗохист   Оформляли переоборудование? А что у него переобо...   12.12.2011, 20:49
regler   А что у него переоборудовано? Минимум - передние...   12.12.2011, 21:48
АВТОмазаВАЗохист   Минимум - передние тормоза и впуск. Или у нас над...   12.12.2011, 22:20
Kent12   А где то написано что запрещено использовать надд...   12.12.2011, 23:02
dexmus   Kent12, у нас слава богу ненадо вроде)))...   12.12.2011, 23:31
Kosmonavt   regler Думал об оформлении 213 блока, но когда отм...   13.12.2011, 1:18
АВТОмазаВАЗохист   Kosmonavt, новости есть?   13.12.2011, 15:46
Kosmonavt   Да турбину все никак прислать обрано не могут...ту...   13.12.2011, 17:11
АВТОмазаВАЗохист   Да турбину все никак прислать обрано не могут...т...   13.12.2011, 21:40
Kosmonavt   Рестриктора нету. Когда соберу проверю сколько мас...   14.12.2011, 21:55
АВТОмазаВАЗохист   Рестриктора нету. Когда соберу проверю сколько ма...   15.12.2011, 9:24
Kosmonavt   Зачем вообще втулочным турбинам рестриктор, если о...   15.12.2011, 12:48
