ВАЗ 21061 From Sevastopol
Автор темы Kosmonavt, 25.10.2009, 0:49
#1 Kosmonavt
Kosmonavt
  • 439 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 0:49
Всем Привет!! Решил создать тему про свой пепелац smile.gif.
Ваз 21061, 1982 года выпуска, пробег 207 тыс., двигатель 1.5.
Спеки на данный момент:
Двигатель
- Объем 1706, 82.4x80
- блок 21213
- кольца SM
- шатуны 21213, облегчены на 120гр.
- поршни 21213 АвтоВАЗ, доработанные под СЖ 8.0
- ГБЦ 21214, каналы: впуск 35в34, выпуск 33в32, клапана ford 40x35, облегченные
- Дюралевые тарелки клапанов
- распредвал ОКБ Двигатель 74 (подъем 12,4/11.8, перекрытие 1,4)
- ОКБ Двигатель 780 (11.7/11.7, перекрытие 1.6 мм)
- однорядка, разрезная под ДФ, автоматический натяжитель Pilot
- ДФ
- свечи NGK BСPR7ES NGK IRIDIUM BKR7EIX / BKR9EIX
- маслокуллер CXRacing
- Масляный кулер Trust 10 рядов, с фитингом 10 AN
- армированная подача/слив масла на турбину
- Масло Motul 300v 15w-50
Впуск
- рессивер hand made
- форсунки Siemens Deka 630сс Precision 1000cc
- насос Aeromotive stelth 340 погружной
- РДТ 300 КПа
- турбина аналог Garrett 2860 T25/28 AR 0.86
- Garrett GT3071R A/R 0.86
- интеркуллер CXRacing 28x7x2.5 GodSpeed 30.5x12x3, aluminium piping 2.25, силиконовые патрубки, T-bolt хомуты
- Blow off китайский аналог Greddy TypeRS
- ДАД Motorola MPX4250ap от датчика наддува Shadow.
- ДТВ GM
Выпуск
- Коллектор равнодлинный, самодельный
- выхлоп от турбины до глушителя на 60 трубе
- выхлоп: даунпайп 60 мм, от даунпайпа до глушителя 76 мм, без резонатора
- термолента ThermoTec
- глушитель нержавейка RudExhaust
Датчики
- EGT Shadow Pro BF 60 мм
- Boost Shadow Pro BF 60 мм
АКБ перенесен в багажник
Подвеска:
- диски Kosei H1 R15
- резина Toyo Proxes CF1 195/50
- пружины Фобос -40
- амортизаторы KYB Excel-G
- шаровые Трек Чемпион
- передний двойной стаб (обратный)
- задний стаб Техно - мастер
- регулируемая тяга панара
Трансмиссия:
- Маховик 2123 - 4.8 кг
- Сцепление 2123 SACSH
- Маховик 2101, Двухлепестковая корзина 2112, диск сцепления 2112
- КПП 2106
- ГП 4.1/3.9 с винтовой блокировкой, преднатяг 5.5 кг
Стартер 21214
Генератор 21214 80А
Тормоза:
Перед
- ВУТ, ГТЦ 2108
- диски Brembo Max 15"
- суппота ГАЗ 3110
- колодки Allied Nippon
Зад сток
Салон:
- сиденья Recaro от EVO 9
- Руль PrоSport
- тахометр AutoGage
- полная шумо, вибро изоляция салона и багажника
- передние карты фанера, обтянутая карпетом
- подиумы
- стекла 07, ЭСП
- дверные уплотнители 2110
Музыка:
- голова Prology
- фронт Hertz DSK 165
Экстерьер:
- задние диодные габариты (Hand made)
Конфиг в 2009 - весна 2011
Двигатель 21213, 1.7 82/80, СЖ 9.5 10.3:
ГБЦ 21011
- каналы 37/34;
- клапана Т-образные 39/34;
- пружины фиат;
- распредвал СТИ 3 (11.7/11.5, фаза 293/285)
ОКБ Двигатель М35 (12.4/12.2, фаза 320/315);
- полированная КС;
- свечи Brisk Platinum.
Впуск
- рессивер Брагин
- форсы bosch волга 200сс
- бензонасос волга
- дроссель 54
- фильтр AEM Dry Flow
- РДТ 400 КПа
- мозги январь 5.1...61, отсечка 7200 8100
- проводка ваз 2115
- ДАД GM
Выпуск
- паук 4-1 обмотан ThermoTec'ом
- резонатор Zara
- 51 труба
- глушитель RudExhaust
Трансмиссия
- 5-ступка R1
- ГП 4.44 с винтовой блокировкой, преднатяг 5.5 кг.
Масло Midland AVANZA 10W40
Сообщение отредактировал Kosmonavt - 1.5.2015, 21:27
мой пепелац http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26086
Kosmonavt   ВАЗ 21061 From Sevastopol   25.10.2009, 0:49
Kosmonavt   АВТОмазаВАЗохист под капотом канеша жарко, но реси...   3.5.2012, 10:58
АВТОмазаВАЗохист   76 очень проблематично в классику впаять......   3.5.2012, 20:59
2107-GT   76 очень проблематично в классику впаять... Норм...   6.5.2012, 8:59
Nikitos_62RUS   Какое масло используешь? И какую вязкость вообще л...   4.5.2012, 13:39
RXO   все что после улитки на егт практически не влияет(...   4.5.2012, 13:55
Nikitos_62RUS   Замечали при настройке, что понижение угла на 1гра...   4.5.2012, 17:09
Flint2101   Замечали при настройке, что понижение угла на 1гр...   4.5.2012, 17:34
Nikitos_62RUS   может наоборот? По идее должно быть наоборот, на...   5.5.2012, 9:11
RXO   байки из склепа))) выкинь свой сенсор и больше не...   5.5.2012, 8:00
RXO   причем тут угол? а смесь тут не?...   5.5.2012, 9:42
Nikitos_62RUS   причем тут угол? а смесь тут не? Угол при том, ч...   5.5.2012, 10:49
RXO   )))))))))))) выкинь свой датчик и живи спокойно ;)...   5.5.2012, 11:12
Nikitos_62RUS   )))))))))))) выкинь свой датчик и живи спокойно ;...   6.5.2012, 1:08
RXO   проблема имеется ввиду под балкой и рулевой протя...   6.5.2012, 9:08
Nikitos_62RUS   проблема имеется ввиду под балкой и рулевой протя...   6.5.2012, 11:50
RXO   зачем такой изврат, когда там впринципе немного до...   6.5.2012, 12:05
Kosmonavt   масло midland 10w50, вязкость на лето повыше на з...   6.5.2012, 16:03
Wiiuul   Kosmonavt, А это самое, возле правого переднего к...   6.5.2012, 22:33
Kosmonavt   Wiiuul ага, и сразу, чтоб потом не убегать, к гайц...   6.5.2012, 23:18
Wiiuul   Kosmonavt, Ну так то да. Что сильный выхлоп будет...   7.5.2012, 9:45
АВТОмазаВАЗохист   да шутер поставить, раз так боишься ГАИ....   7.5.2012, 9:55
Twix   Wiiuul, у меня глушитель есть и то, за пол-километ...   7.5.2012, 10:43
Nikitos_62RUS   Я вот хочу без термостата собрать и малый круг иск...   7.5.2012, 15:59
Kosmonavt   К сожалению пока у меня эта одна машина и вариант ...   7.5.2012, 22:25
АВТОмазаВАЗохист   бРАТУХА, поздравляю с 14.01 Украина валит ;)...   3.6.2012, 18:26
Kosmonavt   Спасибо! :) Только мне сказали что лучшее 13....   3.6.2012, 20:45
pi0neer   Поздравляю! Весь Симферополь был за тебя! ...   3.6.2012, 22:55
АВТОмазаВАЗохист   ну тем лучше тогда =)   4.6.2012, 7:28
Nikitos_62RUS   Сколько дуешь сейчас, сцепление как себя чувствует...   4.6.2012, 12:14
Kosmonavt   Небольшой рассказик как я готовился к гонкам, 03.0...   4.6.2012, 13:37
R@iN   Небольшой рассказик как я готовился к гонкам, 03....   5.6.2012, 9:50
Kosmonavt   Видяхи http://youtu.be/GRvU0qmq2YM http://youtu.be...   4.6.2012, 13:56
Nikitos_62RUS   Kosmonavt, Съездил на гонки убил коробку))) ну э...   4.6.2012, 14:41
Kosmonavt   Nikitos_62RUS корзина форс авто 2112, все держит т...   4.6.2012, 15:07
Nikitos_62RUS   Kosmonavt, А они из каких корзин делают не в курс...   4.6.2012, 15:38
DIM-06   очень похоже что сделана из корзины "Авто-ЛТД...   4.6.2012, 15:45
Wiiuul   У нивы цвет какой был? Гранат? Если это та, о кот...   4.6.2012, 15:52
Twix   откуда?))   4.6.2012, 16:01
Nikitos_62RUS   DIM-06, Китай чтоли? На Мета с такие же продают ...   4.6.2012, 16:08
DIM-06   Nikitos_62RUS, не не китай. http://avtoltd.com/...   4.6.2012, 16:34
Kosmonavt   У нивы цвет какой был? Гранат? Если это та, о кот...   4.6.2012, 16:34
Nikitos_62RUS   А есче там мотор классический был раньше, незнаю ...   4.6.2012, 17:04
regler   Гранат. Хозяин сказал что у нее 430 сил и 500 нм....   4.6.2012, 17:11
Classic2106   Монопривод? сорре за офф. была полноприводная))...   4.6.2012, 19:48
Wiiuul   Twix, когда 380 то была другая турбинка. На этой...   4.6.2012, 17:10
Wiiuul   http://www.youtube.com/watch?v=c6fUPo8hx4I...featu...   4.6.2012, 17:17
Kosmonavt   нива полноприводная, коробка 06, объем 1.7, ковка ...   4.6.2012, 21:46
Wiiuul   Kosmonavt, Давай, подтягивайся к ней ))...   5.6.2012, 9:06
Nikitos_62RUS   Ипать, неужели через две дырки можно прогнать стол...   5.6.2012, 9:49
Nikitos_62RUS   R@iN, А корзины которые продают на мета с, это т...   5.6.2012, 10:22
Piston013   Nikitos_62RUS Извини, случайно.   7.6.2012, 11:26
АВТОмазаВАЗохист   Я же тебе написал что делать со сцепой, чтоб не бы...   6.6.2012, 9:17
Kosmonavt   R@iN Спасибо, наберу :) АВТОмазаВАЗохист Со сцепо...   6.6.2012, 22:01
R@iN   R@iN Спасибо, наберу :) АВТОмазаВАЗохист Со сцеп...   6.6.2012, 22:43
Nikitos_62RUS   Kosmonavt, Чет странно, мне кажется если прокладк...   6.6.2012, 22:26
Wiiuul   Как я уже заипался с этим делом. Пузыри в расширит...   6.6.2012, 22:33
Nikitos_62RUS   Piston013 Че за минуса то непонял?...   6.6.2012, 22:34
DIM-06   нет бывает что только под большой нагрузкой. у ме...   6.6.2012, 22:35
Kosmonavt   R@iN прокладка фритекс, есть вроде тоже фритекс то...   6.6.2012, 23:44
1861cc   есть вроде тоже фритекс только металлическая мног...   7.6.2012, 0:02
Kosmonavt   Она не только есть, но и ставится уже почти как г...   7.6.2012, 10:36
Wiiuul   А какая она из себя? Знаю только одну прокладку на...   7.6.2012, 17:33
Kosmonavt   Забрал глушитель фланцы и прокладки: http://photo....   7.6.2012, 20:39
1861cc   Wiiuul, Да пожалуйста, правда я уже скидывал в про...   7.6.2012, 20:42
Nikitos_62RUS   Прокладку нужно выбирать по максимальной ширине ме...   7.6.2012, 20:44
Kosmonavt   Завтра проверю, если что поменяю....   7.6.2012, 21:29
1861cc   Завтра проверю, если что поменяю. Он тебе про об...   7.6.2012, 21:54
R@iN   Он тебе про обычные прокладки с окантовкой из фол...   8.6.2012, 12:57
1861cc   0.7мм, она не ужимается, прокладка стальная. 1,1...   8.6.2012, 13:49
Kent12   кстати, на классику на 3" есть готовые выхло...   8.6.2012, 22:50
R@iN   Надо менять выхлоп (сгнил или сдуло ) хочу посмот...   9.6.2012, 2:52
D.E.M.O.N   Kosmonavt, со второй трогаешься?   7.6.2012, 21:34
Kosmonavt   D.E.M.O.N зачем со второй, как все с первой :D...   7.6.2012, 21:58
D.E.M.O.N   Kosmonavt, если КМ горА - то можно и со второй :) ...   7.6.2012, 22:01
Kosmonavt   D.E.M.O.N, я стартовал где то с 3500, обороты прос...   7.6.2012, 22:37
Nikitos_62RUS   Kosmonavt, Обязательно проверь плоскость гбц, а л...   7.6.2012, 23:39
Kosmonavt   Nikitos_62RUS, это самом собой, 2 раза вскрывать н...   7.6.2012, 23:42
Kosmonavt   Вчера скинул голову, выдуло прокладку в 3м и 4м ци...   9.6.2012, 20:10
1861cc   Kosmonavt, Нифигасебе... В третьем аж миллиметра н...   9.6.2012, 20:27
holygun   [b]Kosmonavt, Нифигасебе... В третьем аж миллимет...   10.6.2012, 11:00
makson4ik   можно глупый вопрос? где на фото видно, что выдуло...   10.6.2012, 10:36
regler   можно глупый вопрос? где на фото видно, что выдул...   10.6.2012, 11:04
DIM-06   Kosmonavt, вворемя разобрал! у меня также подв...   10.6.2012, 11:52
Kosmonavt   holygun, у Flint2101 была другая прокладка, сделан...   10.6.2012, 21:30
RXO   в поршнях лужа неоптимальная, вот и сдувает...   11.6.2012, 8:42
АВТОмазаВАЗохист   в поршнях лужа неоптимальная, вот и сдувает ПРос...   11.6.2012, 9:14
RXO   дело не в давлении, а в детонации. У меня всего 1 ...   11.6.2012, 12:02
mamfis   Kosmonavt Здраствуйте. На давлении 1.3 какие углы ...   13.6.2012, 16:57
Kosmonavt   mamfis На 1.3 угол где то 18 град. смесь 9.5 - 9....   14.6.2012, 10:37
Nikitos_62RUS   mamfis На 1.3 угол где то 18 град. смесь 9.5 - 9...   14.6.2012, 13:04
Twix   ни х.. себе!   14.6.2012, 12:32
Twix   У меня при давке 0,8 смесь 12,5:1. Углы 28...   14.6.2012, 13:20
more   У меня при давке 0,8 смесь 12,5:1. Углы 28 8в и ...   14.6.2012, 13:24
Twix   у меня тоже)   14.6.2012, 13:25
more   Twix, у тебя по железу тоже не все стоит на моторе...   14.6.2012, 13:28
Twix   more, Ага, выпуск не доделан)   14.6.2012, 13:37
more   Twix, вернемся к началу: :ae:   14.6.2012, 13:42
Twix   :bk:   14.6.2012, 14:00
RXO   и че вы тут насравнивали то? у него может на 1.3 х...   14.6.2012, 15:14
Nikitos_62RUS   Кстати какой массовый у тебя на 1.3? У меня на ...   14.6.2012, 17:15
