ВАЗ 21061 From Sevastopol
Автор темы Kosmonavt, 25.10.2009, 0:49
#1 Kosmonavt
Kosmonavt
  • 439 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 0:49
Всем Привет!! Решил создать тему про свой пепелац smile.gif.
Ваз 21061, 1982 года выпуска, пробег 207 тыс., двигатель 1.5.
Спеки на данный момент:
Двигатель
- Объем 1706, 82.4x80
- блок 21213
- кольца SM
- шатуны 21213, облегчены на 120гр.
- поршни 21213 АвтоВАЗ, доработанные под СЖ 8.0
- ГБЦ 21214, каналы: впуск 35в34, выпуск 33в32, клапана ford 40x35, облегченные
- Дюралевые тарелки клапанов
- распредвал ОКБ Двигатель 74 (подъем 12,4/11.8, перекрытие 1,4)
- ОКБ Двигатель 780 (11.7/11.7, перекрытие 1.6 мм)
- однорядка, разрезная под ДФ, автоматический натяжитель Pilot
- ДФ
- свечи NGK BСPR7ES NGK IRIDIUM BKR7EIX / BKR9EIX
- маслокуллер CXRacing
- Масляный кулер Trust 10 рядов, с фитингом 10 AN
- армированная подача/слив масла на турбину
- Масло Motul 300v 15w-50
Впуск
- рессивер hand made
- форсунки Siemens Deka 630сс Precision 1000cc
- насос Aeromotive stelth 340 погружной
- РДТ 300 КПа
- турбина аналог Garrett 2860 T25/28 AR 0.86
- Garrett GT3071R A/R 0.86
- интеркуллер CXRacing 28x7x2.5 GodSpeed 30.5x12x3, aluminium piping 2.25, силиконовые патрубки, T-bolt хомуты
- Blow off китайский аналог Greddy TypeRS
- ДАД Motorola MPX4250ap от датчика наддува Shadow.
- ДТВ GM
Выпуск
- Коллектор равнодлинный, самодельный
- выхлоп от турбины до глушителя на 60 трубе
- выхлоп: даунпайп 60 мм, от даунпайпа до глушителя 76 мм, без резонатора
- термолента ThermoTec
- глушитель нержавейка RudExhaust
Датчики
- EGT Shadow Pro BF 60 мм
- Boost Shadow Pro BF 60 мм
АКБ перенесен в багажник
Подвеска:
- диски Kosei H1 R15
- резина Toyo Proxes CF1 195/50
- пружины Фобос -40
- амортизаторы KYB Excel-G
- шаровые Трек Чемпион
- передний двойной стаб (обратный)
- задний стаб Техно - мастер
- регулируемая тяга панара
Трансмиссия:
- Маховик 2123 - 4.8 кг
- Сцепление 2123 SACSH
- Маховик 2101, Двухлепестковая корзина 2112, диск сцепления 2112
- КПП 2106
- ГП 4.1/3.9 с винтовой блокировкой, преднатяг 5.5 кг
Стартер 21214
Генератор 21214 80А
Тормоза:
Перед
- ВУТ, ГТЦ 2108
- диски Brembo Max 15"
- суппота ГАЗ 3110
- колодки Allied Nippon
Зад сток
Салон:
- сиденья Recaro от EVO 9
- Руль PrоSport
- тахометр AutoGage
- полная шумо, вибро изоляция салона и багажника
- передние карты фанера, обтянутая карпетом
- подиумы
- стекла 07, ЭСП
- дверные уплотнители 2110
Музыка:
- голова Prology
- фронт Hertz DSK 165
Экстерьер:
- задние диодные габариты (Hand made)
Конфиг в 2009 - весна 2011
Двигатель 21213, 1.7 82/80, СЖ 9.5 10.3:
ГБЦ 21011
- каналы 37/34;
- клапана Т-образные 39/34;
- пружины фиат;
- распредвал СТИ 3 (11.7/11.5, фаза 293/285)
ОКБ Двигатель М35 (12.4/12.2, фаза 320/315);
- полированная КС;
- свечи Brisk Platinum.
Впуск
- рессивер Брагин
- форсы bosch волга 200сс
- бензонасос волга
- дроссель 54
- фильтр AEM Dry Flow
- РДТ 400 КПа
- мозги январь 5.1...61, отсечка 7200 8100
- проводка ваз 2115
- ДАД GM
Выпуск
- паук 4-1 обмотан ThermoTec'ом
- резонатор Zara
- 51 труба
- глушитель RudExhaust
Трансмиссия
- 5-ступка R1
- ГП 4.44 с винтовой блокировкой, преднатяг 5.5 кг.
Масло Midland AVANZA 10W40
Сообщение отредактировал Kosmonavt - 1.5.2015, 21:27
мой пепелац http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26086
Kosmonavt   ВАЗ 21061 From Sevastopol   25.10.2009, 0:49
Kosmonavt   Вчера разобрал мотор. Не понравился нагар на поршн...   18.4.2011, 17:26
Kosmonavt   Отвез блок и голову ремонтнику на проверку. По гол...   20.4.2011, 18:02
vadim_unique   Молодец, верно движешься! :ay: И хорошо что н...   20.4.2011, 20:29
Tier   Kosmonavt, Кольца подбери чтобы в замках нормальны...   21.4.2011, 9:29
Flint2101   Kosmonavt, Кольца подбери чтобы в замках нормальн...   21.4.2011, 9:46
stremnyi   Kosmonavt, , отличный апарат, очень понравился авт...   21.4.2011, 10:45
Kosmonavt   vadim_unique Основные ништяки купил, но еще целый ...   21.4.2011, 18:33
DenisVak   Tier, Flint2101 купил уже поршни 82.4, решено точ...   21.4.2011, 23:19
Kosmonavt   DenisVak Сток зазор это 0,05 — 0,07? Я думаю 0.06 ...   21.4.2011, 23:48
NiTiX   Делай обычный зазор тюнинговый - 5 соток...   22.4.2011, 1:26
АВТОмазаВАЗохист   6-7 cоток делай   27.4.2011, 11:05
DEN102   6 соток самое то для тюнинг/турбо мотора ;) Себе с...   27.4.2011, 12:23
DIM-06   Kosmonavt, сток это 4 сотки. с таким нужно подольш...   27.4.2011, 20:55
Kosmonavt   Блок уже расточили и сделали хон, зазор 0,06. Пере...   27.4.2011, 21:37
vadim_unique   Ну, если не хочешь чтобы от туда секло, а в сало...   28.4.2011, 6:50
Kosmonavt   vadim_unique не хочю :D , и так бензом попахивает ...   28.4.2011, 14:33
vadim_unique   vadim_unique не хочю :D , и так бензом попахивает...   28.4.2011, 17:37
АВТОмазаВАЗохист   кто тебя надоумил вообще ШПГ облегчать? Люди это п...   29.4.2011, 10:50
Kosmonavt   Обрывает если не правильно облегчить, главное не т...   29.4.2011, 21:49
Kosmonavt   Делам новый рес, формаш раскорчеван, часть взята о...   2.5.2011, 17:27
Kosmonavt   Пока ждал блок, решил перебрать подвеску. Вскрытие...   18.5.2011, 19:36
DEN102   Смотрю на твой блок, вижу свой :D Как с ресом успе...   18.5.2011, 20:39
DIM-06   Kosmonavt, молодец. :) интересно читать тему , де...   18.5.2011, 21:09
Kosmonavt   DEN102 Решил сильно не заморачиваться с цветом, хо...   18.5.2011, 21:29
Kosmonavt   Фото реса, сильно не пинать, он еще не обварен до ...   19.5.2011, 23:14
vadim_unique   Фото реса, сильно не пинать, он еще не обварен до...   20.5.2011, 8:37
Flint2101   Kosmonavt, переход с нового на старые красные рога...   19.5.2011, 23:36
NiTiX   ДА, переход резкий! не задумывался о последств...   19.5.2011, 23:51
killer_rus   кольца 5+   20.5.2011, 0:38
АВТОмазаВАЗохист   вы снова изобрели велик, вот турбо нива харьков ht...   20.5.2011, 16:35
Flint2101   АВТОмазаВАЗохист, ничего не понятно...   20.5.2011, 16:50
Monster   может автор или кто-то знает что за резьба на болт...   20.5.2011, 19:12
Classic2106   может автор или кто-то знает что за резьба на бол...   23.5.2011, 7:31
w-126   Flint2101, http://i082.radikal.ru/1105/92/fce8293...   20.5.2011, 22:20
Kosmonavt   Flint2101, только первый цилиндр вышел немного не ...   20.5.2011, 22:45
RXO   улитка больше на тиал 3076 смахивает)...   21.5.2011, 9:08
w-126   Kosmonavt, Такой рес , со слов хозяина , дал уже ...   21.5.2011, 11:18
RXO   что еще за 2х режимные форсы?)))))))))))))))) коли...   21.5.2011, 11:48
more   Дайте ссылку на эту ниву с большим количеством фот...   21.5.2011, 13:26
w-126   RXO, К каждой форсунке подходит два бензопровода....   22.5.2011, 22:14
RXO   это называется мокрая закись и к форсункам она во...   23.5.2011, 7:39
Kosmonavt   Собрал низ и закинули в машину, прихала последняя ...   27.5.2011, 22:22
makson4ik   Возникла проблема с кольцами, точнее с маслосьемн...   28.5.2011, 12:05
w-126   RXO, На день заездов у него не было никакой закис...   28.5.2011, 1:49
DEN102   Лучше бы цековки под клапана сделал - камера была ...   28.5.2011, 10:20
Flint2101   DEN102, так красивее   28.5.2011, 10:29
Kosmonavt   DEN102 голова то 21214 и сж в стоке 9.3, как толь...   28.5.2011, 12:57
Kosmonavt   Давненько не обновлял. За последнее время был окон...   11.7.2011, 22:06
Kosmonavt   Постройка потихоньку движется. Обварили впуск/выпу...   17.7.2011, 19:02
Kosmonavt   Времени писать реально небыло, после 10 домой прих...   31.8.2011, 23:29
EgoniveR   Четвертая фотка просто ад :ay:...   31.8.2011, 23:40
FEOracing   Андрюха давай уже заводи да отстраивайся скорее. и...   3.9.2011, 19:40
vadim_unique   мне нереально нравиться! коллектор просто диво...   3.9.2011, 22:16
Kosmonavt   Завтра уже попробуем завести на дмрв проверим все ...   3.9.2011, 22:56
FEOracing   [quote name='Kosmonavt' date='3.9.2011...   8.9.2011, 18:05
vadim_unique   я кажется заметил, что у тебя ДТВ как перед улитко...   4.9.2011, 23:25
w-126   Куллер низко сидит. Как бы расходником ему не стат...   5.9.2011, 9:13
АВТОмазаВАЗохист   вы без чиповщика заводить собрались? Гг =)...   5.9.2011, 9:58
Kosmonavt   vadim_unique, это старый ДТВ остался, как заглушка...   5.9.2011, 10:59
AccorD   Kosmonavt, как так полчилось ?! Тут такой крас...   5.9.2011, 11:05
Kosmonavt   AccorD ну не знаю, проглядел как то)) длинну не по...   5.9.2011, 17:38
АВТОмазаВАЗохист   Kosmonavt, чиповать кто будет? Миша?...   5.9.2011, 18:09
Sergrey   А диаметр раннеров какой не подскажете?Ну это труб...   5.9.2011, 19:38
Kosmonavt   АВТОмазаВАЗохист на обкатку местный настройщик, бо...   5.9.2011, 20:59
АВТОмазаВАЗохист   Kosmonavt, мой тебе совет, лучше сразу мишу. Иначе...   6.9.2011, 9:47
Kosmonavt   Да блин бабосов сразу столько нету чтоб Мишу звать...   6.9.2011, 12:17
АВТОмазаВАЗохист   за обкатку он вроде меньше берет...   6.9.2011, 15:19
master-m   Kosmonavt Как дела на фронте завелся?...   6.9.2011, 17:05
Kosmonavt   АВТОмазаВАЗохист Вань, 1000грн за дорогу отдать пр...   6.9.2011, 18:21
АВТОмазаВАЗохист   АВТОмазаВАЗохист Вань, 1000грн за дорогу отдать п...   8.9.2011, 20:35
master-m   Komonavt, даже не пробовал? :)   6.9.2011, 19:26
Flint2101   с твоим мотором надо 3.9 + хотя бы Р1 иначе это б...   7.9.2011, 7:44
Kosmonavt   Да знаю что нужена R1+3.9, но не все сразу, сначал...   7.9.2011, 13:16
master-m   Kosmonavt, Извеняюсь не заметил   8.9.2011, 3:08
Kosmonavt   АВТОмазаВАЗохист Так вот 6-ю коробку ищу уже месяц...   8.9.2011, 22:32
АВТОмазаВАЗохист   Kosmonavt, у меня где то валялась перебранная, по...   9.9.2011, 9:17
Kosmonavt   Сегодня был жесткий денек, встал в пол 6го чтоб к ...   10.9.2011, 22:13
FEOracing   Главное не расстраиваться раньше времени и не поро...   11.9.2011, 20:01
w-126   Kosmonavt, Как мало надо человеку для полного сч...   11.9.2011, 1:12
АВТОмазаВАЗохист   w-126, я когда первый раз заводил, ради этого звук...   11.9.2011, 9:29
Kosmonavt   АВТОмазаВАЗохист Форсы на обкатку оставил волговск...   12.9.2011, 10:22
more   Kosmonavt, Как вариант наварить на прихватки типа ...   12.9.2011, 10:27
Kosmonavt   more Да я уже придумал, как сделать красиво и наде...   12.9.2011, 10:49
FEOracing   more Да я уже придумал, как сделать красиво и над...   13.9.2011, 23:05
Kosmonavt   Уже был готов покрасить рес, повез к друзьям проду...   14.9.2011, 22:47
Flint2101   Kosmonavt, как проверяли герметичность?...   14.9.2011, 22:54
Kosmonavt   Так же как и вы когда то, заглушки по кругу и губк...   14.9.2011, 23:47
Kosmonavt   Вчера покрасил рес, забрал посылочку от АВТОмазаВА...   16.9.2011, 9:50
АВТОмазаВАЗохист   Kosmonavt, пожалуйста, пусть ездит и радует....   16.9.2011, 16:07
Kosmonavt   Наконец то дособирал все сегодня и даже завелся, в...   18.9.2011, 23:06
more   Kosmonavt, Блин. Зачем такой ТРЭШ?! Можно же б...   19.9.2011, 7:27
w-126   в ахуе от внешки реса. Остается надеяться , что х...   19.9.2011, 9:51
Kosmonavt   Да ладно вам, аккуратнее было бы обварить аргоном,...   19.9.2011, 14:40
more   Да ладно вам, аккуратнее было бы обварить аргоном...   19.9.2011, 16:40
regler   пох как выглядит, главное, чтоб валила (с)...   19.9.2011, 15:03
Kosmonavt   Сделал бы красиво, но уже хочется вваливать, устал...   19.9.2011, 15:16
Baxa   может послушать вас, а то я все красоту навожу мле...   19.9.2011, 16:33
АВТОмазаВАЗохист   Оно всегда так, сначала крутишь вертишь, красишь, ...   19.9.2011, 21:29
Kosmonavt   Baxa К сожалению у меня нет поповоза, так бы может...   20.9.2011, 10:43
AccorD   Ой как знакомо :ag:   20.9.2011, 21:02
