ВАЗ 21061 From Sevastopol
Автор темы Kosmonavt, 25.10.2009, 0:49
#1 Kosmonavt
Kosmonavt
  • 439 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 0:49
Всем Привет!! Решил создать тему про свой пепелац smile.gif.
Ваз 21061, 1982 года выпуска, пробег 207 тыс., двигатель 1.5.
Спеки на данный момент:
Двигатель
- Объем 1706, 82.4x80
- блок 21213
- кольца SM
- шатуны 21213, облегчены на 120гр.
- поршни 21213 АвтоВАЗ, доработанные под СЖ 8.0
- ГБЦ 21214, каналы: впуск 35в34, выпуск 33в32, клапана ford 40x35, облегченные
- Дюралевые тарелки клапанов
- распредвал ОКБ Двигатель 74 (подъем 12,4/11.8, перекрытие 1,4)
- ОКБ Двигатель 780 (11.7/11.7, перекрытие 1.6 мм)
- однорядка, разрезная под ДФ, автоматический натяжитель Pilot
- ДФ
- свечи NGK BСPR7ES NGK IRIDIUM BKR7EIX / BKR9EIX
- маслокуллер CXRacing
- Масляный кулер Trust 10 рядов, с фитингом 10 AN
- армированная подача/слив масла на турбину
- Масло Motul 300v 15w-50
Впуск
- рессивер hand made
- форсунки Siemens Deka 630сс Precision 1000cc
- насос Aeromotive stelth 340 погружной
- РДТ 300 КПа
- турбина аналог Garrett 2860 T25/28 AR 0.86
- Garrett GT3071R A/R 0.86
- интеркуллер CXRacing 28x7x2.5 GodSpeed 30.5x12x3, aluminium piping 2.25, силиконовые патрубки, T-bolt хомуты
- Blow off китайский аналог Greddy TypeRS
- ДАД Motorola MPX4250ap от датчика наддува Shadow.
- ДТВ GM
Выпуск
- Коллектор равнодлинный, самодельный
- выхлоп от турбины до глушителя на 60 трубе
- выхлоп: даунпайп 60 мм, от даунпайпа до глушителя 76 мм, без резонатора
- термолента ThermoTec
- глушитель нержавейка RudExhaust
Датчики
- EGT Shadow Pro BF 60 мм
- Boost Shadow Pro BF 60 мм
АКБ перенесен в багажник
Подвеска:
- диски Kosei H1 R15
- резина Toyo Proxes CF1 195/50
- пружины Фобос -40
- амортизаторы KYB Excel-G
- шаровые Трек Чемпион
- передний двойной стаб (обратный)
- задний стаб Техно - мастер
- регулируемая тяга панара
Трансмиссия:
- Маховик 2123 - 4.8 кг
- Сцепление 2123 SACSH
- Маховик 2101, Двухлепестковая корзина 2112, диск сцепления 2112
- КПП 2106
- ГП 4.1/3.9 с винтовой блокировкой, преднатяг 5.5 кг
Стартер 21214
Генератор 21214 80А
Тормоза:
Перед
- ВУТ, ГТЦ 2108
- диски Brembo Max 15"
- суппота ГАЗ 3110
- колодки Allied Nippon
Зад сток
Салон:
- сиденья Recaro от EVO 9
- Руль PrоSport
- тахометр AutoGage
- полная шумо, вибро изоляция салона и багажника
- передние карты фанера, обтянутая карпетом
- подиумы
- стекла 07, ЭСП
- дверные уплотнители 2110
Музыка:
- голова Prology
- фронт Hertz DSK 165
Экстерьер:
- задние диодные габариты (Hand made)
Конфиг в 2009 - весна 2011
Двигатель 21213, 1.7 82/80, СЖ 9.5 10.3:
ГБЦ 21011
- каналы 37/34;
- клапана Т-образные 39/34;
- пружины фиат;
- распредвал СТИ 3 (11.7/11.5, фаза 293/285)
ОКБ Двигатель М35 (12.4/12.2, фаза 320/315);
- полированная КС;
- свечи Brisk Platinum.
Впуск
- рессивер Брагин
- форсы bosch волга 200сс
- бензонасос волга
- дроссель 54
- фильтр AEM Dry Flow
- РДТ 400 КПа
- мозги январь 5.1...61, отсечка 7200 8100
- проводка ваз 2115
- ДАД GM
Выпуск
- паук 4-1 обмотан ThermoTec'ом
- резонатор Zara
- 51 труба
- глушитель RudExhaust
Трансмиссия
- 5-ступка R1
- ГП 4.44 с винтовой блокировкой, преднатяг 5.5 кг.
Масло Midland AVANZA 10W40
Сообщение отредактировал Kosmonavt - 1.5.2015, 21:27
мой пепелац http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26086
Kosmonavt   ВАЗ 21061 From Sevastopol   25.10.2009, 0:49
Kosmonavt   Скорее все да, но это будет где то в конце февраля...   29.1.2010, 13:39
dmn   Скорее все да, но это будет где то в конце феврал...   30.1.2010, 12:08
remix   А карбовый ресивер сколько примерно мощности добав...   29.1.2010, 13:42
Kosmonavt   remix, Что за карбовый рессивер, помоему таких н...   29.1.2010, 13:53
Chpockus   Много гемора с доставкой?   29.1.2010, 13:56
Kosmonavt   Да нет вроде. Отправляли через проводника, поездом...   29.1.2010, 14:04
flint 21011   Kosmonavt, А прошивочку придется поменять.... хоро...   29.1.2010, 14:32
remix   Kosmonavt, а чего это тогда за ресивер с дыркой св...   29.1.2010, 14:41
Chpockus   Kosmonavt, а чего это тогда за ресивер с дыркой с...   29.1.2010, 14:48
flint 21011   remix, ну явно не для карбюра! :an:...   29.1.2010, 14:53
Kosmonavt   flint 21011, Прошивку буду менять 100 процентов, т...   29.1.2010, 15:02
maks.   Kosmonavt, гуд ништяк! такой res для для турб...   29.1.2010, 22:08
flint 21011   Kosmonavt, Слушай, есть пару вопрсов: - дадчик дет...   30.1.2010, 13:57
Kosmonavt   maks. На этом моторе турбо строить не хочю, в буду...   30.1.2010, 18:04
flint 21011   Kosmonavt, а мне вот настройщик фигню сделал: -ДД ...   30.1.2010, 18:16
Kosmonavt   flint 21011, ДД будет работать если у тебя одноряд...   30.1.2010, 18:48
pi0neer   Kosmonavt, в Севасе настраивал? Кто делал? Сколько...   30.1.2010, 18:54
flint 21011   Kosmonavt, аналогичный вопрос и у меня....   30.1.2010, 18:56
Kosmonavt   pi0neer, flint 21011, Делали в севасе, Володя Моск...   30.1.2010, 21:15
flint 21011   Kosmonavt, халява!!!   30.1.2010, 23:55
Kosmonavt   На неделе забрал валик ОКБ Двигатель М35 :bp:. Зак...   13.3.2010, 20:52
АВТОмазаВАЗохист   [quote name='Kosmonavt' date='13.3.201...   19.3.2010, 23:26
evgen08   На неделе забрал валик ОКБ Двигатель М35 :bp:. За...   18.4.2010, 9:56
Kosmonavt   Цековки естественно сделают, поршни уже отдал вме...   20.3.2010, 15:04
Kosmonavt   Вчера забрал голову и поршни. По голове делать мно...   28.3.2010, 19:57
xxOZ   голову еще со стороны седел нужно точить......   28.3.2010, 20:12
Tier   Kosmonavt, Гораздо проще дыры под шпильки расточи...   28.3.2010, 20:18
Kosmonavt   xxOZ, со стороны седел расточено на координатке. ...   28.3.2010, 20:28
xxOZ   а по фото и не видно что б со стороны седла снимал...   28.3.2010, 21:05
Kosmonavt   xxOZ, под увеличенное седло до направляйки снимали...   28.3.2010, 23:48
xxOZ   в этом месте как раз и канал самый зауженый....   29.3.2010, 0:04
salmo   тебе ленты хватитт на два паука))))...   29.3.2010, 21:37
Kosmonavt   xxOZ, уже нет :P salmo, ))) главное не мало, а ...   30.3.2010, 20:25
Kosmonavt   Собрал двигатель :bp:, колабист нереально, звук дв...   14.4.2010, 22:06
A.P.S.   Захотел перейти на ДАД и ДТВ, сегодня ездил к нас...   15.4.2010, 9:08
monroe_09   хорошая работа ,уважаю )))машинка зачет ! как ...   15.4.2010, 0:54
Kosmonavt   monroe_09, Спасибо! Да едет пока так себе еще ...   15.4.2010, 20:37
Kosmonavt   Небольшое видео работы двигла http://www.youtube....   17.4.2010, 12:44
Monster   Небольшое видео работы двигла http://www.youtube...   17.4.2010, 13:22
RXO   жесть))) лучше б он так не говорил) по некоторым ...   17.4.2010, 15:32
LadaMurSiTuning   Красивая машинка! И двигатель "добрый...   17.4.2010, 18:42
Kosmonavt   Monster, Нет, еще не отстроена, все на начальной с...   17.4.2010, 21:07
RXO   пофигу где штуцер. Чем горбатее вал, тем меньшее р...   17.4.2010, 21:10
Kosmonavt   RXO, понятно, буду осваивать новый метод торможени...   17.4.2010, 21:33
RXO   Конечно нет. Разница давлений задрочер\насос...   17.4.2010, 21:36
Kosmonavt   Значит верну все назад и скажу чтоб отстраивал с н...   17.4.2010, 22:27
A.P.S.   От такого давляка погибнет бензонасос быстро, при ...   18.4.2010, 1:28
RXO   тебе волговских форсунок на сток давлении с голово...   18.4.2010, 9:02
Kosmonavt   Седня отрыл в гараже новенькое зеркальце, как оказ...   24.4.2010, 20:28
tarikos   красота!а зеркало точно от волги 21?а то я в г...   24.4.2010, 20:54
Kosmonavt   Пасиб! Зеркало 100% от волжаны:)...   24.4.2010, 21:14
flint 21011   Kosmonavt, У меня ксатит после смещения р/вала в з...   24.4.2010, 21:18
Kosmonavt   flint 21011, Да я уже придрочился ездить с такой п...   25.4.2010, 21:53
DEN102   ЗАчетная машина, респект за работу. У меня с нужди...   25.4.2010, 23:00
flint 21011   Kosmonavt, DEN102, Но у меня всего лишь эстонец2...   25.4.2010, 23:14
Kosmonavt   Наконец таки поменял дверные уплотнители, а то род...   30.4.2010, 19:12
Kosmonavt   На прошлой неделе мне собрали диф с парой 4.44, се...   3.5.2010, 21:46
flint 21011   Kosmonavt, Вот и я говорю что с Р1 надо ГП 4,44 ил...   4.5.2010, 7:37
salmo   какой преднатяг на блоке? она винтовая?...   4.5.2010, 7:46
Tier   flint 21011, под затычную трассу 4,3 и 4,44 с Р1 х...   4.5.2010, 7:58
Kosmonavt   flint 21011, Пара была 4.1, а с Р1 надо диф подбир...   4.5.2010, 17:35
АВТОмазаВАЗохист   нубасы, че их смотреть) много мозгов не надо чтоб ...   14.5.2010, 18:05
pcixopat   нубасы, че их смотреть) много мозгов не надо чтоб...   14.5.2010, 21:39
Kosmonavt   АВТОмазаВАЗохист, Я не думаю что это легко, тут ка...   16.5.2010, 13:55
Kosmonavt   Машина отстроена до конца, расчетная мощность при ...   27.5.2010, 15:14
flint 21011   Kosmonavt, Неплохо получилось.... Массовый расход ...   27.5.2010, 17:04
Kosmonavt   flint 21011, неа не знаю точный массовый расход, у...   27.5.2010, 17:45
flint 21011   неа, не в курсе :bn:   27.5.2010, 19:40
RXO   дад вообще расходы никакие не мериет. он только и...   27.5.2010, 19:49
Kosmonavt   дад вообще расходы никакие не мериет. он только и...   27.5.2010, 20:46
RXO   откатать прогу - потом посмотреть массовый...   27.5.2010, 20:50
Kosmonavt   Сегодня скинул коробку, надо было сделать две вещи...   28.5.2010, 20:35
Tier   Могучий у тебя стартер раз смог трещину по колокол...   28.5.2010, 21:03
Kosmonavt   Ну да стартер маслает как надо :D. Трещина начинае...   28.5.2010, 22:55
maks_prj01   Kosmonavt, расскажи как себя чувствует блока? как ...   28.5.2010, 23:53
Kosmonavt   maks_prj01, Блока себя чувствует отлично)), отличи...   30.5.2010, 17:28
salmo   Kosmonavt, да неприятная история. но хорошо что от...   30.5.2010, 17:58
Kosmonavt   salmo, Эт точно, повезло что гайка разкрутилась ко...   30.5.2010, 23:54
flint 21011   Сегодня обнаружил что и второй колокол треснул, н...   31.5.2010, 13:00
salmo   Вон че. теперь давай затягивай все хорошо чтобы та...   31.5.2010, 7:28
Kosmonavt   Спасибо :az: !! Закрутил и застопорил так ...   31.5.2010, 11:30
Vityok   Kosmonavt, ты там аккуратнее... :) А из-за чего в...   31.5.2010, 12:11
Kosmonavt   Vityok, Буду, спасибо:). Это вина завода изготовит...   31.5.2010, 13:50
Kosmonavt   Поднему темку :) Начну с плохого, ехал за знаком...   19.6.2010, 21:24
salmo   Kosmonavt, шикарно))) сиденья класс)) чето с паука...   20.6.2010, 9:17
RXO   чтобы паук не лопался,нужна гофра в том месте гдел...   20.6.2010, 9:42
Kosmonavt   Гофра однозначно решение проблеммы :bs: , при перв...   20.6.2010, 12:15
Vityok   Хорошо смотрятся. Только рыжий ковер пола не в те...   20.6.2010, 12:21
Anders   дело даже не в бумаге, а в вибрации...   20.6.2010, 12:51
Kosmonavt   Vityok Ковер 100% буду менять на черный и не тольк...   20.6.2010, 14:28
Vityok   Главное - штобы не получилось колхозно типа ...   20.6.2010, 14:36
Kosmonavt   :D Нее колхоза не будет :ad: , все будет стильно :...   20.6.2010, 16:37
Kosmonavt   Давно не отписывался, в общем машинка ездит и раду...   31.8.2010, 21:18
dmn   Сиденья классные! За сколько 214 голову взял?...   31.8.2010, 21:56
makson4ik   Kosmonavt, хорошее решение) буду следить! удач...   31.8.2010, 22:04
Kosmonavt   dmn, За голову отдал 1200 грн.   31.8.2010, 23:47
flint 21011   Kosmonavt, Вот никак не подумал бы что ты будешь н...   1.9.2010, 7:47
Kosmonavt   flint 21011, Меня эта идея давно посещает, просто ...   1.9.2010, 13:32
RXO   )))) тут даже думать не о чем, если средства позв...   1.9.2010, 22:37
