свободное обсуждение строения шасси, подвески , идеи, физика, фантастика, мечты, варианты & more..
Автор темы Meister_Danila, 22.10.2009, 7:22
#21 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2009, 14:57
Цитата(flint 21011 @ 12.11.2009, 14:23) *
Нет, ты не прав. Просто резина овощь и профиль высокий 18/65/13. Ее просто выворачивает и съедается наружка. Если ездить спокойно, то ничего не изнашивается.
Если "вваливать" - то износ просто ускоряется. Резина изнашивается либо нормально, либо не нормально. Какой профиль шины в этом случае - вообще все равно.
так же будет рыскать на скорости.
добавится избыточная
Если сделать схождение 0гр, то изменится угол аккермана и будут соответствующие последствия.
Поэтому я и привел данную ссылку... Смысл: изменение, скажем, одного только развала за пределы допуска, ведет к изменению всех остальных углов. По-хорошему, конечно... Ненормальный износ шин - это повышенное трение в пятне контакта, что в свое время может привести к худшей управляемости машины. Ведь раз трение шин уже есть - то колесу проще будет сорваться в юз. Из-за этого вместо улучшения поведения машины мы получаем ухудшение - колеса начинают скользить на гораздо меньшей скорости.
В твоем случае получаем недостаточную поворачиваемость.
Руслан так же говорил...
Если ты про опубликованные статьи, то я скажу так: имхо не стоит слепо доверять тому, что выкладывают на сайтах. Вполне возможно, что такие статьи пишут такие же тюнеры как мы. wink.gif
Следует читать инженерную литературу и иметь свою голову на плечах если хочешь разобраться в каком-то вопросе.
Кстати, раз речь зашла, в первой части перевода Руслана встретил кучу неточностей и неправильных понятий. Во второй части этого нет, но тема углов явно не раскрыта.
А вообще тема настройки спортивного автомобиля, и подвески в частности, является чуть ли не военной тайной в спорте. Никто тебе просто так не выложит готовые варианты "идеальной" настройки. Такова жизнь. smile.gif
Gott würfelt nicht ©
#22 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 12.11.2009, 16:36
С чего ты это взял??? Резве резина не подминается при вкладывании, особенно 13"! А еще не забываем про кинематику классико подвески, которая меняет развал в + при загрузке в повороте наружнего колеса. Я ездил на одной резине два сезона и износилась наружка совсем чутка, но после первого же спринта этим колесам пришел конец, т.к. наружка ( 4-5см ) износилась до лыса. Если интересно, то фотки я выкладывал в своей теме.
Так же, я сам лично видел авто, у которых после отжига наружка износилась до самых букв на боковине. причем у разных марок авто.
Неужели ты думаешь, что у меня наружка съедается из-за минусового развала при положительном схождении??? ССорри, но глупо... Поставлю 195/50/15 и докажу...
Руслан - это всемиуважаемый форумчанен VAZ.EE из Казани. Он одобрил мои углы и подсказал про последствия нулевого схождения.
#23 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2009, 17:46
flint 21011, не надо все сваливать в кучу. Я сам когда-то ездил на 13-ых колесах, и могу кое-что рассказать если интересно.
У меня были 2 колеса 165/70 R13 почти новые и 2 колеса 175/70 R13 лысых, почти "слики" ag.gif . Все это досталось от предыдущего хозяина. 2 лысых колеса я решил "кончить", спалив их на асфальтовой площадке. Что делать с 165-ыми - я не знал, т.к. они были почти новые, но неподходящего размера. Нашел в гараже 3 колеса с резиной Кама-204 175/70 R13 в хорошем состоянии (идиотская резина, но я этого тогда не знал). Было решено поставить спереди 2 найденных Камы а сзади 2 лысых колеса (кстати Кама-205). В общем движек сток, подвеска сток, резина Г. Дрифтовал на сколько хватало двига и сцепления. Получалось конечно хреново, но основной задачей было убийство шин до корда! smile.gif Спустя 40-60 минут дрифта с перекурами я заметил что задним шинам вообще пофиг! А передние как ты говоришь были "сгрызены" практически до букв по наружним боковинам!!! Такого расклада я тогда не ожидал. Я рассчитывал убить задние колеса, а убил передние, на которых собирался ездить.
К чему я это говорю? К тому, что не следует путать а-ля "дрифт" стоковой машины с нормальной ездой. И не следует путать износ шин "по боковине" с износом протектора.
Твои фотки я видел и воздержался от комментариев. smile.gif Своим мнением по этому поводу я уже делился в другой теме и твои шины его доказали. Ты увеличил величину развала в минус еще больше, и спринт дал об этом знать. Наивно думать, что заваливая больше в минус получим износ внутренной части протектора. Напротив - получаем износ наружней части (конкрестно в твоем случае, то есть с положительным схождением). Считаешь, что это не так - докажи. smile.gif
Я в курсе кто такой Руслан. Более того, следя в последнее время за его темой, вижу, что человек развивается. Чего и всем советую. ad.gif
И то, что я сказал выше, относилось к его переводу американской статьи, а не к нему самому как личности. Странно, что ты это так воспринимаешь.
#24 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 12.11.2009, 19:12
Я ездил сначала со стоковыми углами и резина, при активном стиле езды ( а с жесткой подвеской очень хочиться так ездить ), изнашивалсь так же как нафотке, только медленно. Вот и решено было чутка в минус сделать, сначала -30 минут, а теперь -45минут.
Стало изнашиваться меньше. Еще раз повторю, что сейчас, если не жарить, то ничего не изнашивается!!!
Как заваленное в минус колесо может изнашиваться снаружи??? При давлении 2,2очка!
И неужели ты не заметил "косяков" в первой части?
Я вообще не читал...
#25 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2009, 19:13
Кто нибудь задумывался о замене СБ в рычагах на классике на подшипники?? (про ШС только ненадо писать, интересуют именно подшипники) Со временем СБ изнашивается и в месте где он прилегает к стакану в верхнем рычаге появляется люфт, внизу так же.
www.photofile.ru/users/pavelmma/
#26 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2009, 19:59
Думаю никто не задумывался. А если и задумывались - то скромно молчат. smile.gif
flint 21011 приварил СБ к рычагу сваркой.
flint 21011,
Отвечу с юмором: "как у тебя!" ag.gif
Положительное схождение заставляет колесо ехать боком, причем наружней боковиной вперед. Положительное схождение в стандарте призвано компенсировать положительный развал. В твоем случае заваливая развал в минус, мы только увеличиваем "разницу углов".
Наружку перестанет есть только тогда, когда развалом поставим колесо "на ребро", то есть когда эта самая наружка перестанет контактировать с дорогой. Но в этом случае будет съедаться средняя часть протектора и уже В РАЗЫ сильнее. Повторюсь, все это при положительном схождении.
#27 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 12.11.2009, 20:18
D.E.M.O.N, еще посоветуюсь со знающими, а потом, возможно, попробую в ноль сделать схождение, специально для тебя, и так, проверить.
Кстати, из-за твоей настойчивости, сделал последний раз схождение не 25 минут, а 15минут. Но понятно дело, что разницы не заметил. На самом деле тема очень интересная и вполне актуальная, даже для сток подвески.
Еще вот советуют выкинуть нах передний двойной стаб, мол он делает еще больше недостаточной управляемости, что на моей явно присудствует. Но, я вот думаю лучше сделать задний стаб пожестче, но пока не знаю, как сделать без глобальных подходов.
Сообщение отредактировал flint 21011 - 12.11.2009, 20:23
#28 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2009, 21:18
Кстати регулировать схождение достаточно легко без стенда. Если уверен, что схождение выставлено симметрично, то можно на яме повернуть втулки на одинаковое количество оборотов. Правда численных результатов не узнаешь, но сказать лучше/хуже можно будет.
Ну да. bs.gif Ты же и развал больше в минус сделал.
Уже один раз намекал в другой теме:
Плечо обката колеса влияет на минимальный радиус поворота. Чем оно больше - тем больше радиус, что не есть гуд. У тебя колеса с (большим) малым вылетом, что увеличивает плечо обката. Следствие - чтобы повернуть в один и тот же поворот надо будет повернуть руль на бОльший угол, чем со стандартными колесами. Попробуй поставь колеса от 2112 - заметишь, что рулем надо будет "орудовать" гораздо меньше.
Следующий момент. Уже описАл выше: если в пятне контакта присутствует трение (проскальзывание) шины об асфальт, то оно сорвется в занос гораздо раньше. Это уже углы установки.
Еще давление в шинах. Зачем увеличивать? Чем выше давление - тем меньше пятно контакта - меньше держак - более ранний занос. Оптимальное давление подобрано заводом для стандартных шин (хотя, изменив одно, надо менять другое). Для нестандартных уже надо как-то думать...
Стабилизатор тоже вносит свой вклад. Но у тебя же задний еще стоит, так сказать, в противовес переднему.
#29 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 12.11.2009, 22:48
Вот его я и хочу сделать чутка пожестче, чтоб добавить избыточной.
Собираюсь колеса менять и соответственно диски будут с нормальным вылетом, а не как сейчас, как у лунохода, что сток проставки пришлось снять.
Увеличил, т.к сильно выворачивало резину.
Зы: будем эксперементировать по мере возможности...
#30 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2009, 23:25
ШС есть))), но они долго непротянут.
#31 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2009, 10:24
D.E.M.O.N А что ты имеешь в виду под увеличением давления в шине?? Я езжу на 185/65*14" качаю 2.4 и в итоге хороший накат, чуткий руль и меньше наружку жрет. Ухудшения сцепления не наблюдается(попомером конечно ag.gif )...
и еще ШС это наверное, что то типо этого
wot: Master_Danila
#32 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2009, 17:43
Давление в шине - важный параметр! Если вы таким образом лечите износ шин, то это как минимум неправильно.
Да-да, четкий руль, хороший накат, добавь к этому еще "легче на месте крутить" и "меньше расход топлива". Все это так... А ты задумывался из-за чего все эти плюсы?
Пятно контакта уменьшается и т.д. и т.п. все то, что я описал в постах выше. В итоге если перекачать передние колеса - то будет развиваться недостаточная поворачиваемость из-за более раннего заноса оси. Если перекачать задние - то избыточная по тем же причинам (будешь "дрифтить" на каждом повороте ag.gif ). Если перекачать и задние и передние, то, вроде бы, получим балланс. НО! Колеса все равно будут раньше срываться в юз, что чревато сносом. В итоге получаем снижение максимальной скорости в одном и том же повороте.
#33 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2009, 18:49
это то понятно, но что значит перекачать??? завод изготовитель авто рекомендуемый 2.4 на резину которая в комплекте поставляется, я качаю 2.4 на резину которая отличается от комплектной...моя резина шире(чем шире резина тем меньше давления надо, чтоб держать данный вес. Поправь если не прав.) и ниже(чем ниже резина тем больше давление чтоб держать данный вес. -//-) комплектной, получается, что я правильно подобрал(ну грубо говоря) давление или как вообще это понять??? В обратном случае если давление низкое(а в основном все качают 2-2,2) то это тоже плохо скажется на сцеплении-управляемости и ресурсе шин.
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 13.11.2009, 18:50
wot: Master_Danila
#34 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2009, 22:22
Dani-lamaster
Из руководства по ремонту и эксплуатации автомобиля ВАЗ-2110:
То же автомобиля Опель Вектра В (не поленился отсканить smile.gif ):
Если у Флинта еще куда ни шло (но тоже много), то ты свои явно перекочал ИМХО.
Под "перекочать" я понимаю изменение давление сверх допустимых значений. Разумеется у каждого автомобиля и у каждой шины эти самые "допустимые значения" свои.
#35 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2009, 23:15
Цитата(D.E.M.O.N @ 13.11.2009, 22:22) *
Dani-lamaster
аха... а вот смотри, если авто под нагрузкой то надо кочать больше давление, так??.. а при активной езде нагрузки получаются динамические, то есть, то нет.. как думаешь быть в такой ситуацие??? Перекачанное(как не смешно но это только на передней оси, на зад можно предположить, что лучше не докочать) колесо в ответственный момент получается лучше себя поведет чем недокачаное...
Есть еще мысль: эти данные сделанны для копейки выпуска 70того года, как показывает практика инженеры авто ваза иной раз не задумываются о каких либо изменениях в этих данных. На дворе 21 век, скорости выросли, резина изменилась, характеристики подвески, не подрессоренные массы, в конце концов покрытие стало на много лучше чем во время разработки 01 модели. Думаю в такой ситуации надо делать поправки и в давлении в шинах и скорее всего в сторону увеличения оного..??
ПС по поводу вашего разговора с flint 21011: кто нить из вас пробовал сделать-отрегулировать Р/С под нагрузкой?? цитирую лежащую на коленях камасутру: "...по 70кг на четырех подушках сидений и 40 кг в середине багажника..." По идее при такой регулировке, развал должен отличаться в сторону отрицательного от не нагруженного авто, я правильно понимаю???
wot: Master_Danila
#36 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2009, 0:02
Понимаешь правильно. wink.gif Но я считаю, что регулировать углы надо исходя из условий эксплуатации. То есть если часто возишь пассажиров и грузы, то надо загрузить авто как ты описал. Если всегда ездиешь один - то этого не надо делать.
Я себе так не делал и не собираюсь, потому-что чаше всего езжу один. Все барахло, что у меня в багажнике (где-то 30 кг без запаски), там прописалось - соответсвенно перед регулировками ничего не выкидывал.
Еще следует упомянуть, что в те "древние" времена машин было мало, а когда они ездили - были хорошо загружены. Другими словами эта инструкция была актуальна тогда, а сейчас - нет.
Думаю разработчики это предусмотрели и внесли поправки. Другой вопрос если ты ездиешь вообще как ПСИХ! причем всегда - то корректируй как считаешь нужным.
Возможно в твоих словах есть смысл. smile.gif Думаю однозначно на этот вопрос не получиться ответить. Можно только теряться в догадках! dry.gif
#37 GUDVIN 43rus
GUDVIN 43rus
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 9:34
а как на счет того, чтобы машину приподнять?????? в магазинах видел продаются подушки резиновые под пружины более высокие, чем стандартные (на 2-3см>). просто надоело шоркать катализатором за неровности наших "дорог". да и вообще, мне как то борее нравиться, когда машина приподнята, а не зализана.
Сообщение отредактировал GUDVIN 43rus - 16.11.2009, 9:36
"Мне все равно, что вы думаете обо мне, я о вас не думаю, вообще"
#38 Vityok
  • 31 157 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 9:36
GUDVIN 43rus, а зачем?
Если жопа уже низко сидит, то надо пружины менять, а не проставки ставить. wink.gif
#39 GUDVIN 43rus
GUDVIN 43rus
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 9:41
Vityok, не правильно поняли. я вообще хочу, чтоб машина выше стандартной была на 3-5 см примерно. а с пружинами все впорядке
#40 Tier
Сообщение добавлено 16.11.2009, 9:58
GUDVIN 43rus,
Ход подвески на отбой маленький может остаться что чревато козлением на кочках.
