ваз 2108 Supercharger , компрессор от Toyota на ваз
Автор темы drummmmer, 17.10.2009, 0:13
#261 drummer
drummer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2011, 22:30
Цитата(Kent12 @ 7.12.2011, 19:15) *
с механическим приводом байпасной заслонки НАМНОГО удобнее ездить.
Особенно когда давление выше 1 бара!
изготовление и установка систем принудительного наддува на базе суперчарджера sc-14 http://superchargervaz.narod.ru/
#262 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2011, 23:00
Kent12,
Получается , что при отключеном компрессоре (тумблере) , прекращается доступ воздуха на режимах выше холостых , ввиду частичного закрывания байпасной заслонки.
А на полном газу вообще будет закрыта
Кто как решает этот вопрос?
всепогодный бомбардировщик
#263 drummer
drummer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2011, 23:22
Цитата(w-126 @ 7.12.2011, 20:00) *
Kent12,
При данном регулировании подразумевается езда на больших дросселях с включённым чарджером. Допустим включение чарджера от разряжении в рессивере или концевик на дросселе (выключен только на ХХ). Если Вы хотите ездить с установленным чарджером, но при этом что-бы он не работал, можете сделать дополнительный специальный обходной канал на этот случай. Всё зависит от назначения авто...
#264 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2011, 23:47
Цитата(w-126 @ 8.12.2011, 0:00) *
Kent12,
Нет не прекращается, на режимах до 50% дросселя вообще не заметно никакого влияния (так как байпас тоже закрыт всего на половину) потом чуть хуже едет чем сток (за счет того что воздух идет через лопасти компрессора) но для спокойного передвижения по городу и по трассе 50-60% открытия дросселя хватает с головой, а когда надо быстро ускориться включается компрессор. Вы думаете если будет стоять байпас который управляется разрежением будет лучше? буде однозначно хуже.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#265 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2011, 10:36
Kent12,
Именно этого я и не имел ввиду.У меня нет ваккуумного управления.
Я понимаю , что при 50% открытия досселя , воздух будет попадать через байпасную заслонку , так как и она еще открыта где то тоже наполовину ( в зависимости от настройки).
Но ведь этого мало.
И повторяю - если отключить компрессор ( наверное у каждого есть такой тумблер) , то при дросселе выше 50% , движок вообще зальет.
Ведь необходимость в этом может возникнуть .Гололед , жена или дочка за рулем ...
Вот в этом , я очень сомневаюсь.
И получается , что на этот случай , надо колхозить еще одну заслонку , открывающую доступ воздуха , при отключеном ( принудительно) компрессоре.
В таком случае , надо изготовить такой привод этой (третьей)заслонки , который не будет работать при включеном компрессоре.
Бррр... Голова кружится от всего этого
#266 drummer
drummer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2011, 10:46
Цитата(w-126 @ 8.12.2011, 7:36) *
Kent12,
Но ведь этого мало.
Отрегулируй что-бы было больше! Настроить взаимоположение заслонок можно как угодно.
Kent12,
Не зальёт. Топливо дозируется по расходомеру воздуха, дмрв или дад без разницы, если воздуха пришло меньше, то и топлива будет меньше...
Kent12,
можете поставить электроклапан, который будет управлятся тем же тумблером что и электромуфта чарджера....НО ТОЛЬКО ВСЁ ЭТО ЛИШНЕЕ) НАДУМАННОЕ
Во-первых сквозь чарджер воздух прокачивается, хоть и с большими насосными потерями, во-вторых если в машине жена, тёща, дети и гололёд на улице, то педаль более 50 проц. нажимать не будешь))
Сообщение отредактировал drummer - 8.12.2011, 10:50
#267 Duyduyka
Duyduyka
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2011, 19:05
Цитата(w-126 @ 8.12.2011, 11:36) *
Kent12,
Но ведь этого мало.
Всё очень даже хорошо проходит через лапатки компресора, он просто за счёт вакума проварачиваться начинает, и нормально крутит до 6000 обаротов проктически ничего не тиряя в мощности ( и у меня нет никаких обводных коналов)
#268 drummer
drummer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2012, 9:56
Сейчас стоит sc12 дует 0.9 бар избытка, кулёк сверху, постоянный привод чарджера, регулировка давления заслонкой на байпасном канале. Ещё один дроссель 60мм на после ВФ, работает синхронно с основным для уменьшения шума.
#269 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 6.8.2012, 10:07
drummer, если не ошибаюсь вчера на кольце тебя видел . Если честно как то она у тебя больше жужжит , чем едет . Без обид ....
#270 drummer
drummer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2012, 20:19
да вчера убил мотор(...надо было его перед сезоном перебрать - поленился, и масло не долил выше максимума,вот результат - в правом длинном повороте - улитке масло отлтлило и провернуло вкладыш...вроде. Сегодня бошку скинул с ней всё ок, а поршень в первом цилиндре болтается вверх-вниз, завтра буду снимать мотор и смотреть низ.
на кольце этого мотора мало....но худо-бедно но цивики я объезжаю)
можешь посмотреть результаты 2-й попытки, я еду в классе 2000, 1.54.44 - это 4-й результат, и ещё один таз 2112 в нашем зачёте я объехал, остальные всё цивики да интегры, половине из которым я привёз.
А какое у тебя время? и на каком авто?хонда акорд, я так понял...
Сообщение отредактировал drummer - 6.8.2012, 20:22
#271 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 6.8.2012, 20:22
drummer, да , я слышал когда ты уезжал стук , думал мне показалось . Соболезную sad.gif
Там помнишь зеленый гольф ? smile.gif в двух классах на атме парни всех вывезли smile.gif) Фотки в теме by Turboduрень garage есть . Ты кстати попался на этой фотке мельком smile.gif
Сообщение отредактировал AccorD - 6.8.2012, 20:26
#272 drummer
drummer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2012, 20:25
я знаю)...ну там хорошие пилоты рулят, я так не умею
#273 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 6.8.2012, 20:32
Если бы ag.gif моё ведро в подписи , и никак , сцуко , на кольцо не выехать sad.gif( Я в начале сезона катался в стандарте 120 на поповозе , надеюсь выеду хоть разок в сентябре ... На этот раз должно получится ag.gif
Сообщение отредактировал AccorD - 6.8.2012, 20:32
#274 drummer
drummer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2012, 20:35
ну может пересечёмся, пообщаемся) с таким мотором тебе в 2000 или даже в 3000 придётся региться.
#275 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 6.8.2012, 20:36
drummer, орги сказали что меня в 2000 запихнут , хотя мне пох , я и в 3000 уже бы поехал , лишь бы поехать .... Запарился строить , гонять хочу блеять bh.gif
#276 deluxer
deluxer
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2012, 6:43
Цитата(Duyduyka @ 10.8.2011, 22:59) *
сегодня поставил все патрубки на свай кампресор и испытал на всех стандартных шкивах без всяких лишних приблуд типо (интеркулер ДАД Форсы 310сс насос ATS от суббару 255 л.мин, бай-пас ) ХХ работает через кампресор мотор вакумом сам замичательно проварачивает кампресор на ХХ тем самым я избавился от обвадного конала и лишней дросильной заслонки через которую идёт бешеная потеря накачиваемого воздуха плюс невижу смысла в таком толстом впускном канале после компресора т.к. давлению по большом счёту все равно какой канал 70-60 или 45мм давление будет одинаковое! только вопрос в занимаемом месте и цене, плюс даже если поставить патрубок диаметром 30мм диаметр впускного клапона всеравно намного меньше, тем болие что прадувка идёт не через диаметр седла клапона а через щель между сидлом и клапоном! я использывал 45 с ним проще работать и дастать стандартные УАЗовские патрубки тасольные. всё остальное стандарт даже прошивка и степень сжатия. результат (включал кнопкой чтобы увидеть разницу на всех режимах и мерил давление в колекторе после дросильной заслонки): при выключином компресоре давление а точнее вакум -0,4 до -0,2 взависимости от положения дросильной заслонки и оборотов двигателя при включение на ХХ (неделайте smile.gif ) срывает патрубки и сильно гудит кампресор т.к. нагрузка большая на компресор, но работает до момента срыва патрубков стабильно. самое интересное на оборотах: давление с -0,4 поднимается до +0,7 в зависимости от положения дросельной заслонки чем больше открываю тем больше давление. эфект очень класный при включином компресоре (еду ровным газом включаю компресор обороты вырастают примерно от 500 до 1000 оборотов в зависимости от перидачи, аж в сидение вжимает, а когда выключаешь замалым руль не целуешь. на 5 перидаче тянит лучше чем на 3 без компресора!) полнастью открыть дросельную заслонку не смог т.к. начиная с давления +0,7 начинается дитонация вывод надо разжать (понизить степень сжатия), увиличить шкив на компресоре или поставить редукционный клапон. буду пока ставить редукционный клапон т.к. разжимать нехочу, а шкив делать геморой (опять разбирать нехочится) буду качать как и сабирался 0,5 - 0,6. я на гонки не сабираюсь так для души машину делаю, а когда дело дайдёт до турбины тогда подниму давление и разажмусь!
что-то с трудом верится что на 0.5 барах с сток форсами и насосом, горячим воздухом, без дад и дтв, с нешитыми никак мозгами была хорошая прибавка в разгоне...
drummer, ты пробовал ставить рутс таким нищебродским способом?
Сообщение отредактировал deluxer - 11.10.2012, 6:45
#277 drummer
drummer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2012, 9:05
нет,я так мотры не собирю. Думаю это возможно, если не крутить мотор более 4000 об.мин., но если не сделать нормально, кончится это сломанными поршнями.
#278 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2012, 12:02
Человек один собирал турбу таким способом, всё сток и без кулера, дул много, детонировало страшно, но и ехало очень резво, естественно все развалилось потом.
#279 deluxer
deluxer
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2012, 20:39
мне сказали что при таком нищебродском конфиге, ДАЖЕ есть поставить турбопоршни, но не настраивать мозги (а без ДАДа их правильно хрен настроишь), то детонации все-равно не избежать...
#280 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2012, 20:53
естественно, ведь со сток форсами будет жутко беднить.
