ваз 2108 Supercharger , компрессор от Toyota на ваз
Автор темы drummmmer, 17.10.2009, 0:13
#1 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2009, 0:13
Ваз 21083 1989г.
Полный ребилд кузова 2005г
1)Двигатель-
1500сс 8в 49вал разжат до СЖ 8.4
Установлен КОМПРЕССОР РУТС от тойота Марк-II
Привод через двойной шкив на генераторе, максимальный избыток 0.9бар
Фронтальный интеркулер
инжектор Январь 5.1 с фазированным впрыском под ДАД с прошивкой J5 J5light sport
Форсы 310сс насос ATS от суббару 255 л.мин
Выпуск 51мм без заужений
2)трансмиссия-
КПП 8-й ряд ГП 3.7 ,блока 4.5 кг короткоход
3)ходовая-
Опоры ss-20, спереди каяба газ, пружины клаксон -50
зад делфи масло пружины -2витка
4)тормоза-
Перед 14` вентилируемые, зад 13` дисковые, гидроручник, регулятор в салоне
5)передняя растяжка с 4-й опорой, передняя и задняя усиленные опоры двигателя,
Подрамник, стальные крабы, передний стаб. 20, задний стаб.
6)салон-
Передние кресла VW golf2, спорт руль, доп. приборы
Сообщение отредактировал drummmmer - 25.7.2010, 20:59
superchargervaz.narod.ru
#41 Слава727
Слава727
  • 396 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2009, 22:37
А где фото в полный рост?
#42 RXO
Сообщение добавлено 27.12.2009, 22:41
смысл этот компрессор так мучить? Там эффективности никакой уже на таком давлении на таком объеме. Сделай 0.7 избытка и езди счастливо smile.gif
Сообщение отредактировал RXO - 27.12.2009, 22:43
#43 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
в смысле машина? Open in new window
#44 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2009, 23:04
0.7 уже было)))) хочется большего...вообще-то я расчитывал на 0.9 , но по факту вышло 1.1))) В планах поставить два компрессора последовательно, каждый дует по 0.7 избытка - на выходе более 1.5 бара!
#45 RXO
Сообщение добавлено 28.12.2009, 9:34
))))))) делать тебе нечего. поставь улитку
#46 Antoshka093
Antoshka093
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2009, 19:01
Машинка зачетная, только тебя многие просят фото всей машин, а не подкапотного...
#47 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2009, 19:20
С наружи ничего особенного
IPB ImageIPB Image
#48 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2009, 11:56
не.. бампера все же незубильно круглые...
лучше уж сток в цвет...
#49 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2009, 12:01
я с внешним видом не заморачивался, а эти бампера на халяву достались) А бампера в цвет лучше черных...
#50 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2009, 14:30
drummmmer, не всю же халяву на машину ставить... колхоз выйдет..
мне вот как-то дарили наклейки на бампер.. таки как обойма выглядят дл револьвера.. так до сих пор валятются.. никак в стиль не вписывались )
#51 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2009, 18:24
у меня передний сток не влезет, радиатор вперёд вытащен и перед ним ещё интеркуллер. Под этот-то еле-еле всё уместилось)))
#52 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2009, 18:35
#53 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2009, 21:04
видео подкапотного...зимнее))
#54 Czar
Czar
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2009, 23:22
Мммм , Прикольно Мявкает)))
P.S. Знакомство с Мишей Разером всегда, как первый раз у девушек, больно, обидно, но тебе еще хочется.. ему что-то ответить .)))
by S_845
#55 Antoshka093
Antoshka093
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2010, 20:58
Тут где то турбо восьмерка есть в темах, так он в сток бампере сделал дырку для интеркулера.
#56 toxa21rus
toxa21rus
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2010, 22:55
шуруповерт))
#57 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2010, 19:42
http://superchargervaz.narod.ru/
#58 ORIGINAL
ORIGINAL
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 23:20
а что питерские готовые комплекты,компрессорные чемто плохи? если сравнивать?
помогу со спорт деталями из Тольятти
#59 RXO
Сообщение добавлено 4.1.2010, 23:25
приход только на верхах и не особо значительный. Аналог установки вала
#60 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 23:38
Готовые комплекты которые есть в продаже используют центробежный компрессор, грубо говоря половину турбокомпрессора от камаза.
Недостатком является необходимость раскручивать крыльчатку до высоких оборотов с помощью повышающей передачи, которая является слабым местом этой системы(обрывы ремня не редкость) и такой компрессор начинает "качать" не с самого низа. Если передачу делать сильно повышающей, что-бы увеличить производительность - возникают проблемы со смазкой подшипников.... Рутс дует сразу, вы можете рукой покрутить вал нагнетателя и почувствовать, что в выпускном патрубке создалось избыточное давление. На двигателе вы можите подобрать, устанавливая разные шкивы , необходимую вам производительность (как производную - избыток)не боясь за подшипники (крутить нагнетатель можно до 12 000 об.) Избыток в 1бар на вазовском движке- легко, можно и больше, но максимальная эффективность нагнетателя на 0.7 бар избытка, поэтому кпд при больших избытках будет сильно падать. Практика показывает , что максимальный избыток в 1 бар - оптимален для заряженного городомобиля. Обычно движение происходит в пол-педали на избытке до 0.7, а если надо быстро разогнаться не оглядываясь на кпд)), то педаль в пол - избыток 1 бар.
Сообщение отредактировал drummmmer - 4.1.2010, 23:43
