Сообщение добавлено 23.11.2008, 16:23
САБ
Автор темы mishanya21093, 23.10.2008, 20:44
#82 WinnyPooh
Сообщение добавлено 23.11.2008, 17:47
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#87 mishanya21093
Сообщение добавлено 24.11.2008, 13:26
#88 Сантёр
Сообщение добавлено 24.11.2008, 15:36
Всё же придёт ся тебе пошерстить...всего,что ты заказал в одном посте не опишешь,пожалуй
Для начала с формой определись!
#90 mishanya21093
Сообщение добавлено 27.11.2008, 15:20
#91 Мая
Сообщение добавлено 28.11.2008, 6:12
Кто что про такой динамик скажет?
MBQ DWH 302/304
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диаметр сабвуфера : 30 cm 12"
Максимально допустимая мощность : 300 Вт (RMS) / 600 Вт (MAXX)
Чувствительность : 88 дБ (1 Вт / 1 метр)
Полное сопротивление :
DWH 302 - 2 x 2 Ом / 1 x 4 Ом
DWH 304 - 2 x 4 Ом / 1 x 8 Ом
Вес : 6 кг
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
DISCUS DWH
Прочная металлическая корзина с порошковым покрытием.
Один ферритовый магнит весом 50 унций с высокой напряженностью магнитного поля, дополнительная резиновая накладка для оптимальной защиты динамика.
Хромированные полюсные наконечники с линейным магнитным полем, оптимизированные методом анализа конечных элементов.
Полипропиленовый диффузор инжекционного литья для максимального демпфирования кол*цензура*ий и обеспечения структурной прочности.
Полипропиленовый пылезащитный колпачок инжекционного литья с логотипом MB QUART, выполненным методом горячей штамповки.
Двойная 4-омная и, соответственно, 2-омная 2-дюймовая (50-милли- метровая) звуковая катушка на стекловолоконном каркасе с алюминиевым армированием в месте сужения.
Резиновый подвес NBR высотой 3/4 дюйма (20 мм) увеличивает площадь диффузора и его линейное перемещение до +/- 3/4 дюйма (20 мм).
Одна плоская хлопчастобумажная паучковая центрирующая шайба с витыми подводящими проводами из металлической фольги.
Заказные двойные никелированные разъемы нажимного типа.
#94 Dron 42
Сообщение добавлено 28.11.2008, 19:26
#95 negativ
Сообщение добавлено 28.11.2008, 20:39
Парни, ещё раз извиняюсь, но просто нет времени шарить весь форум да и
возможности (директор с отпуска пришёл). Как сделать копус для саба
самому? Может тему кто подскажет?
Я думаю последовательность изготовления понятна. но у меня все началось с плекса на 23мм ,каждый с ума сходит по своему .Саб склеен из фанеры 9мм склееной в двое тобиш 18мм все стыки соеденял замком и промазывал прогретой феном эбоксидкой ,где большие щели в стыках заполнял смесью эбоксидка с опилками
плекс прикручен через резиновую прокладку 3мм ,болтами под шестигранник м5.к уголку 20х35 тот тщательно прикручен и приклеен к ящику , внутри он обклеен вибропластом стп м1,обьем измерял водой и проверял на утечку,без вибропласта 32литра, эбоксидки ушло примерно литр все росходники саморезы,болты и плекс обошлись около 1300р фанеру покупать не стал использовал от ящиков.
#96 Dron 42
Сообщение добавлено 28.11.2008, 20:56
#98 Dron 42
Сообщение добавлено 28.11.2008, 23:39
negativ, а я что невижу где они соеденены замком?Я хоть увлекался резбой по дереву, но замкового соединения, НЕТ!
