регулировочные шайбы
Автор темы Salamon, 2.8.2009, 21:06
#1 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2009, 21:06
народ подскажите кто менял полностью рулевую, стали ли вы регулировочные шайбы между самим редуктором и лонжероном? Вроде как там должны стоять шайбы толшиной 3 мм., меряли ли вы зазор от лонжерона до центра сошки, ставятся ли под мятник такие шайбы? Как это влияет на сход-развал...
#2 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 417 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2009, 22:39
Про рулевой механизм ничего не скажу, а вот маятниковый рычаг снимал пару раз на разных авто. Шайб там нет.
Gott würfelt nicht ©
#3 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2009, 23:13
Я буду подставлять. Только не шайбы, а пластины из люминия. Так как по идее боковые рулевые тяги должны быть одинаковой длинны. Поэтому получается: если ставить рулевой редуктор в "0", то тяги получаются разной длинны; если выставить тяги одинаково, то сам редуктор уходит из "0"(появляется люфт).
зы. лонжики ровные.
#4 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 5:44
D.E.M.O.N
спс понял промаятник.
Andrew05
можно поподробней... шайбы я так понял ты сам рубить будешь? Можно пременить обычные развальные.
Просто сейчас получается, что правое колесо с полностью завернутой крайней тягой стоит ровно, а левое с так же завернутой тягой смотрит во внутрь. Получается что шайбы обязательно надо ставить, эти 3 мм. наверно и выведут колесо на ровное положение bv.gif А какое расстояние должно быть от лонжерона до центра сошке, никто не в курсе?
#5 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 19:57
Рубить не просто шайбу, а пластину по размеру в месте прилегания редуктора и маятника. дальше. лично я буду:
-поставить колеса прямо (был уже на развале)
-выставить редуктор в положение "0";метки есть на валу и картере(в мурзилке).
-играться, чтоб боковые тяги были одинаковой длины, подставляя прокладки под редуктор или маятник, или туда и туда.
-проверить одинаковое количчество оборотов руля и угол поворота колес.
-если нет, играться дальше.
- от лонжерона до центра сошки - 27,5мм. также в мурзилке допускается применение регулировочных шайб для обеспечения соосности вала рулевого управления и вала червяка.
Но выставлять буду не по 27,5 а именно по "0" редуктора.
#6 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2009, 22:37
что-то я окончательно запутался с этими шаёбками)))) у меня наверно у единственного мурзилка, в которой про это вообще ноль(
Сообщение отредактировал Salamon - 3.8.2009, 22:37
#7 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 12:17
Суть в том, чтобы тяги были одинаковой длины и редуктор, при положении колес прямо, был в положении "0". эти 27,5 могут и не совпадать с "0" положением редуктора. поэтому лино я буду плясать от "0".
Прикрепленные файлы
#8 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 17:10
Andrew05,
то что ты нарисовал это понятно, расстояние 27.5 от центра сошке до лонжерона, а откуда бьерётся 0 на редукторе?
#9 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 21:56
Красный кружок - это "0". по идее эти 27,5 и должны совпадать с "0". Но если я буду подставлять прокладки, то в эти 27,5 могу не попасть. Поэтому отталкиваться буду именно от"0". То есть выставил редуктор, зафиксировал и дальше подгонять под редуктор. зеленые кружки - метки "0".
Сообщение отредактировал Andrew05 - 4.8.2009, 21:57
#10 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 5:59
Andrew05,
я так понял, что 0 - это зазор в червяке, котрый ты можешь отрегулировать винотом, а 27.7 - влияет на дллину тяг...
#11 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2009, 8:35
не совсем. Устанавливая редуктор, метки становятся не видны. Поэтому расстояние 27,5 по идее должно соответствовать "0" в червяку. Но. Если устанавливать под себя, то ориентироваться надо на "0", то есть выставляя все тяги, следить, чтобы сошка не двигалась. таким образом при прямом положении колес редуктор в строго среднем положении("0").
#12 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2009, 17:12
получается в таком положении даже если руль повернут в какую либо сторону, то его снимаем и ставим как в положение "едим прямл"?)))
#13 Sector
  • 3 626 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 9:32
Штатно пластины ставились только на машины с цельным рулевым валом (01-03-06) жестко крепившимся к редуктору, для корректировки его положения. На пятерках-семерках - вал с карданчиками, и редуктор крепится к лонжерону без каких либо прокладок, шайб и т.п. Теоретически, схождение регулируется после установки редуктора, но я несколько раз заменял редукторы без каких либо последствий для углов.
#14 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 18:29
получается, что ты ставил редуктор без какх-либо шайб и всё выходило чётко?
#15 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 20:25
Salamon, на 01-03-06 чисто теоретически без шайб может тяжелее крутиться руль и металл может "играть" в месте где крепится редуктор(не соосность вала редуктора и рулевого вала). Хотя обычно все пох и все ездят, хотя у меня на 01 в том месте лопнул лонжерон, мож изза того что шайб не было
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#16 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 20:56
ну на 21074 несоосность точно компенсируется карданами... я хз, прсто все говорят по разному. в сервисе вообще абреки не понимают, сует мне каталог и говорит, что всё правельно, но я в это не верю))) кстати на 6 вообще под балкой тоже стоят развальные шайбы, точнее сверху. где болты крепятся в торец балки, а тут нет...
#17 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 21:05
Salamon, думаю это мелочи, про которые можно забыть, несоосность компенсируется карданчиком, а отсутствие/присутствие шайб тебе выровняют развалом - схождением wink.gif
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#18 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 21:07
ну просто по длине тяг уже больно разница большая....
#19 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2009, 22:03
Да. Но при условии, что сам редуктор стоит в "0". потому как, если ролик с червяком стоят неправильно, то перестановкой руля проблему не исправишь. я на днях уже начну переделывать
#20 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2009, 17:00
Andrew05,
а ты можешь когда делать будешь сфотать, как маленький мануальчик будет, а то я позже буду делать...
