Сообщение добавлено 2.8.2009, 21:06
регулировочные шайбы
Автор темы Salamon, 2.8.2009, 21:06
#2 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 2.8.2009, 22:39
народ подскажите кто менял полностью рулевую, стали ли вы регулировочные шайбы между самим редуктором и лонжероном? Вроде как там должны стоять шайбы толшиной 3 мм., меряли ли вы зазор от лонжерона до центра сошки, ставятся ли под мятник такие шайбы? Как это влияет на сход-развал...
Про рулевой механизм ничего не скажу, а вот маятниковый рычаг снимал пару раз на разных авто. Шайб там нет.
Gott würfelt nicht ©
#3 Andrew05
Сообщение добавлено 2.8.2009, 23:13
зы. лонжики ровные.
#4 Salamon
Сообщение добавлено 3.8.2009, 5:44
спс понял промаятник.
Andrew05
можно поподробней... шайбы я так понял ты сам рубить будешь? Можно пременить обычные развальные.
Просто сейчас получается, что правое колесо с полностью завернутой крайней тягой стоит ровно, а левое с так же завернутой тягой смотрит во внутрь. Получается что шайбы обязательно надо ставить, эти 3 мм. наверно и выведут колесо на ровное положение А какое расстояние должно быть от лонжерона до центра сошке, никто не в курсе?
#5 Andrew05
Сообщение добавлено 3.8.2009, 19:57
-поставить колеса прямо (был уже на развале)
-выставить редуктор в положение "0";метки есть на валу и картере(в мурзилке).
-играться, чтоб боковые тяги были одинаковой длины, подставляя прокладки под редуктор или маятник, или туда и туда.
-проверить одинаковое количчество оборотов руля и угол поворота колес.
-если нет, играться дальше.
- от лонжерона до центра сошки - 27,5мм. также в мурзилке допускается применение регулировочных шайб для обеспечения соосности вала рулевого управления и вала червяка.
Но выставлять буду не по 27,5 а именно по "0" редуктора.
#7 Andrew05
Сообщение добавлено 4.8.2009, 12:17
#9 Andrew05
Сообщение добавлено 4.8.2009, 21:56
Сообщение отредактировал Andrew05 - 4.8.2009, 21:57
#11 Andrew05
Сообщение добавлено 6.8.2009, 8:35
#13 Sector
Сообщение добавлено 7.8.2009, 9:32
#14 Salamon
Сообщение добавлено 7.8.2009, 18:29
Штатно пластины ставились только на машины с цельным рулевым валом (01-03-06) жестко крепившимся к редуктору, для корректировки его положения. На пятерках-семерках - вал с карданчиками, и редуктор крепится к лонжерону без каких либо прокладок, шайб и т.п. Теоретически, схождение регулируется после установки редуктора, но я несколько раз заменял редукторы без каких либо последствий для углов.
получается, что ты ставил редуктор без какх-либо шайб и всё выходило чётко?
#15 Aheadin
Сообщение добавлено 7.8.2009, 20:25
Истоки наши в них.
#16 Salamon
Сообщение добавлено 7.8.2009, 20:56
Salamon, на 01-03-06 чисто теоретически без шайб может тяжелее крутиться руль и металл может "играть" в месте где крепится редуктор(не соосность вала редуктора и рулевого вала). Хотя обычно все пох и все ездят, хотя у меня на 01 в том месте лопнул лонжерон, мож изза того что шайб не было
ну на 21074 несоосность точно компенсируется карданами... я хз, прсто все говорят по разному. в сервисе вообще абреки не понимают, сует мне каталог и говорит, что всё правельно, но я в это не верю))) кстати на 6 вообще под балкой тоже стоят развальные шайбы, точнее сверху. где болты крепятся в торец балки, а тут нет...
#17 Aheadin
Сообщение добавлено 7.8.2009, 21:05
Истоки наши в них.
#19 Andrew05
Сообщение добавлено 7.8.2009, 22:03
получается в таком положении даже если руль повернут в какую либо сторону, то его снимаем и ставим как в положение "едим прямл"?)))
Да. Но при условии, что сам редуктор стоит в "0". потому как, если ролик с червяком стоят неправильно, то перестановкой руля проблему не исправишь. я на днях уже начну переделывать
