И снова ТАЗ, 2110turbo , БАААБААААААХ и вся смотра в масле :)
Автор темы MazaFaka, 10.7.2009, 14:48
#1 MazaFaka
MazaFaka
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2009, 14:48
Многие уже знакомы с этой матрёхой, видели на форумах или в журнале.
Донор:
ВАЗ-21103, 2004 год выпуска
Объем 1,65 л. (83,0х75,6х126), блок +2,3мм
Поршни кованные Wiseco
Шатуны облегченные, сделаны на заказ 126мм под 22 мм плавающий палец
Турбина TD05 EVO8
ГБЦ портирована, клапана: впуск 32 мм СТК, выпуск 27 мм VW GTI
Пружины C20XE, титановые тарелки клапанов
Распредвалы 274 град/284 град 10,40 мм/10,00 мм
Разрезные шестерни ОКБ Динамика
Ресивер кастом, с мегафонами.
Маслоуловитель
Интеркулер EVO8, пайпинг 54 мм на отводах из нержавейки, патрубки SANCO
Радиатор медный двухрядный с двумя вентиляторами 12 и 10 дюймов
Выпуск: два резонатора от EVO8 на 60 мм трубе, выведен на бок
Дополнительные опоры и растяжки на двс и кпп
Бензонасос WRX STI
Форсунки Denso 720 сс низкоомные
Электроника
Тахометр Autometer
On-line ЭБУ MegaSquirt II v3.0. Он же управляет бустом
ДАД+ДТВ
Трансмиссия
КПП 104-й ряд + 5я передача 0,73, главная пара 3,7
Винтовая блокировка дифференциала типа «Квайф», преднатяг 6 кг
Короткоходная кулиса
Жесткий карданчик
Облегченный маховик
Усиленная стальным диском корзина сцепления
Сцепление керамика Pilenga
Подвеска
Амортизаторы Плаза ПСТ-30, пружины Клаксон, опоры СС20
Треугольные рычаги передней подвески
Тормоза
4х поршневые ПРОМА; вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр Lucas
Задние дисковые тормоза Lucas с механическим ручником, переделаны магистрали
Интерьер
Сиденья передние UNP Супер драйв
Приборная панель AMService
Экстерьер
Кованные белые диски SLIK 187TMS 15``
Резина 15`` перед 205/50/15 Toyo 888, зад 195/50/15 Eagle F1
Обвес, капот аля ЕВО
Ближайшие планы:
Мотор на обкатке, коробка только собрана, в выходные окончательная настройка на стенде.
Установка датчиков
Установка флатшифт и ланчконтроль, трекшенконтроль надеюсь так же скоро.
Замена патрубков.
Замена подвески на Koni Sport, пружины Eibach Sportline -5mm
Предыдущий замер был таков:
347 л.с. при 7400 об / 380-390Нм при 4600-6600 об. При 1.4бара
Немного фоток
Сообщение отредактировал MazaFaka - 7.8.2009, 10:49
#81 -sharky-
-sharky-
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 20:59
Бывшая двенашка атмо 191сила, пробег за 35 000км все еще катается на мах оборотах.
мотор не развалился, хотя этот комплект СТИ разваливается еще даже на обкатке.
Как я помню там колено 2, а то и 3 раза уже ломало
#82 MazaFaka
MazaFaka
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 8:50
Колено ломает из-за того, что нынешний хозяин крутит мотор в костмас. Ограничение по оборотам в 8200, дык и отсечка в 8200. Вот и результат.
Поставь отсечку в 7600 проблем не будет вообще.
И еще ты должен помнить, в этом комплекте слабое место шатуны.
Обычно все рассыпается на мелкие кусочки, в блоке дырка, поршень ломает ГБЦ, ну и ессно колено тоже на помойку.
#83 -sharky-
-sharky-
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 9:36
Ну эт ясень пень что такое колено не стоит обо крутить, другое дело можно было сразу поменять 84е с нормальной 47 шейкой, ну а с шатунами всегда выход есть тупо юм
#84 MazaFaka
MazaFaka
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 16:49
Обвес мягко говоря на матрехе желает лучшего, все сделано из гумна, все на соплях.
Доработали крепеж переднего бампера металлическими пластинами(т.к. при установке хелловских туманок - стал нереально тяжелым), выставили зазоры между крыльев и фарами. Получилось вроде ничего.
При установке ксенона в туманки поняли, что проводка тоже из гумна, где-то замыкает. Отрезали НАХ все и проложили новую проводку, все заработало как надо.
Ну и так, мелочь а приятно. Приклеил задний козырек, а то валялся без дела в багажнике.
#85 -sharky-
-sharky-
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 17:09
А может спереди поставить ст4, он же лукойл
Сообщение отредактировал -sharky- - 30.7.2009, 17:10
#86 MazaFaka
MazaFaka
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 17:30
Бампер
покраска
аэрография
Тем более к внешнему виду авто - отношусь спокойно.
Была б моя воля, сделал бы сток как была двенашка. Слишком уж бросается в глаза, в этом есть свои минусы.
Перекрашивать всю машину - не имею желания и средств. Тем более надо готовить к покраске скайлик т.к. скоро конец сезона, десятка поедет зимовать в гараж, а я пересяду на скай-жоповозку.
#87 Saneg16v
Saneg16v
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2009, 0:05
вот вроде внешний вид прикольный,но эти прожектора в бампре...х.з. но по мен както не айс)может конечно я ошибаюсь...
и жабры на капоте какие то совсме не злобные уж...форма както не сочетается с машиной...Хотя может и в живую выглядит неплохо..а просто по фоткам не то))
#88 Kolyan)
Kolyan)
  • 295 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 9:55
Хороший машин Очень))) без решетки зло смотритсо)))
время 14.1 на квотере Очень Даж не плохо, буит еще лучше Прокладка натренируетсо и с Давляком справитсо)не заставишь Долго Ждать наверн как задеорешь давляк до 1.5 замер на квотере будет?
1-я 2-я передача букс Это нормально, зацеп идет тока на 3 передачи исходя из своего оПыта))
"by Emelyanov (c)"
#89 MazaFaka
MazaFaka
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 12:04
Решетку снял, чтоб не грелась т.к. после того как закрыл все бампером и туманками начинает греться в пробках.
1.5бара дуну только тогда, когда будет работать ланч и флатшифт, до этого смысла нет. А в идеале, если будет готов уже трекшен. Тады туши свет и расходись ah.gif
Сейчас в процессе концевичок для всего этого дела.
С буксом приходится бороться педалькой газа.
Сообщение отредактировал MazaFaka - 5.8.2009, 12:08
#90 Strelok
Strelok
  • 933 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 12:23
Оч много модный слов)) скажи проще, чего ждешь от машины
Вот настроил ты эти все модные приблуды, встал на старт и что происходит?
Моя (бывшая В8) 2105
новый проект для ледовых гонок http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=24521
Я Чемпион Югры по автомобильным ледовым гонкам 2012г!!!:)
#91 MazaFaka
MazaFaka
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 13:35
Старт будет с 4-4.5оборотов, так скажем ошибки пилота не будет(если перегазуешь будет один букс на месте и только)
Флатшифт, при переключении передач обороты будут падать автоматически(педаль газа при этом всегда в пол)
Ну а трекшен контроль не даст буксовать на первых двух передачах, уменьшая при этом буст.
Заготовки есть и внедрены, пока что все это сырой вариант.
#92 Strelok
Strelok
  • 933 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 14:21
И еще приблуду надо придумать, чтобы стартовала при зеленом светофоре без задержек))) не учитывая человеческий фактор ap.gif
Сообщение отредактировал Strelok - 5.8.2009, 14:22
#93 MazaFaka
MazaFaka
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 14:27
Цитата(Strelok @ 5.8.2009, 15:21) *
Я б не отказался т.к. машину удержать не могу smile.gif по трем полосам кидает.
#94 exie
exie
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 17:11
Улыбнул пост про 250 сил на 8-ке и выходе из 14 секунд. У кого такая - съездите на промышленные весы, полюбуйтесь на цифру "<900кг", посадите в салон четверых среднего телосложения, доберите вес машины до 1200кг и просто прокатитесь метров 200, сразу все вопросы и иллюзии отпадут.
#95 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 22:11
exie, Если из калины выкинуть весь этот пафосный салон и диски полегче, то она может тоже поедет biggrin.gif
#96 exie
exie
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 23:50
Ну у меня не было цели показывать рекорды на квотере, была бы такая цель - не калину бы заряжал, а взял бы убитую восьмерку, закорчевал бы ее окончательно и при в разы меньших вложениях ехал бы в районе 13.5, а калина - чисто для души, поэтому в ней и пафосный салон, и шумки килов 50, и музыки-сабвуферы, и усилители кузова, и треугольные рычаги, отсюда и вес дурной, отсюда и время в районе 15 секунд, а может и чуть больше. Тюнинх-то - он разный бывает, кому-то по прямой покататься, а кому - в шашечки biggrin.gif
А вообще радуют комменты, народ явно обкушался, 14 секунд на городской машине - уже ни разу не рекорд и вообще "фуууу! не едеееет!", да нифига себе не едет, 170 на финише, вы хоть на момент представьте, чего на ней в городе вытворять можно biggrin.gif
#97 Strelok
Strelok
  • 933 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2009, 5:41
тут три выхода
1. Работаешь над подвеской, в июне мну тож носило в разные стороны при бусте!
#98 MarioII
MarioII
  • 232 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2009, 6:40
#99 RXO
Сообщение добавлено 6.8.2009, 8:06
5) выкинуть блоку, если она имеется
#100 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2009, 10:00
6) full time 4wd
