Эконометр , Установка
Автор темы Salo, 23.4.2004, 2:37
#1 Salo
Salo
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2004, 2:37
Хочу на 06 эконометр сваять...
В самом эконе, по сути, не нуждаюсь, но я ставлю температуру масла и вольтметр в центр консоль и для эстетики нужен третий прибор.
Беру шлалу со стрелкой от 07 и ставлю это дело в корпус 06.
Но как это подключать и КУДА ???
Спасибо.
#2 Tier
Сообщение добавлено 23.4.2004, 7:37
Насколько я помню, шланг от эконометра подключается к впускному коллектору (а вот куда именно там он подключается не помню). А по проводам вроде один к подсветке, а другой к замку зажигания.
#3 AndreyF
Сообщение добавлено 23.4.2004, 9:08
к замку зажигания зачем? там шланг только. + провода для поддсветки если ставить в отдельный корпус.
на 06 говоришь...... а ты не думал совместить тахометр и эконометр? я вертел шкалы в руках - совместить можно кстати.... в одном корпусе.... т.е. под стрелкой тахометра - стрелка эконометра... на меринах древних так было....
#4 Tier
Сообщение добавлено 23.4.2004, 9:20
С замком зажигания сглупил - с тахометром перепутал :?
#5 GangStarr
GangStarr
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2004, 11:42
AndreyF, Охрененнная идея!Но я непоял,куда точнее надо этот шланг подключать!
#6 AndreyF
Сообщение добавлено 23.4.2004, 12:09
на приборе или на коллекторе?
#7 ENERGIZER
ENERGIZER
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2004, 12:11
У нас на 07 на впускном коллекторе сразу под карбом есть специальная трубка для эконометра. Если на 06 ее нет (а ее нетsmile.gif), нужно сверлить и вкручивать трубку самостоятельно.
#8 Shurik
Shurik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2004, 12:31
А вроде и не надо ничего сверлить (не проверено), в колетрор вручен "болтик" для пружинки возрата дроссельной заслокки (карб если озон), выкручиваешь его и ставишь штуцер, подходит от прокачки тормозов.
#9 AndreyF
Сообщение добавлено 23.4.2004, 12:33
короткий... свалится трубка или сосать воздух будет.. длиннее ее надо
#10 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2004, 12:35
Извеняйте, но эта трубка не для этого прибора, а для того, чтобы излишки бензина вытикали с коллектора и чтобы не заливало свечи.
#11 ENERGIZER
ENERGIZER
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2004, 13:47
Не знал бы - не писал. Я имел ввиду не тоненькую трубочку, которая действительно нужна для слива излишков топлива, а толстую (диам. 4-5мм, по памяти) через которую разрежение из впускного коллектора подается через тройник на эконометр и клапан ЭПХХ. Так на 07, как на 083 не знаю.
#12 Salo
Salo
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2004, 1:09
:cry:
Так и не понял светит мне экон или нет...
Если сверлить коллектор и чо-то вставлять то, пожалуй, я пас.
Не, просверлить и метчиком нарезать я конечно смогу, но вот качество(?) хм... фиг его знает.
А вот если дырочка-то уже есть, то ДА.
Главное-выяснить отличается ли коллектор 07 от 06 и все будет ясно.
Или все ж сверлить?
Подскажите smile.gif жду
И еще небольшой П.С.
Раньше думал тюнинг-не проблема, главное что бы были деньги. Заимев немного последнего, понял что это еще оказывается и порядочный гемор. (хотя не без доли интересного). Ставишь второй стаб и морда дубеет (о плюсах не говорю), ставишь R14 и трясет еще сильнее, руль-туже некуда, на парковке "потеешь", твой левый R14 затирает об яйца на стабе, а правый почему-то не затирает ( ??? к чему бы это), яйца справа сползают к центру (завтра закреплю хомутами)...... Блин, как больной ребенок.
#13 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2004, 11:49
... неуж-то проблема штуцер в коллектор врезать? по моему пора руки прикладывать к тому на чем ездишь(если езда в кайф)
..насчет доп. стабилизатора- замечено,что передвигая яйца по стабилизатору,можно регулировать жесткость на кручение: длиже к центру-мягко,почти стандарт,по краям-жестко(зато повототы как по-рельсам)
V.V.S
#14 Salo
Salo
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2004, 23:34
ДА я уже, кажется, все узнал. Коллектора на классику ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ и для 07 никто ничо отдельно не выдумывал (что не удивительно). Следовательно ОТВЕРСТИЕ ЕСТЬ и сверлить/врезать/пилить не нуна. Покупается прибор, шланг и штуцер в коллектор для ЭКО_07 и вперед. Экономьте.
Так в теории. Про практику напишу.
Если знаете точно, можете опровергнуть пока я деньги не пртратил.
2 Сокол. Я тоже это заметил.Только мне эта регулировка не нужна. Нах её.
А еще эту жесткость можно регулировать расстоянием между паралелльными стабами.
#15 ENERGIZER
ENERGIZER
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2004, 9:16
Все правильно, на выходных посмотрел. На авто где нет эконометра в отверстие в коллекторе вкручен обыкновенный болт, а где есть - штуцер.
#16 Kirill_K
Kirill_K
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2004, 3:24
Кто мне обьеснит принцеп работы эконометра, почему чем больше обороты тем эконометр показывает расход все меньше и меньше( в зеленую зону переходит) а если переключать передачи гдето до 2500 то расход нармальный.
#17 Salo
Salo
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2004, 1:01
А-а-а-а!!! ХЭЛП !! СОС ! АЛАРМА !!!
Сегодня запихал сам прибор в 06 корпус, купил шланг и штуцер, думаю нада попробовать. Хрен! Все ввернул присоединил - не экономит подлец. Все плотно 100%. Я все отсоединяю, шланг в рот и на себя воздух - стрелка бегает... ??? Вывинчиваю штуцер из коллектора и в дырочку сую тонкий гвоздь - а дырочки - то нет 8O
Как так винт ввернули, резьбу нарезали а дыру, мать ее, забыли?
И чо теперь, все снимать и дыру тама досверливать ???
Подскажите, знатоки?
#18 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2004, 13:05
...ну если "с врезания штуцера соскочил", то сверлением отверстия заняться придется! 8)
V.V.S
#19 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2004, 13:16
...в догонку... насчет принципа работы
это по сути дела вакууметр,поэтому на малых оборотах,когда заслонки прикрыты-разряжение в коллекторе большое- стрелка в одном конце шкалы,на дроссельных режимах-разряжение уменьшается- стрелка ближе к середине,на полном дросселе разряжение еще меньше(давление ближе к атмосферному)-стрелка в другой стороне.производитель определил зону номинального расхода и нарисовал зеленую шкалу по разряжению.если бы стоял наддув (турбина например) шкалу прибора продляют в область повышеного давления(от - до +) получаем мановакуметр.
V.V.S
#20 Salo
Salo
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2004, 0:30
Спасибо.
А заняться придется. Только снимать впадлу-хочу так рассверлить, аккуратненько, чтобы внутрь ничо непопало.
Или попадет и надо снимать???
это, конечно, глупые вопросы но что ж поделать... 8O 8O 8O
