Датчик скорости
Автор темы YraGan, 19.3.2007, 22:49
#1 YraGan
YraGan
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 22:49
Помогите пожалуйста разобраться! Ваз 21093i загорелась лампа неисправности двигателя. Диагностика показала неисправен датчик скорости. Последний был куплен и заменен, однако при выезде из сервиса ( на 4-ой передаче при об. 3500) снова загорелась лампа неисправности двигателя, при этом спидометр работал blink.gif . Во второй раз диагностика показала ту же неисправность- датчик скорости mad.gif . После покупки второго датчика история повторилась. Третия серия этого боевика закончилась как и две предыдущие. Сервисмены в неодоумении- я в огорчении tongue.gif mad.gif . Помогите плиз!!!
Что у пьяного на уме, то немцу смерть!
#2 diagnoser
diagnoser
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 23:04
Ошибки имеют свойство сохранятся в энергонезависимой памяти ЭБУ,могли и не сбросить,вот она и вылазиет,нужно смотреть есть ли ошибка в текущих,можно на ходу АЦП датчика посмотреть,и просто его показания на ЭБУ т.е скорость.
#3 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 392 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 23:07
Ошибку то сбрасывали? может с контактами косяк?
СпиЗдометр работает в любом случае, т.к. у него троссовый привод.
#4 YraGan
YraGan
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2007, 23:25
Ошибки сбрасовали. На ходу проверяли (сервисмен со своей бандуриной) однако на 4-ой передаче при об. 3500 снова загоралась лампа неисправности двигателя. Если бы дело было в контакте, то неисправность горела бы сразу- но есть периодичность 4-я передача 3500 об.
#5 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 0:08
YraGan,
Неисправность загорается на 3500 оборотов или на 4-ой передачи или при объединенеии того и другого?
Как неисправность данного датчика сказалась на поведении авто?
Я не ищу проблем, но иногда мне приходится их решать...
Вся история о том как мы сохраняем историю
http://www.drive2.ru/r/lada/1133341/
#6 YraGan
YraGan
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 0:19
При объединении и того и другого, автомобиль неустойчиво работает.
#7 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 0:27
А тянет как?
#8 YraGan
YraGan
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2007, 0:34
Цитата(ГаРРиК @ 20.3.2007, 7:27) *
А тянет как?
Нормально, на разгон неплохо, динамика впоряде.
#9 petryxo
petryxo
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2007, 16:38
У меня та-же проблема, sad.gif 2 датчика поменял уже, в сервис еще не ездил, ошибку расшифровывал с помощью бортового компьютера.
YraGan -ты решения этой проблемы не нашел еще? Напиши.
#10 llyolik
llyolik
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2007, 12:20
я на 9ке менял раз 5.... ошибку сбрасывал бортовым компьютером.
так и не разобрался...перед продажей ещё раз поменял))))
пробег не бежит, скорость стал чувствовать и переключать не глядя на спидометр)))
#11 petryxo
petryxo
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2007, 20:44
Итак совместными усилиями мы выяснили что дело собственно не в датчике скорости, или не совсем в датчике. Я предполагаю 2 варианта
1 - неисправен собственно контроллер (кстити у ково какой контроллер у меня Bosh)
2 - датчик скорости не подходит к конструкции этого контроллера (у меня эта пррблема возникла после переборки коробки, может мне на сервисе воткнули не тот датчик, а я меняю его на аналогичный - результат как и следует ожидать нулевой) К контроллеру Bosh точно нужен 6-ти импульсный датчик скорости, или на ниво ставится какой либо еще? dry.gif
#12 YraGan
YraGan
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2007, 20:29
Наконец-то разобрался в причине неисправности датчика скорости. Причина - при снятии датчика неопытные сервисмены перепутали проводки которые находятся в бабышке( там их три "+"," -" и проводок который идет на мозги т.е. информирует о состоянии), так вот "-" и вышеуказанный "проводок- информатор" перепутали местами. Мастер пояснил что если бы перепутали "+" и "-" это было бы очень плохо для мозгов. Всем спасибо за советы.
#13 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 392 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2007, 22:24
#14 petryxo
petryxo
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 9:10
Сегодня-же залезу, посмотрю! Я себе как раз вчера себе тестер купил ;)
#15 petryxo
petryxo
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2007, 21:20
При прозвонке проводов, оказалось что был перебит один провод, не знаю что уж там с ним в жгуте произошло...
Отремонтирровал, всем спасибо.
#16 Vladislav78
Vladislav78
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 11:50
Всем привет!помогите возникла проблемма с датчиком скорости на ваз 21093i!ситуация такая датчик то перегарает то работает как ему вздумается ну показания скорости на спидометре оч разные !и вообще то работает спидометр то нет!меняю датчик на новый всё ок работает какое-то время,а потом начинается непойми что!датчик ставлю правильно и фишка в порядке!да ещё иногда тахометр тоже работает неправильно,а именно показывает обороты как-бы зеркально т.е не с 0 и выше а с максимума и на убывание!кто знает что за такое и как это устранить подскажите полиз!
#17 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 12:11
Vladislav78, проводку смотри...особенно обрати внимание на предохранительный ящик на предмет окислений и слаги... и на панель приборов контакты...
#18 Vladislav78
Vladislav78
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 19:13
спасибо!буду завтра смотреть может и правда проводка!
#19 Vladislav78
Vladislav78
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2009, 12:16
Всё посмотрел с котактами впорядке снял приборку тоже всё нормально!но спидометр так и не работает((((странно sad.gif ставлю новый какое-то время работает а потом умирает!чудеса!и стрелка бензина начинает иногда шалить((((что-же это?если кто знает подскажите плизззззззззззззз!
#20 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 484 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2009, 12:19
Может в самой приборке дело?
