Сообщение добавлено 3.4.2009, 11:04
абс с калины/приоры на 099 , кто-нить ставил?
Автор темы Ethernal_life, 3.4.2009, 11:04
#1 Ethernal_life
#2 IgorFS
Сообщение добавлено 3.4.2009, 12:02
#3 Севка
Сообщение добавлено 3.4.2009, 13:18
http://www.zr.ru/articles/39409 вот тут есть немного информации.
#4 IgorFS
Сообщение добавлено 3.4.2009, 13:56
поновее бы статью.. но тоже нету..
#5 miecromen
Сообщение добавлено 3.4.2009, 14:05
При том что на наши машины ставят абс импортных производителей!
АБС с Audi 100 достать гораздо легче.
#9 Sector
Сообщение добавлено 4.4.2009, 11:42
сопсна в руках ещё не держал, глазами не смотрел... я имею ввиду зп с калины/приоры... посему интересен вопрос, суппорта, ступицы, вакуум отличаются или нет, от например ваз 2112, с 14 вентиляторами?
Отличаются поворотные кулаки(есть дыры под датчик) и внешние ШРУСы(на них венец под датчик). Сзади датчики стоят в щитах тормозов, венцы на ступицах. Кроме этого, немного отличаются трубки(от ГТЦ к гидроблоку и от гидроблока к тормозам). Гидроблок с встроенным ЭБУ и жгут легко пристроить можно где нить над КПП. Вопчем, если все детали найти - все возможно.
#10 Ethernal_life
Сообщение добавлено 6.4.2009, 7:48
miecromen, вес, ттх, примерно одинаковы, с ауди различие пойдёт по большим параметрам, чем думают многие...
Севка, спасибо
Кирюхин, спасибо, но видимо уже поздно? )
Sector, благодарю...
надо видимо всёже самому съездить и посмотреть )
#11 Ethernal_life
Сообщение добавлено 6.4.2009, 8:19
#12 Vityok
Сообщение добавлено 6.4.2009, 12:44
#13 Ethernal_life
Сообщение добавлено 6.4.2009, 12:55
#14 IgorFS
Сообщение добавлено 6.4.2009, 13:14
#15 Ethernal_life
Сообщение добавлено 6.4.2009, 13:34
#16 IgorFS
Сообщение добавлено 6.4.2009, 13:49
#17 Sector
Сообщение добавлено 6.4.2009, 16:15
IgorFS, потому что ГТЦ 1118 на ВУТ 08 не подойдёт, в связи с другой конструкцией
Так оставь родной ГТЦ, никаких проблем. Почти на всех иномарках ГТЦ на машинах с и без АБС одинаковый...
#19 Ethernal_life
Сообщение добавлено 7.4.2009, 9:02
Pugnator, мозг с гидромодулем совмещены, как наплывы изготовить? пластины не катят, т.к. любым камнем сместит и хана тормозам, реперные диски понятно как...
ps что-то уже надоело ковыряцца с машиной, ГУР поставил, месяц поездил, потекло отовсюду, снял и продал нах, зато понял, что бессмысленный девайс в тачке, если тока для жены))... боюсь с этим наворотить и только хуже сделать (
Сообщение отредактировал Ethernal_life - 7.4.2009, 9:04
#20 Sector
Сообщение добавлено 7.4.2009, 17:05
Sector, принцип работы совершенно другой, на калиновском один выход, второй вход для слива тормозухи и стоит обратный клапан, на восьмом 3 выхода и нет входов.... так что не оставишь...
...ps что-то уже надоело ковыряцца с машиной, ГУР поставил, месяц поездил, потекло отовсюду, снял и продал нах, зато понял, что бессмысленный девайс в тачке, если тока для жены))... боюсь с этим наворотить и только хуже сделать (
Не надо изобретать никаких новых принципов. Надо учить матчасть
Касаемо ГУРа - просто надо работать аккуратнее, уплотнители-прокладки новые ставить, крепеж тоже не помешает. Я сам езжу на 21124 с ГУРом и никаких проблем не испытываю. Тока позитивные осчущения
