пульсирующий воздух из горловины маслозаливалки , нормально ли
Автор темы AutoZooll, 26.1.2009, 21:20
#1 AutoZooll
AutoZooll
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 21:20
раньше этого не замечал нормально ли это, или признак чего то нехорошего?
#2 RXO
Сообщение добавлено 26.1.2009, 21:51
признак дохнущих колец
#3 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 26.1.2009, 22:11
RXO, почему? Не из сапуна же... А из маслозаливной горловины, дык это потому что двиг масло качает, а воздух маслом выдавливается...
#4 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 22:31
RXO, не факт.
AutoZooll, компрессия? жор масла есть?
#5 никитон
никитон
  • 240 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 22:48
У меня таже беда, сказали что забит сапун. Возможно ли такое?
Деньги потраченные на опохмел не считаются пропитыми.
#6 DIM-06
Сообщение добавлено 26.1.2009, 23:01
AutoZooll, не переживай так у всех
RXO, у всех(по крайне мере классика точно) машин при открытии крышки маслозаливной, идет пульсирующий воздух, как из глушителя только слабее, я проверял на пяти машинах, у всех так, в том числе на почти новой семерке,
другое дело, что из сапуна газы не должны выходить в такт двмгателю, вот тогда значит кольца
#7 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 26.1.2009, 23:13
Ато у самого так на 9-ке (104 т.км), но масло не есть, тянет хорошо... но надо бы всё же померять компрессию wink.gif
#8 DIM-06
Сообщение добавлено 26.1.2009, 23:34
Twix, я в 16лет по базе у отца катался, и тогда открыл ради интереса пробку, потом все машины гаража перешарил, у всех проверил , у всех так))))
многие узнают впервые, потому что кому в голову придет крышку на работающем двиге открывать)))))))
#9 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 23:36
из горла по-любому воздух идти будет. кольца не герметичны, картерные газы выходят наружу
#10 mono35
mono35
  • 154 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 23:42
Не так, просто когда колечки в одном из цилиндров залегают, то давление картерных газов становиться пульсирующим, т.к. у исправного 4цил двигателя оно не менячется, т.к. когда два прошня идут вверх, два других идут вниз и объём картерных газов остаётся неизменным. когда колечки залегли, то соотношение уже не 2х2 а 2х1.5, вот и пульсирует оно. Вот.
Сообщение отредактировал mono35 - 26.1.2009, 23:43
21093 16v Январь 5.1-41 97г. млечка, 18ряд ГП 4.1
#11 DIM-06
Сообщение добавлено 26.1.2009, 23:47
mono35, нет не так, тут речь идет про ПРОБКУ, и из неё воздух пульсирует даже на новом обкатанном двиге,
когда с САПУНА тогда да газы должны с него идти равномерно, а не пульсируя.
#12 AutoZooll
AutoZooll
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 0:35
Машине нет и года. Врядли кольца успели залеч. Двиг работает нормально и комп не выдает ошибок. Хотя странно что же там может пулсы давать?
#13 mono35
mono35
  • 154 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 1:31
DIM-06, Да не скажи, у меня вот ничего не скачет...
#14 DIM-06
Сообщение добавлено 27.1.2009, 1:33
mono35, я за жигули, и за общуую камасутру по моторам говорю, только то что видел своими глазами или читал в книге
у VW Passat крышку не открывал)))))))))
Сообщение отредактировал DIM-06 - 27.1.2009, 1:35
#15 mono35
mono35
  • 154 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 1:55
DIM-06, Да я вообще-то про семёру говорил, хотя у пасса тоже 4х цилндровый мотор, не...я согласен, лёгкая рябь возможна, но проверяется всё намного проще, снимаешь шланг отвода картерных газов с воздухофильтра и подносишь листок бумаги на прогретом двигле, если видим масляное пятно, то дело плохо...
Сообщение отредактировал mono35 - 27.1.2009, 1:56
#16 DIM-06
Сообщение добавлено 27.1.2009, 8:27
mono35, дак ты подппиши тогда в личных данных
, чтоб люди знали
#17 senya
senya
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 9:27
Да у всех так, у всех. У меня даже после капиталки так было. Откройте альбом по жигулям , где смазочная система, там есть про газы которые прорываются через кольца.
В статике, но не в динамике.
За нашу и Вашу свободу
#18 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 11:19
Расслабьтесь, народ. Поднесите руку фазоинвертору работающего сабвуфера. Шо, пульсирует? Ай-яй-яй, наверное у него кольца залегли, нада компрессию померять... Масло не жрет? ))))))))))
Горловона напрямую соединена с картером, в горшках ходят туда-сюда поршни с огромной скоростью и (при неизменном объеме воздуха картера) гоняют из горшка в горшок (снизу) воздух. Ессно создается пульсация давления картерных газов, которая видна хорошо в горловине (трубка вентиляция узковата, поэтому не так заметна). Пульсация есть у всех машин. У меня на новом 16вульв (не ВАЗ) моторе пульсирует аж бегом. А о изношенности колец можно судить по избыточному газу а не пульсации - например как быстро горловина/трубка пакет надувают. Ну или очень грубо, по дедовски - открыть горловину и положить крышку на нее - если ок - крышка скачет на ней, если не ок - крышку сдувает.
Сообщение отредактировал Oxygen - 27.1.2009, 11:21
Classic forever!
