Сообщение добавлено 26.1.2009, 21:20
пульсирующий воздух из горловины маслозаливалки , нормально ли
Автор темы AutoZooll, 26.1.2009, 21:20
#6 DIM-06
Сообщение добавлено 26.1.2009, 23:01
RXO, у всех(по крайне мере классика точно) машин при открытии крышки маслозаливной, идет пульсирующий воздух, как из глушителя только слабее, я проверял на пяти машинах, у всех так, в том числе на почти новой семерке,
другое дело, что из сапуна газы не должны выходить в такт двмгателю, вот тогда значит кольца
#7 Twix
Сообщение добавлено 26.1.2009, 23:13
Ато у самого так на 9-ке (104 т.км), но масло не есть, тянет хорошо... но надо бы всё же померять компрессию
#10 mono35
Сообщение добавлено 26.1.2009, 23:42
RXO, почему? Не из сапуна же... А из маслозаливной горловины, дык это потому что двиг масло качает, а воздух маслом выдавливается...
Не так, просто когда колечки в одном из цилиндров залегают, то давление картерных газов становиться пульсирующим, т.к. у исправного 4цил двигателя оно не менячется, т.к. когда два прошня идут вверх, два других идут вниз и объём картерных газов остаётся неизменным. когда колечки залегли, то соотношение уже не 2х2 а 2х1.5, вот и пульсирует оно. Вот.
Сообщение отредактировал mono35 - 26.1.2009, 23:43
#15 mono35
Сообщение добавлено 27.1.2009, 1:55
Сообщение отредактировал mono35 - 27.1.2009, 1:56
#17 senya
Сообщение добавлено 27.1.2009, 9:27
В статике, но не в динамике.
#18 Oxygen
Сообщение добавлено 27.1.2009, 11:19
Горловона напрямую соединена с картером, в горшках ходят туда-сюда поршни с огромной скоростью и (при неизменном объеме воздуха картера) гоняют из горшка в горшок (снизу) воздух. Ессно создается пульсация давления картерных газов, которая видна хорошо в горловине (трубка вентиляция узковата, поэтому не так заметна). Пульсация есть у всех машин. У меня на новом 16вульв (не ВАЗ) моторе пульсирует аж бегом. А о изношенности колец можно судить по избыточному газу а не пульсации - например как быстро горловина/трубка пакет надувают. Ну или очень грубо, по дедовски - открыть горловину и положить крышку на нее - если ок - крышка скачет на ней, если не ок - крышку сдувает.
Сообщение отредактировал Oxygen - 27.1.2009, 11:21
