Свистит ремень генератора
Автор темы Рюша, 6.5.2005, 20:43
#1 Рюша
Рюша
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 20:43
уже три штуки поменял, а сегодня он "засвистел" стал "поглядеть" в чем дело и обнаружил, что шкив генератора и шкив на движке не в одной плоскости, в результате новый ремень шумит, пока не сожрется с одного края, а потом его переворачивает ион успешно рвется ....
.. Кто-нить знает как вылечить эту "неплоскость" шкивов"?
З.Ы. щаз модеры налетят "поиск рулит" и все-такое .... ну ладно я уже к этому морально готов, т.к. поиск поюзал :wink:
#2 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 22:18
Рюша,
1) с чего это все началось?
2) простой подтяжкой болтов не излечивается?
3) незнаю как в зубиле, но на некоторых машинах можно продольно менять положение генератора
Мы баним с улыбкой :)
#3 Diver
Diver
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2005, 9:51
Рюша, у меня стоит ген 08, у меня было нечто похожее, просто при переборке генератора, шпонка стоящая между ротором и шкивом встаоа неправильно отчего и шкив встал немного криво, и его немного било, так что если ничего не поможет, посмотри заодно и это
-На месте авиа катастрофы нашли бортовой самописец, последняя запись голос пилота:
"смотри как я умею..."
user posted image
#4 Рюша
Рюша
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2005, 1:17
Цитата(ядерщик)
Рюша,
началось с того, что ремень перевернулся, поставил новый, он тоже через некоторое время перевернулся
хитрость в том, что он не просто не в плоскости, а плоскости движкового шкива и шкива генератора под углом небольшим
#5 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2005, 21:27
Рюша, тогда надо смотреть уже сам генератор, если по твоим словам там шкив криво встал
#6 Chuma
Chuma
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2005, 22:37
Днем нормально все, как тока включаются фары вечером, печка, музыка....свистит ремень генератора. Вроде подтягивал, все равно свистит. Ремень стандартный, родной, с завода с машиной. Че делать, подскажите?
#7 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2005, 22:46
Ты уверен, что ремень? Может подшипник генератора? Судя по симптомам конечно ремень - раз при нагрузке, но ты говоришь натягивал. Насколько ремень продавливается?
#8 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2005, 23:43
Может стоит его поменять на новый?
#9 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2005, 5:24
а свист резкий?, если да - однозначно ремень, может его уже пора поменять или поднять плотность у аккума - щас похолодало, аккум пытается сам поднять плотность, а ты гену мучаешь большой нагрузкой
#10 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2005, 6:54
95% ремень
#11 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2005, 7:41
Смени ремень, не поможет рой глубже, ИМХО ремень не дорогой деталь, да и от замены на новый хуже не сделаешь
Удачи на дорогах!
#12 Alex_21074
Alex_21074
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2005, 8:03
Однозначно ремень подтянуть надо. Такая же в точности история была, менял даже подшипники - не помогло, подтянул сильнее - все ОК!
Фотки машины: http://alex21074.photofile.ru
#13 Chuma
Chuma
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2005, 8:14
Натягивал ремень вручную, может есть еще способы? Ломиком? :?
#14 tosha07
tosha07
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2005, 8:25
Чем бы не подтягивал, а провис под нагрузкой должен быть в норме. Проверь и доведи до номинала, и будет тебе счастье. biggrin.gif
#15 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Дык ядренбатон, монтировкой его тянуть надо, а в ручную это как ваще? У меня был случай когда подтягивал его несколько раз, а он то ли хренью какой то пропитался, короче расслоился на нитки я их потом за..ся со шкивов снимать, просто ремень надо менять вовремя. Сколько он уже пробежал?
#16 Chuma
Chuma
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2005, 8:53
bedoon, 8800 примерно
#17 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2005, 9:15
Да не срок, они и по 50000 ходят. Масло с передней крышки не гонит? Так чтобы ремень в нем измазался? В общем подтяни монтировкой (как рычагом), ремень должен продавливаца самую малость.
#18 Chuma
Chuma
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2005, 9:20
bedoon, С может его на зубчатый поменять? Они говорят лучше?
#19 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2005, 9:31
Chuma, поменяй, на Getce или как он там пишется.
#20 Chuma
Chuma
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2005, 9:53
Спасибо всем, сегодня надо попробовать.
