Кованные поршни
Автор темы Ярослав, 16.4.2004, 9:10
#1 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2004, 9:10
Собрался перебрать моторчик кроме "Интеллект авто" никаких других кованных поршней найти не могу, подскажите кто еще делает кованные поршни на ВАЗ 21213. Ща стоят "АвиаТехнология", но они больше поршни не делают, и если кто ставил "Интеллект Авто" скажите как впечатления.
#2 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2004, 9:36
Не ужели никто ничего не знает про кованные поршни???
#3 Жора-Косогор
Жора-Косогор
  • 262 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2004, 10:33
Идея о кованых поршнях у меня зародилась прошлым летом, но меня отговорили. Тебе я помочь не могу, но очень хочу услышать, почему ты подобное диво хочешь засунуть под капот. Какие плюсы?
Ulrace always
#4 kpp
kpp
    Забанен
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2004, 10:42
После установки ковки, мотор потом можно выбрасывать, если есть деньги на новое двигло после использования этой прибамбаса, то пожалуйста, они просто реально гробят двигатель... Хотя машина летать начинает!!! Так что смотри!
#5 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2004, 12:35
Кованные поршни на 50-30% легче стандартных (их еще можно облегчить), отсюда лучше крутиться мотор и меньше нагрузка на кривошипношатунный механизм. Так же у них ниже коэффициент теплового расширения и намного меньше вероятность прогара.
то КРР
А почему мотор то гробиться у меня вроде все нормально.
Мотор потребовал капиталки через 115000 км (не пробега, а пролета biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif )!
#6 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2004, 15:56
что " умные люди" говорят о поршнях, читай , делай выводы; удачи 8)
http://ab-engine.ru/abs/09_97_porsh.html и еще
http://ab-engine.ru/abs/10_00_porshen.html
#7 Жора-Косогор
Жора-Косогор
  • 262 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2004, 16:10
Ну-ка, ну-ка... почитаем...
Ulrace always
#8 ukol
ukol
Сообщение добавлено 27.9.2004, 19:55
подскажите какие поршня поставить на двиг03 при расточке
на 79 от05 или 06 а?
головку надо проточивать для 05 поршней ?
#9 Unknown
Unknown
  • 306 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2004, 20:11
незнаю сам не пробовал но все говорят что нестоит это того если двиг не чисто для гонок так как растачивает быстро блок..........
#10 ukol
ukol
Сообщение добавлено 27.9.2004, 20:16
Unknown,
чего не стоит а?
растачивать чтоли?
#11 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2004, 3:52
Ярослав, коээфициент температурного расширения у них как раз выше. Поэтому их ставят с бОльшими тепловыми зазорами. От этого и шумность на непрогретом двигателе и усиленный износ стенок цилиндра, но только на непрогретом.
Реально нужны только на закислых и наддувных моторах, либо на высокофорсированных атмосферниках (на последних благодаря массе и возможности изготовления со смещённым пальцем)
www.fst-racing.ru
#12 Nik
Nik
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2004, 8:50
Ярослав,
Зимой может сильно загробить циллиндры...
мой совет -нах. эта ковка, не столь уж большая разница в весе между стандартом и обычным...........и я не думаю, что у тебя С/Ж 17...... так что мой совет подбери ты с иномарки турбинистой, порежешь их нах(запас есть) заодно колено которое у тебя ждет участи всунешь!
Правильная жидкость - это пиво!!!
#13 Unknown
Unknown
  • 306 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2004, 8:51
блок растачивает ковка гораздо быстрее тоесть изнашевает стенки цилиндров....
#14 Unknown
Unknown
  • 306 cообщений
это дляukol,
#15 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2004, 11:04
Мой опыт использования ковки показывает, что блок не гробиться и капиталку, делал только потому, что уже все разобрал и при пробеге в 120 т. можно было поменять колечки и еще тысяч 50 покататься. Это была АвиаТехнология, как поведет ИнтеллектАвто время покажет, мотор уже собран и сейчас что-то менять уже не буду.
Через годик видно будет.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#16 KengooRu
KengooRu
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2004, 11:13
А у меня грядёт капиталка движка! ВАЗ 21093! Собрался ставить ковки MAHLE, уж больно сильно их нахваливают. Пишут, что по испытаниям они просто супер, а все остальные просто лажа! Мол, после двух гонок, когда гонщик двиглу рвал как мог, на стандартных движок здох, а на поршнях MAHLE даже следов хода поршня неосталось! Но они и стоят прилично!
ТЮНИНГ. Сделаю так, что за державу не будет обидно!
#17 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2004, 13:28
ковка моле тебе обойдется не меньше 550 уе, если ты будеш строить серьезный агрегат то оно того стоит,но иденег надо будет вложить немало ,а за 550 уе можно собрать неплохой моторчик и на простой поршневой от моле ценой в 100уе.
вазик в умелых руках ето сила
#18 KengooRu
KengooRu
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 15:41
На счёт цены ты прав! Но я буду делать супер движку ( 230-250 кобылок )! А вообще мне весь тюнинг движки обойдется примерно 6000 у.е!
#19 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2004, 1:36
Эк ты загнул. Никак турбонаддув ставить собрался? Небось ещё и закисью приправив?
www.fst-racing.ru
#20 KengooRu
KengooRu
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2004, 11:51
Насчёт закиси ещё не решил, а вот турбинку воткну точно! Вот тока голову грею, как бы так сделать чтобы и турбо была и ресурс у движки неуменьшился? Вот задача? Но всИравно я найду решение этой задачи! А потом можно и на гонки и закись и турбинку помощнее (новую)!
