Система улавливания паров бензина , Устройство, установка, демонтаж, неисправности
Автор темы AlexPavlov, 2.5.2006, 10:06
#81 Sector
Sector
  • 3 742 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 21:27
Цитата(gerasim_76 @ 8.1.2009, 20:13) *
Тогда я вообще не понял....они говорят так надо другие думают так как и я, шо вакуум в баке это неисправность...кто скажет зная на сто процентов?
НА СТО %: Давление в баке чуть НИЖЕ атмосферного. Обеспечивает это клапан в разрыве шланга от адсорбера к баку, давление понижается по мере выработки топлива. Сделано это для исключения попадания в атмосферу паров бензуса
#82 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Цитата(gerasim_76 @ 8.1.2009, 21:25) *
а то если бы в баке была вакуум-среда не надо было-бы ни бензонасоса ни форсунок а впрыск можно делать прямо в камеру сгорания)))
это как это?
#83 gerasim_76
gerasim_76
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 21:31
Это в космосе))) я тебя про обычный бензобак спросил
#84 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 21:33
There is supposed to be some vacuum in the fuel tank of yours Audi A4 1.8 liter petrol. There is nothing wrong with the EVAP system.
#85 Sector
Sector
  • 3 742 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 21:36
#86 gerasim_76
gerasim_76
  • 18 cообщений
Хоть один вразумительный ответ))) спасибо Pugnator
#87 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 21:41
Единственное техсредство у которого в баке положено быть избытку далвения это баки первых инжекторных самолетных моторов.... а, ещё инжекторные моторчики авиамоделек
#88 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 17:46
ac.gif Я ужо совсем запутался
· На автомобиле ВАЗ-21093 (впрыск, нейтрализатор) после работы двигателя открывание пробки бензобака сопровождается шипением...
Скорее всего, ваш автомобиль оборудован СУПБ (системой улавливания паров бензина). В этом случае топливный бак сообщается с атмосферой через адсорбер (установлен в моторном отсеке), исключающий попадание паров бензина в атмосферу. В топливном баке давление может быть слегка повышенным. Причина - увеличение температуры бензина в баке при поступлении в него по сливной магистрали (обратке) излишков нагретого топлива из рампы. Клапан бензобака (расположенный в моторном отсеке перед адсорбером) выпускает пары топлива из бака в адсорбер при давлении несколько большем атмосферного. Поэтому легкое шипение выходящего из бака воздуха при откручивании пробки возможно - это не считается неисправностью. О ней может свидетельствовать другое: при открывании пробки воздух втягивается внутрь бака. Такое случается при пережатом шланге вентиляции топливного бака или при неправильной установке гравитационного клапана, предотвращающего утечку топлива, если опрокидывается автомобиль (клапан развернут на 180 градусов или установлен наклонно, тогда как должен стоять строго вертикально). Кроме того, известны случаи, когда некоторые "умельцы" cамостоятельно "модернизируют" систему вентиляции топливного бака - затыкают заглушкой воздушный патрубок с надписью "air" на крышке адсорбера или полностью демонтируют адсорбер и "глушат" подходящий к нему шланг вентиляции. В том и в другом случае при работе двигателя в баке образуется разрежение.
Взято отсюда.
#89 gerasim_76
gerasim_76
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 20:24
В топливном баке давление может быть слегка повышенным???? пониженным.... все стоит от 2112 инж.(двигло, коробка, проводка и все прибамбасы.... абсобер присутствует....
где этот шланг...и где клапан?
а как же это......
а потом чтобы не загрязнять окр.среду))) в баке полюбому должно быть разрежение!!!!!!а парами от бенза управляет клапан который подает это в впускной коллектор на абсорбере ....если я не прав поправте! хотя у всех ино которые у меня были было так bn.gif
#90 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 21:24
У вас что, турбомоторы у всех? Нигде в машине быть давления выше атмосферного (кроме камеры сгорания) не может. у вас везде ниже, либо равно атмосферному. Бак соединен с дросселем. За дросселем всегда разряжение, либо атмосферное давление. Когда мотор выключен - клапан адсорбера закрыт 100%, если исправен. Во время глушения мотор скорее всего ещё было разряжение за дросселем. вот вам и вакуум в баке при его открытии, если исправно уплотнение горловины
#91 gerasim_76
gerasim_76
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 21:47
Вот..я не один такого мнения
#92 gerasim_76
gerasim_76
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 21:59
А насчет турботачек так был один такой ньюанс на моей ауди 200 ...ставили мы тогда вакуум!!!!на тормоза...так как тормозная система усиливалась давлением от насоса гидрача!!! так как типа турбо...все дела ...разрежение не может быть (это с завода так сделано было) ну хрен с ним ..думаем.. ведь давление в впускном бывает когда обороты более 2500-3000... тогда дует 1.2-1.1.4 избытка.....но никто наверное не умудрялся давить на газ одной ногой а другой на тормоз ОДНОВРЕМЕННО!...и теория оказалась гут...тормоза были исключительные...т.к. когда сбрасываеш газ то идет разрежение и вакуумник набирается(мощей)...а хватает его объема на торможений на 5-7 экстренных...
Сообщение отредактировал gerasim_76 - 10.1.2009, 22:13
#93 Sector
Sector
  • 3 742 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 22:38
На БНВ 5er серии Е28(81-87 г) с движком М30(рядная шестерка 2,5-3,4 л) тоже стоял гидроусилитель тормозов. Причем турбоверсия была только у тунингконторы Альпина - очень незначительная часть от всего выпуска...
ЗЫ Я имел честь быть владельцем такого авто, правда с самым слабеньким движком 2,5 л - но пасанские зубилы нервно курили, разгон до 100 - 9 секунд af.gif .
#94 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 23:10
Другое дело, жара или когда долго стоит на месте или адсорбер вообще давно заклинил или заткнут
#95 Vityok
  • 31 342 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 19:05
Кстати, а наличие системы улавливания паров бензина не облегчает пуск карбюраторного двигателя в жару?
#96 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 13.7.2009, 19:19
Скорее всего поможет...
https://vk.com/tdgracingteam
#97 alexand
alexand
  • 573 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2009, 17:10
Как раз избыточные газы (пары)и уходят в адсорбер,облегчая горячий запуск.
#98 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 14.7.2009, 17:45
Сейчас пока довольно жарко у меня не любит запускаться на горячую. Ощущение будто при запуске заливает. Вот бы в помощь пароулавливатель...
#99 Sefios
Sefios
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 16:53
ВАЗ 21099i.
Чистил сегодня ДУ, снимал воздухоочиститель, у меня там тосол подкапывал с патрубка, я его сильнее завинтил, теперь не капает...
Под воздухоочистителем было мокро от тосола, я протер тряпкой, там есть клема - один провод подключен куда-то к двигателю, я снимал эту клему, протирал все.
Теперь завожу двигатель - БК выдает ошибку - "Цепь клапанов адсорбера - замыкание на +12В"
Где смотреть, что это может замыкать, случайно ли ни та клема, что я снимал?
#100 Sefios
Sefios
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 17:28
никто не может ответить?
