Система улавливания паров бензина , Устройство, установка, демонтаж, неисправности
Автор темы AlexPavlov, 2.5.2006, 10:06
#1 AlexPavlov
AlexPavlov
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2006, 10:06
У многих возникают проблемы с работой клапана продувки адсорбера, в поиске искал (а так же перерыл рунет) - ничего конкретного не нашел. Суть вопроса в следующем: при выходе из строя клапана продувки адсорбера когда поварачиваешь (включаешь) зажигание раздается хлопок во впускном коллекторе из-за этого очень высокая вероятность выхода из строя ДМРВ, по крайней мере многие писали именно о такой причине поломки ДМРВ. У самого таких проблем пока не возникало, но один датчик МРВ уже поменял (довольно-таки дорогое удовольствие) по причине уровня масла выше метки макс. (никогда больше не буду менять масло на СТО). Хотелось бы обезопасить себя в данном вопросе - может кто подскажет, как грамотно избавиться от адсорбера или, что сделать с клапаном, чтобы он не наворачивался (где-то нашел - мужики заливали в каналы самого клапана масло). И еще вопрос - нужно ли при отключении адсорбера перепрошивать программу и можно-ли как-нибудь обойтись без перепрошивки.
#2 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2006, 12:53
Надо посмотреть схему управления двигателем, топливоподачей и обраткой на инжевых зубилах без адсорбера, про хлопки слышал, говорят что жахает так что люди рядом подпрыгивают. Сам не слышал, пришел когда клапан уже прочистили.
#3 AlexPavlov
AlexPavlov
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2006, 13:04
Я понимаю, что адсорбер штука хорошая, но у нас, как, что ни сделают - все-равно Г получается - так, что я думаю у себя отключить - от греха подальше...
Женат - очень любит свою жену (больше чем машину)
Дети - любимая дочь Дашенька
Много курит
Почти не пьет
Мечтает стать к.т.н.
Увлекается не стандартной электроникой
#4 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2006, 15:45
без перепрошивки его лучше не убирать.
#5 Strelkey
Strelkey
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2008, 1:27
Авто 21093, инжектор, с адсорбером.
Вобщем залез под машину и увидел, что трубка, идущая от бака к сепаратору (на картинке номер 13) снята с бака, и дырка в баке заглушена болтом. Я второй владелец и хотелось бы понять с какой целью это могло быть сделано? (спросить у предыдущего владельца возможности нет) Стоит ли приделать все как надо или это может быть было сделано специально, ввиду какой-то поломки? (м.б. это распространенная фишка?)) Вобщем что посоветуете? smile.gif
#6 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2008, 9:48
Ну видимо предыдущий владелец решил, что лишняя экономия бензина ни к чему
#7 zevs06
zevs06
Сообщение добавлено 14.2.2008, 1:00
я вернул-бы все на место хуже не будет,а экономия еще никому не мешала rolleyes.gif
#8 Sofit
Sofit
Сообщение добавлено 11.4.2008, 12:28
Вопрос в самом заглавии.
Как его удалить из системы, и чем это грозит?
#9 gerbo
gerbo
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 12:47
А что такое абсербер и где он на классике и для чего он нужен? Может это называется как-то иначе?
#10 Sofit
Sofit
Сообщение добавлено 11.4.2008, 12:58
gerbo,
ставится только на инжекторную!
#11 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 13:03
Sofit, опять 25.... зачем его удалять? он тебе мешает? ты хоть знаешь для чего он стоит?
#12 gerbo
gerbo
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 13:21
Пошарил я тут в словаре иностранных слов и в инете, не нашёл такого слова. Есть адсорбция, и абсорбция, но про это я и сам понятия имею. Абсербер встречается только на автомобильных форумах, но не понятно какие процессы в нём происходят. Может расскажешь в популярной форме, для повышения моей образованности?
#13 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 14:00
Адсорбер, служит для улавливания паров бензина, увеличиваем экономичность и экологичность, улавливая и конденсируя пары бензина в угольной массе. потом эти пары сжигаются в моторе.
#14 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 14:07
Pugnator, забыл сказать, что бак соединен с атмосферой именно через адсорбер
gerbo, на работу мотора не влияет, после заводки мотора продувается, накопленные в угольной массе пары бензина сжигаются в моторе
#15 Vityok
  • 31 337 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 15:30
Неправда ваша!
Sofit, а у тебя автомобиль карбюраторный или инжекторный?
#16 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 15:32
Vityok, ставится на карбы, не волнуйся. в экспортные самары, например. по американской норме токсичности аж 83-го года!
#17 Vityok
  • 31 337 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 15:38
А у автора спросил, какой у него автомобиль из тех соображений, что если карбовый (там вроде подключение шлангов другое и сам адсорбер другой), и автор в Москве, то я бы его у него забрал. smile.gif
#18 gerbo
gerbo
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 16:40
Ну так адсорбер от понятия адсорбция а абсербер вообще трудно сказать от какого. Спасибо за разъяснения, теперь ясно.
#19 Sofit
Sofit
Сообщение добавлено 11.4.2008, 17:55
Vityok,
еслиб был карбюратор ,то я таких вопросов не задавалбы!
moskva4,
Такая система никогда не ставилась на карбы учите мат часть.Vityok,
И АВТОР НЕ ИЗ МОСКВЫ а из ПИТЕРА.
#20 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 18:29
Sofit, не надо утверждать, если не знаешь. а ты явно не в курсе. авто были с карбом с полуавтоматом пуска, с ДК и с катализатором
