Настройка эбу под мотор.
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
1861cc   И на однорядке не будет работать.....   3.6.2014, 23:17
Нальчик   Можно ли считать достоверными, данные с лога по ма...   15.6.2014, 1:13
vovan-sed   Нальчик, а чё за форсы? И моторчика конфиг наброса...   15.6.2014, 9:07
Нальчик   Форсы как у тебя, 107-е. Только давление бензина 3...   15.6.2014, 14:38
cip   Нальчик, В системе ДАД или ДМРВ? Это важно, ибо на...   15.6.2014, 17:54
Нальчик   Без ДАД и ДМРВ. По ДПДЗ. Смесь такая, потому что н...   15.6.2014, 22:00
х123ас   хз, по мне так наоборот, ДАД+ДТВ дают более-менее...   15.6.2014, 22:35
cip   х123ас, На одном и том же расходе воздуха, но смес...   15.6.2014, 22:41
х123ас   cip, я тоже смс софт юзаю. Калибровки дада верны?...   15.6.2014, 22:58
cip   х123ас, Не, дад моторолка мрх 4250. Дад видит то, ...   16.6.2014, 1:05
х123ас   С этим согласен, считать их за цифры стенда нель...   16.6.2014, 7:50
Нальчик   А вот эти логи что нибудь говорят?...   16.6.2014, 23:10
DIM-06   Нальчик, у тебя смесь точно попадает в заданную?...   17.6.2014, 7:37
Нальчик   Нальчик, у тебя смесь точно попадает в заданную? ...   29.6.2014, 23:49
Habis   Мужики, кто нить может вытащить тарировку ДТВ с пр...   28.6.2014, 20:08
DIM-06   тогда эти логи ниочем не говорят...   30.6.2014, 19:57
gonhik   ребят проблема, помогите решить.. вводные данные 1...   16.7.2014, 17:51
nicexxx   Епромку очисть.   16.7.2014, 19:14
gonhik   Епромку очисть. только что подкинули мозги на д...   16.7.2014, 19:53
х123ас   gonhik, ну проверяй как обычно, массу, проводку от...   16.7.2014, 20:01
gonhik   она обороты видит т.к гасит лампочку чека и врубба...   16.7.2014, 20:36
gonhik   полностью прозвонили проводку дпкв, все целое, отд...   16.7.2014, 23:17
Habis   полностью прозвонили проводку дпкв, все целое, от...   17.7.2014, 7:19
gonhik   искры тупо на проводе со свечей, кинутой на массу ...   17.7.2014, 7:57
Twix   ну дык чудес не бывает. Если проводка на ДПКВ испр...   17.7.2014, 8:11
gonhik   зазор там минимальный.. сколлько он там должен быт...   17.7.2014, 9:09
Twix   попробуй поменять полярность ДПКВ....   17.7.2014, 9:30
gonhik   полярность менял когда с боша на январь переходил,...   17.7.2014, 10:04
Habis   полярность менял когда с боша на январь переходил...   17.7.2014, 11:24
gonhik   так проводку дпкв я проверил, что один что второй ...   17.7.2014, 13:30
Habis   так проводку дпкв я проверил, что один что второй...   17.7.2014, 15:52
gonhik   ни искры ни сигнала на форсы и тахометр не показыв...   17.7.2014, 16:01
Habis   ни искры ни сигнала на форсы и тахометр не показы...   17.7.2014, 18:22
KSE_23RUS   gonhik, Модуль точно исправен? А проводка идущая...   17.7.2014, 16:08
gonhik   снял разьем с форсы и подрубил контрольку..ставили...   17.7.2014, 18:33
gonhik   итог: я её падлу завел.. а теперь загадка: был бош...   17.7.2014, 23:34
nicexxx   А тебе писали: перекинь провода!!...   18.7.2014, 0:26
gonhik   ну так я ж перекинул..теперь осталось только понят...   18.7.2014, 0:44
Twix   Господа, имеем блок bosch m7.9.7 c 16кл таза, 2112...   21.8.2014, 19:09
nicexxx   Одинаковы. Только иммо может снять придётся. 16кл ...   21.8.2014, 19:26
Twix   Одинаковы. Только иммо может снять придётся. 16кл...   22.8.2014, 9:23
Дми3й   Какой программой можно раскриптовать прошивку в 7 ...   21.8.2014, 21:40
nicexxx   Какой программой можно раскриптовать прошивку в 7...   22.8.2014, 4:58
Дми3й   Какую прошивку? Январь 7.2   22.8.2014, 10:26
nicexxx   Январь 7.2 Чем грузишь? Есть два путя: 1. ...   22.8.2014, 14:28
Дми3й   2, Комбик 2.1.8 халявный. Ему крипт пофигу. Вот ...   22.8.2014, 23:04
sed0ff   Дми3й, Режим совместимости не помогает?...   21.8.2014, 22:23
Дми3й   Не не помогает. А скачать эмулятор интернет не поз...   21.8.2014, 22:37
berezkin   Всем привет.У меня увличеео отверстия Рхх до 10мм....   30.8.2014, 14:49
Фошезд   Ктото имеет опыт настройки по дросселю ? (из датчи...   25.12.2014, 14:08
Twix   Фошезд, чисто по дросселю не делал. У меня был ДАД...   25.12.2014, 16:43
х123ас   делал неоднократно... ээ, это на каком софте оно...   26.12.2014, 1:44
Фошезд   делал неоднократно... ээ, это на каком софте оно...   26.12.2014, 11:18
х123ас   SPT, там выбираешь настройку по дросселю, и уоз и...   26.12.2014, 17:58
Фошезд   х123ас, в аварийном режиме уоз по наполнению.. а х...   26.12.2014, 20:00
Twix   Фошезд, да не, вроде всё так. Что говорит Фрост по...   26.12.2014, 21:18
х123ас   Так тут судя по всему ДАД можно поставить и задать...   26.12.2014, 22:33
Twix   х123ас, да, всё правильно. Я дросселя так и настра...   26.12.2014, 22:38
Фошезд   Twix, х123ас, Спасибо Ребята за помощь. Увы в хе...   27.12.2014, 14:09
wolodya   [/quote] планируется замена блока на ниве 2106 на ...   11.2.2015, 10:42
nicexxx   Серийных нет. Я делал сам под такой ЭБУ. Чем грузи...   11.2.2015, 11:57
wolodya   Серийных нет. Я делал сам под такой ЭБУ. Чем груз...   12.2.2015, 11:38
ZHIGOULIE   ФОРУМЧАНЕ! Срочно ! Купил через Авито ЭБУ,...   12.2.2015, 14:24
nicexxx   Какой ЭБУ надо взвесить?   12.2.2015, 16:19
ZHIGOULIE   Всем спасибо! Нашел в инет магазине 860 гр при...   12.2.2015, 16:29
х123ас   Так и весит. Главное чтоб не 71 оказался......   12.2.2015, 23:47
nicexxx   Вскрыть и посчитать число свободных мест под больш...   13.2.2015, 0:54
ZHIGOULIE   Продавец прислал фотки с разных ракурсов, четко ви...   13.2.2015, 4:11
ZHIGOULIE   Друг который занимается прошивкой ЭБУ довольно вир...   13.2.2015, 12:22
nicexxx   Фотку сначала.   13.2.2015, 20:31
wolodya   [/quote] подскажиде можно найти бесплатный редакто...   18.2.2015, 14:34
angtar   подскажиде можно найти бесплатный редактор для пр...   18.2.2015, 19:53
Twix   на сколько мне известно, нет....   18.2.2015, 14:36
wolodya   на сколько мне известно, нет. и на том спасибо,а...   18.2.2015, 15:55
nicexxx   Скачай СТР-4.10 и увидишь. http://www.january72.ru...   18.2.2015, 16:24
xitalik   а что там крутить? включение вентилятора или углы?...   18.2.2015, 19:04
wolodya   а что там крутить? включение вентилятора или углы...   19.2.2015, 11:30
xitalik   или 7.2 или 5.1   19.2.2015, 14:18
nicexxx   5.1 уже атавизм...   19.2.2015, 16:37
Pugnator   5.1 уже атавизм... ага, подуй в 7.2....   19.2.2015, 16:49
nicexxx   А в 7.2 почему не дуется?   19.2.2015, 17:12
xitalik   5,1 рулит. почему не дуется ?   19.2.2015, 18:09
nicexxx   Чем рулит? Там проц один и тот же.......   19.2.2015, 18:24
1861cc   Если верить макси и прочим - на борту 7.2 нет нужн...   19.2.2015, 19:31
Twix   да нормально там на 7.2 всё. За исключением того, ...   19.2.2015, 19:36
1861cc   А дад не надо "вписывать" как тут? http:...   19.2.2015, 19:53
xitalik   поэтому проще на 5,1 собирать, и с хипом тоже не н...   19.2.2015, 19:58
styler_102   дую в 7.2 без проблем, прошивка 7еса,катал шайтано...   20.2.2015, 7:17
G_L_P   А вам не кажется что макси зациклился на 5.1?...   20.2.2015, 8:41
styler_102   А вам не кажется что макси зациклился на 5.1? да...   20.2.2015, 13:43
wolodya   [/quote] какой эбу можно ставить в место м73 бес п...   20.2.2015, 14:06
nicexxx   какой эбу можно ставить в место м73 бес переделки...   20.2.2015, 19:02
Dober   На тачках где 7.2 стоит штатно там рампа разве не ...   20.2.2015, 8:56
DIM-06   Dober, нет не везде   20.2.2015, 8:59
xitalik   ЕС -ка не плохой продукт, тем более она бесплатная...   20.2.2015, 14:46
Sector   Эпическая сила! Софт для Я7.2 на 6 горшков так...   20.2.2015, 16:17
Classic2106   Эпическая сила! Софт для Я7.2 на 6 горшков та...   20.2.2015, 16:53
Aheadin   так на 5.1 давно уже вроде есть? и курица без ко...   20.2.2015, 22:34
Sector   так на 5.1 давно уже вроде есть? 7.2 у меня в за...   21.2.2015, 13:49
Twix   Aheadin, дорого нах))   20.2.2015, 23:32
