Настройка эбу под мотор.
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
nicexxx   Можно шить. В нём нет канала ДД и ДФ: нет деталей....   21.3.2014, 14:05
wolodya   Можно шить. В нём нет канала ДД и ДФ: нет деталей...   21.3.2014, 16:10
Habis   каких именно деталей? помогите определить какой у...   21.3.2014, 17:49
wolodya   Что еще определять?) Я 7.2 для классики. [/q...   21.3.2014, 21:52
Habis   переменые коректно отображаются только в тех прог...   21.3.2014, 23:00
wolodya   Вот Я думаю так проще всего) Раз это М73, то и д...   22.3.2014, 9:53
Classic2106   на наклейке эбу поледние две цифры не четаются,по...   22.3.2014, 11:04
wolodya   Прога OpenDiag, лучше найти Январь 7.2 по гуглил...   22.3.2014, 19:33
wolodya   по гуглил в поисках прошивки и кажись на халяву н...   31.3.2014, 9:30
AutoDestracktor   Народ, есть энтузиасты которые готовы пожертвовать...   21.3.2014, 23:07
nicexxx   На М7.3 авто лучше едет однозначно....   22.3.2014, 11:53
Twix   В январе изначально прошивка кривая......   22.3.2014, 12:03
Classic2106   В январе изначально прошивка кривая... Базара но...   22.3.2014, 12:43
nicexxx   В январе изначально прошивка кривая... Чем крива...   22.3.2014, 14:55
Twix   ну хотя бы глянь карту УОЗ :) Там так весело завал...   22.3.2014, 16:51
nicexxx   После 5к штатный 21067 вообще никакой при любом УО...   22.3.2014, 17:08
Twix   Ну это не повод валить УОЗ) Во всяком случае другу...   22.3.2014, 18:19
nicexxx   Веселее - и хорошо. УОЗ на всех завален......   22.3.2014, 18:57
nicexxx   Ещё бы знать, откуда вопрошающий, тогда и совет бы...   22.3.2014, 20:38
Vladislav64   wolodya, как вариант можно купить у Ledokol'а,...   23.3.2014, 3:53
nicexxx   Опенбокс ломаный? Хелп читал к опенбоксу? Что льёш...   31.3.2014, 14:17
wolodya   Опенбокс ломаный? Хелп читал к опенбоксу? Что льё...   31.3.2014, 16:18
Дми3й   Кабель к бабушке спалил скорей всего, питание на э...   31.3.2014, 16:25
wolodya   Кабель к бабушке спалил скорей всего, питание на ...   31.3.2014, 17:17
nicexxx   Видимого может и не быть...   31.3.2014, 17:20
wolodya   Видимого может и не быть... видемых нет,поле неу...   31.3.2014, 18:11
wolodya   [/quote] ромкабель работает,только что подключился...   31.3.2014, 19:44
nicexxx   Хелп никто не любит читать, хотя там много всего. ...   31.3.2014, 20:48
wolodya   Хелп никто не любит читать, хотя там много всего....   31.3.2014, 21:36
nicexxx   Работать нормальным оборудованием. Мог L9637 спали...   31.3.2014, 21:47
wolodya   Работать нормальным оборудованием. Мог L9637 спал...   1.4.2014, 11:28
wolodya   Работать нормальным оборудованием. Мог L9637 спал...   1.4.2014, 19:33
Vladislav64   ...... а где она стоит в эбу или в ромокабеле?? ...   1.4.2014, 21:28
wolodya   и там и там. аналог данной микры - это mc33199, н...   2.4.2014, 11:30
Дми3й   как я ее спалил,если подключал правельно,напрежен...   2.4.2014, 15:12
Vladislav64   попытался прошить openBox 3.10 и ромкабель подклю...   1.4.2014, 11:36
nicexxx   Мужики, надо НОРМАЛЬНОЕ оборудование использовать ...   1.4.2014, 13:23
wolodya   Мужики, надо НОРМАЛЬНОЕ оборудование использовать...   1.4.2014, 17:33
nicexxx   кстате с каким дмрв работает м73(а) у меня симен...   1.4.2014, 18:22
wolodya   Мужики, надо НОРМАЛЬНОЕ оборудование использовать...   1.4.2014, 17:58
DIM-06   хз у меня на работе лицензир комбик все шьется на ...   1.4.2014, 14:34
nicexxx   В ЭБУ стоит.   1.4.2014, 21:30
Vladislav64   забыл добавить примерную схему все этих кабелей. в...   1.4.2014, 21:38
nicexxx   На М7.3 43-й висит в воздухе - хелп опенбокса....   1.4.2014, 22:22
Vladislav64   nicexxx, я х.з. по принципиальной схеме на м73 43й...   1.4.2014, 22:37
nicexxx   На М7.3 43-й пустой: на 3-х схемах смотрел. А выло...   1.4.2014, 22:56
Vladislav64   nicexxx, я взял ее с чиптюнера и когда надо было ...   1.4.2014, 23:16
nicexxx   На схеме косы ЭБУ Я7.2 и М7.3 43-й не используется...   1.4.2014, 23:27
Vladislav64   nicexxx, ну в этом ключе - да :) :az:...   1.4.2014, 23:30
nicexxx   На 43-й +12В подавал напрямую, или через резюк?...   2.4.2014, 11:50
wolodya   На 43-й +12В подавал напрямую, или через резюк?...   2.4.2014, 14:25
Vladislav64   Дми3й, ну это почти не нормально. т.е. если не под...   2.4.2014, 15:41
wolodya   [/quote] только нагами не бейте... снял эбу с маши...   2.4.2014, 18:52
Vladislav64   только нагами не бейте... снял эбу с машины,а там...   2.4.2014, 19:20
wolodya   вариант первый - это перекинуть пин, как ты и нап...   2.4.2014, 20:13
Vladislav64   блок разобрал но такой микрухи не нашел,атак все ...   2.4.2014, 20:23
wolodya   вот она спосибо,но уже нашел(отредоктировал) по...   2.4.2014, 21:20
nicexxx   Найти свободную ногу на этом же "этаже",...   2.4.2014, 20:15
wolodya   Найти свободную ногу на этом же "этаже...   2.4.2014, 20:21
nicexxx   Вместо штатной РД08 желательно заливать тюн на баз...   2.4.2014, 21:31
wolodya   На чём сделана ФЛ57 твоя? понятия не имею,скачи...   3.4.2014, 7:49
nicexxx   Я7.2 от ПП можно шить под. классику...   3.4.2014, 8:02
wolodya   Я7.2 от ПП можно шить под. классику спасибо,буду...   3.4.2014, 13:43
wolodya   [/quote] несколько дне ищу инфу как прошить беспла...   4.4.2014, 9:08
nicexxx   Самый дешёвый это офф опенбокс последний, всё оста...   4.4.2014, 9:18
wolodya   Самый дешёвый это офф опенбокс последний, всё ост...   4.4.2014, 11:35
Habis   wolodya, плохо искал) По обратной связи, прошились...   4.4.2014, 12:00
wolodya   [b]wolodya, плохо искал) По обратной связи, проши...   4.4.2014, 21:31
wolodya   [b]wolodya, плохо искал) По обратной связи, проши...   13.4.2014, 11:07
angtar   прошил этой прогой,вот только прошивка немного не...   13.4.2014, 11:40
wolodya   лови... зашил а ошибка обрыв нагревателя дк посл...   15.4.2014, 18:32
Habis   Кто знает каталожный номер вот этого элемента: ...   5.4.2014, 16:45
nicexxx   А схема ответа не даёт?   5.4.2014, 21:08
Habis   nicexxx, не было под рукой когда писал. Уже нашел....   5.4.2014, 23:05
Habis   Я чет понять не могу, я не в теме или у нас софт к...   8.4.2014, 20:09
Aheadin   абит есть   9.4.2014, 8:42
Habis   абит есть Это я знаю. Новинок ни каких нет?)...   9.4.2014, 9:10
D.E.M.O.N   Надо будет спросить Серегу по случаю что он замути...   9.4.2014, 9:56
Habis   D.E.M.O.N, нам рассказать не забудь)...   9.4.2014, 10:43
fatalerror   Всем добрый день, я человек тут новый, так что есл...   11.4.2014, 8:29
Twix   дмрв поставь и едь   11.4.2014, 8:31
fatalerror   дмрв поставь и едь Да я проводку переделал под д...   11.4.2014, 8:41
Twix   да ничего. Едь спокойно, не дави на газ особо. Ну...   11.4.2014, 9:07
nicexxx   Лучше убрать...   15.4.2014, 20:11
wolodya   Лучше убрать... как ?   15.4.2014, 20:59
nicexxx   как ? В редакторе...   15.4.2014, 21:29
Habis   Скорее всего убран только флаг комплектации, нужно...   15.4.2014, 21:27
Boris_218   Здравствуйте! Подскажите какой ЭБУ лучше всег...   15.4.2014, 21:53
1861cc   Здравствуйте! Подскажите какой ЭБУ лучше все...   15.4.2014, 22:05
nicexxx   А есть варианты кроме родного для е-газа? Босш ME...   15.4.2014, 22:30
Habis   Здравствуйте! Подскажите какой ЭБУ лучше все...   15.4.2014, 22:44
х123ас   там в любом случае менять проводку, дмрв, дроссел...   15.4.2014, 22:02
х123ас   1861cc, я так понял, человек хочет на нормальный м...   15.4.2014, 22:14
Boris_218   Хочу оставить Е-газ, но перейти на ЭБУ, который во...   15.4.2014, 22:26
nicexxx   Хочу оставить Е-газ, но перейти на ЭБУ, который в...   15.4.2014, 22:31
х123ас   Если нужно настраиваться в онлайне, и оставить е-...   15.4.2014, 22:31
1861cc   Я себе слабо представляю прошивку 5.1 или 7.2 под ...   15.4.2014, 22:34
nicexxx   Вместо троса оставить ЭБУ и обслугу педали - изощр...   15.4.2014, 22:52
