Настройка эбу под мотор.
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
cip   Pugnator, Я дул в январь 7.2 долго, и у кента тази...   21.2.2015, 19:44
Pugnator   Pugnator, Я дул в январь 7.2 долго, и у кента таз...   22.2.2015, 2:19
Aheadin   Ездили на обоих январях низкие 11, разницы не заме...   21.2.2015, 22:09
nicexxx   на обоих январях низкие 11, А чайнику(не очень ...   21.2.2015, 23:35
х123ас   квотер ехали с временем больше 11, но меньше 11.5...   21.2.2015, 23:42
nicexxx   Мерси. Или спс...   22.2.2015, 0:39
cip   Pugnator, Нифига там не плывет по ацп, а вот трабл...   22.2.2015, 10:48
х123ас   так это и на Я5 такая проблема... у меня такое б...   22.2.2015, 11:08
cip   х123ас, Мне смс в принцыпе хватает, только трабл с...   22.2.2015, 11:19
х123ас   меня в нём раздражают некоторые вещи. Без постоян...   22.2.2015, 11:30
cip   Я в автомате вообще перестал катать все и смеси и ...   22.2.2015, 12:13
Aheadin   Я обычно сначала в автомате, а потом вручную дозап...   22.2.2015, 18:57
х123ас   да дело даже не в автомате, а в том что банально ...   22.2.2015, 21:17
cip   х123ас, Хм... странно, не замечал таких траблов....   22.2.2015, 23:16
Dober   Подскажите какой софт для настройки бесплатный на...   23.2.2015, 14:03
angtar   Подскажите какой софт для настройки бесплатный н...   23.2.2015, 21:12
Dober   Это оно ? http://rutracker.org/forum/viewtopic...   24.2.2015, 12:05
Twix   Это оно ? http://rutracker.org/forum/viewtopi...   24.2.2015, 12:45
Dober   Twix, Нет, нужен софт для онлайн настройки...   24.2.2015, 13:42
DIM-06   Dober, его не бывает бесплатного...   24.2.2015, 14:12
Dober   Dober, его не бывает бесплатного Вроде же был ка...   24.2.2015, 14:23
Habis   Вроде же был какой то :bw: Под какой ЭБУ?...   26.2.2015, 12:56
DIM-06   там с инженерником ж привязка всегда ключем.. ну ...   24.2.2015, 14:48
Twix   Вот же выше человек ссылку скидывал, чё вы как дет...   24.2.2015, 14:56
ZHIGOULIE   Всем привет! Дайте ссылка как самому сколхозит...   26.2.2015, 9:08
syugin   ZHIGOULIE, пожалуйста.   26.2.2015, 10:46
Dober   Habis, Январь 5.1... 41   26.2.2015, 13:52
Habis   Habis, Январь 5.1... 41 Еска не поможет..... Мак...   26.2.2015, 19:49
Dober   Habis, Не мне надо , мне пох .. ))) попросили узн...   26.2.2015, 21:11
devil1208   Камрады выручайте. Сегодня завел машину, а она как...   15.3.2015, 20:30
nicexxx   Ищи тот драйвер, на какой приходит провод от той ф...   15.3.2015, 20:53
Habis   devil1208, может сама форсунка? Просто при устан...   15.3.2015, 21:11
devil1208   devil1208, может сама форсунка? Просто при уста...   15.3.2015, 22:05
nicexxx   Схемы есть на almisoft.ru. Драйвер перепаивать....   15.3.2015, 22:12
devil1208   nicexxx, а с января 5.1.1 -71 драйвер форсунок не ...   16.3.2015, 0:14
Habis   [b]nicexxx, а с января 5.1.1 -71 драйвер форсунок...   16.3.2015, 0:24
devil1208   Habis, на этом месте, что ты выделил стоит у меня ...   16.3.2015, 11:09
nicexxx   Habis, на этом месте, что ты выделил стоит у меня...   16.3.2015, 15:52
devil1208   Были разные варианты разводки платы для Я5.1. Пос...   16.3.2015, 17:06
Pugnator   devil1208, микросхему нельзя "прозвонить...   16.3.2015, 12:04
nicexxx   Сравни даташиты и определишься сам....   16.3.2015, 18:18
wolodya   [/quote] добрые люди поделитесь прошивкой для я7.2...   25.3.2015, 8:59
nicexxx   Чем сток не устраивает?   25.3.2015, 9:12
wolodya   Чем сток не устраивает? хочу попробовать настрои...   25.3.2015, 10:10
Дми3й   Вот Я7.2 частичная поддержка ДК , углы задраны, п...   25.3.2015, 19:52
wolodya   Вот Я7.2 частичная поддержка ДК , углы задраны, ...   28.3.2015, 8:08
wolodya   Вот Я7.2 частичная поддержка ДК , углы задраны, ...   31.3.2015, 11:01
Twix   wolodya, правой кнопкой "сохранить по ссылке...   28.3.2015, 11:20
Habis   wolodya, бедная смесь или поздние углы....   31.3.2015, 12:34
nicexxx   J5tuner + ШДК LC-1 Я7.2 2130-1900см ДМРВ-116 форсу...   31.3.2015, 12:41
Habis   nicexxx, в ЛС тож не отправить?   31.3.2015, 12:56
Twix   Многие жаловались на неадекватность алгоритма авто...   31.3.2015, 20:28
х123ас   Подстраивают, но не полностью же строят. Чтоб так...   31.3.2015, 20:52
nicexxx   Подстраивают, но не полностью же строят. Чтоб так...   31.3.2015, 21:40
Habis   Почему он мультик правит?   31.3.2015, 21:27
х123ас   nicexxx, включи его на воздухе, должен показывать ...   31.3.2015, 21:49
nicexxx   Масла не было ни полграмма на 101%. АЦП ШДК нужно ...   31.3.2015, 22:06
х123ас   nicexxx, зачем ацп, смотри на реальный состав смес...   31.3.2015, 22:18
nicexxx   Это происходит при ЛЮБОМ положении дросселя. Вот з...   31.3.2015, 22:27
wolodya   [/quote] для чего чего нужна топливная карта эконо...   1.4.2015, 11:08
х123ас   при чём тут положение дросселя? Что с смесью???...   31.3.2015, 22:35
nicexxx   Может я не так описываю.... Продолжим после скрино...   31.3.2015, 22:47
Twix   wolodya, ДК держит смесь только в заданном диапазо...   1.4.2015, 12:19
wolodya   wolodya, ДК держит смесь только в заданном диапаз...   1.4.2015, 13:59
Twix   wolodya, зона экономичного режима определяется по ...   1.4.2015, 19:24
wolodya   wolodya, зона экономичного режима определяется по...   2.4.2015, 11:33
Twix   каждый мотор индивидуален. Один может без проблем...   1.4.2015, 19:50
Mr.Blues   Лучше 100гр перелить, чем рвать волосы на голове о...   1.4.2015, 21:29
Dober   Пытаюсь на уровне ламера немного понять в настройк...   1.4.2015, 21:34
nicexxx   Пытаюсь на уровне ламера немного понять в настрой...   2.4.2015, 0:27
х123ас   ИМХО куда еще богатить, когда уже 11.8? Откатывать...   2.4.2015, 0:16
Dober   ИМХО куда еще богатить, когда уже 11.8? Откатыват...   2.4.2015, 10:34
nicexxx   Есть зона лямбда-регулирования. Отсюда и плясать.....   2.4.2015, 15:50
Twix   на смеси ниже 11 уже заметно падает мощность, даж...   2.4.2015, 20:15
DIM-06   Dober, это при каком давлении то или наполнении?...   3.4.2015, 8:26
Dober   [b]Dober, это при каком давлении то или наполнени...   4.4.2015, 7:41
devil1208   Камрады, опять у меня проблема с 3 форсункой, вчер...   3.4.2015, 15:51
Habis   Форсунка шок, обмотка может замыкает?...   3.4.2015, 17:38
devil1208   Форсунка шок, обмотка может замыкает? как првер...   3.4.2015, 17:42
nicexxx   как прверить форсунку? Сравнить сопротивление с ...   3.4.2015, 18:25
devil1208   Сравнить сопротивление с беспроблемной. Сравнил,...   3.4.2015, 22:14
nicexxx   Драйвер опять вылетел?   3.4.2015, 22:28
devil1208   Драйвер опять вылетел? походу, опять форсунка ль...   3.4.2015, 23:11
Habis   походу, опять форсунка льет без перебоя, и опять ...   3.4.2015, 23:14
nicexxx   походу, опять форсунка льет без перебоя, и опять ...   3.4.2015, 23:18
devil1208   При включённом зажигании и одетом разъёме на ЭБУ?...   3.4.2015, 23:33
nicexxx   Или не было, или я упустил: мозг какой? Паяльщику ...   3.4.2015, 23:40
devil1208   Или не было, или я упустил: мозг какой? Паяльщику...   3.4.2015, 23:47
nicexxx   Поганая микра попалась и не выдержала допустимого ...   4.4.2015, 0:37
devil1208   Поганая микра попалась и не выдержала допустимого...   4.4.2015, 0:43
Habis   Есть еще одна, надо будет отнести, что бы опять в...   4.4.2015, 9:10
nicexxx   Посмотри проводку форсы попридирчевее на предмет з...   4.4.2015, 0:54
died moroz   друзья подскажите, что купить на данный момент ада...   23.6.2015, 9:11
Habis   друзья подскажите, что купить на данный момент ад...   23.6.2015, 9:22
nicexxx   друзья подскажите, что купить на данный момент ад...   23.6.2015, 9:32
died moroz   Да мне что нибудь прростенькое заливать прошивку, ...   23.6.2015, 11:41
1861cc   died moroz, Ух ты блин). Мне такая (почти) обошлас...   23.6.2015, 14:32
died moroz   died moroz, Ух ты блин). Мне такая (почти) обошла...   23.6.2015, 17:25
Habis   Согласен, ценник космос.   23.6.2015, 15:45
