Настройка эбу под мотор.
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
D.E.M.O.N   Больше похоже на какую-то отсечку. Форсунки кончаю...   20.1.2014, 18:40
nicexxx   Если троить начинает, то попробовать гидрики удали...   20.1.2014, 22:48
1861cc   Больше похоже на какую-то отсечку. Форсунки конча...   20.1.2014, 23:11
nicexxx   А давайте сразу по-взрослому - колено гнёт на об...   21.1.2014, 0:48
1861cc   А больше ничего не гнёт??? И на 4000 бывало... ...   21.1.2014, 0:58
vovan-sed   Classic2106, мляя вспомнил! У меня тож гидрики...   20.1.2014, 23:22
1861cc   Гидрик встаёт на высоких оборотах. 100% проверено...   20.1.2014, 23:30
vovan-sed   Это после 7000 происходит, но не на 5000... Ты н...   21.1.2014, 9:53
Classic2106   Ты на гидре ездил? Classic2106, поменяй рокера. ...   21.1.2014, 12:09
Aheadin   До конца не закрываются клапана, троят скорее всег...   21.1.2014, 0:46
nicexxx   Прикалываешься ? Не стоит зелёное с холодным в оди...   21.1.2014, 1:50
Classic2106   Извините, что столько пропустил... Сейчас сторожи...   21.1.2014, 6:41
nicexxx   Можно, ничего не покупая, снять на время гидрики.....   21.1.2014, 12:37
vovan-sed   Можно, ничего не покупая, снять на время гидрики....   21.1.2014, 14:12
nicexxx   НЕЛЬЗЯ!!! Распред под гидру!...   21.1.2014, 17:41
Classic2106   Не не не...Хотел бы давно бы снял, с ними звук мот...   21.1.2014, 13:18
DIM-06   чтоб гидрики не ставить, ставиш новые рокеры пилен...   21.1.2014, 13:55
DIM-06   vovan-sed, дак причину то можно увидеть от пол час...   21.1.2014, 14:48
vovan-sed   DIM-06, прикинь грохот будет :be:...   21.1.2014, 15:32
Дми3й   DIM-06, прикинь грохот будет :be: В теории да. Н...   21.1.2014, 16:42
vovan-sed   nicexxx, докажи своим примером. Купи горбатый вал ...   21.1.2014, 18:13
nicexxx   Видеоотчёт нужен? Пробовал, когда была похожая про...   21.1.2014, 18:39
vovan-sed   Видеоотчёт нужен? Пробовал, когда была похожая пр...   21.1.2014, 18:46
nicexxx   Пробовал ведь сток вал? Я угадал? А на горбатых р...   21.1.2014, 19:33
vovan-sed   НЕ угадал... В чём?   21.1.2014, 22:32
DIM-06   а что с ними происходит))) и что за горбатые вал...   21.1.2014, 19:23
1861cc   Поверим Рожкову или будем дальше тереть про болты ...   21.1.2014, 21:28
nicexxx   Что спросил, на то и ответ. Про сток вал......   22.1.2014, 0:22
Classic2106   Ладно с рокерами все ясно. А вот про один клапан я...   22.1.2014, 6:09
DIM-06   у меня окб 680 там 11,6 вроде, я проверял сперва е...   22.1.2014, 7:39
Classic2106   у меня окб 680 там 11,6 вроде, я проверял сперва ...   22.1.2014, 8:13
VladTM   на 21214 валу на болтах проехал около 25тыс. никак...   22.1.2014, 8:35
gonhik   такая проблема вылезла.. имеем 2109 16в на бош мат...   3.3.2014, 1:03
nicexxx   Смотри полярность сигнала ДПКВ. БОШу полярность по...   3.3.2014, 1:38
gonhik   а где что должно висеть в разъёме дпкв? 1 масса вт...   3.3.2014, 1:58
nicexxx   Что и где, точно не помню. Просто смени провода в ...   3.3.2014, 8:47
Habis   gonhik, провода перекинул местами прям у датчика и...   3.3.2014, 9:05
nicexxx   Там разъём мееелкий...   3.3.2014, 9:31
gonhik   мне его всё равно желательно поменять, так что дан...   3.3.2014, 10:28
Фошезд   Как антилаг реализовать?   3.3.2014, 11:17
Aheadin   Как антилаг реализовать? поставить абит и слать ...   4.3.2014, 1:06
gonhik   перекинул провода и о чудо, с пол пинка завелась))...   4.3.2014, 0:43
Habis   Кто какую статику и динамику использует или исполь...   5.3.2014, 22:51
makis666   Кто какую статику и динамику использует или испол...   13.3.2014, 15:21
nicexxx   у ваза стоковое давление 2.8 вроде как. 3,0 с об...   13.3.2014, 17:05
vovan-sed   Habis, у них статика должна быть как и у 107-х при...   7.3.2014, 10:16
Habis   Habis, у них статика должна быть как и у 107-х пр...   7.3.2014, 10:39
Twix   если при статике как у 107х на твоих форсах пздц к...   7.3.2014, 10:50
Habis   если при статике как у 107х на твоих форсах пздц ...   7.3.2014, 11:16
vovan-sed   Habis, статика будет важна только при пуске, ты ве...   7.3.2014, 14:17
DIM-06   Вообще то и статика и дианмика везде важны..... ...   7.3.2014, 14:27
vovan-sed   Вообще то и статика и дианмика везде важны..... ...   7.3.2014, 15:44
Habis   А потом наполнение откатывать и все неточности ра...   7.3.2014, 16:19
х123ас   да, но по сути даже если статика отличается, ты п...   8.3.2014, 15:34
х123ас   У систем с обраткой. У систем без обраток - 3.8....   13.3.2014, 16:04
Twix   юзаю Gembird, проблем нет.   13.3.2014, 16:15
х123ас   Ну это когда разряжение в впуске падает, а так то...   13.3.2014, 20:52
nicexxx   3-3,2 со снятым шлангом.   13.3.2014, 22:26
cip   nicexxx, должно быть ровно 3 ни больше ни меньше. ...   14.3.2014, 22:11
Habis   cip, что скажешь про волгофорсы?...   14.3.2014, 23:07
cip   Habis, по ним описание тоже что наливают 200 кубов...   14.3.2014, 23:17
х123ас   Всё верно, это я тупанул. Подразумевалось что рас...   16.3.2014, 11:30
dexmus   получается если у меня со скинутым шлангом с рдт 3...   17.3.2014, 16:41
nicexxx   Пиши под 3, коррекциями вытянет и подмажет....   17.3.2014, 17:55
Twix   должен работать. Но я ещё не пробовал....   18.3.2014, 9:02
Habis   должен работать. Но я ещё не пробовал. Как думае...   18.3.2014, 9:07
diagnoser   Как думаешь, если ДПДЗ прикрутить к егазу (как им...   19.3.2014, 22:34
Aheadin   мож обойтись без дпдз, а просто юзать ДАД? Считай ...   18.3.2014, 22:25
Twix   В случае с патриком переделать на механический дро...   18.3.2014, 22:36
Aheadin   В случае с патриком переделать на механический др...   18.3.2014, 22:42
Habis   Пока что не варик менять педаль. Надо все сделать ...   19.3.2014, 1:27
nicexxx   Не проще прошивку по диагнозе переписать?...   19.3.2014, 7:52
х123ас   Егаз вообще проблемная тема... Подключение второго...   19.3.2014, 10:10
Habis   Не проще прошивку по диагнозе переписать? 1. Неч...   19.3.2014, 11:41
DIM-06   подцепив январь к патриоту быстрее он не поедет......   19.3.2014, 13:28
Habis   подцепив январь к патриоту быстрее он не поедет.....   19.3.2014, 17:31
nicexxx   Если нечем писать и редактировать, то нечего колхо...   19.3.2014, 16:23
nicexxx   Удачи.   19.3.2014, 18:41
х123ас   Так не стандартное железо на то и не стандартное,...   19.3.2014, 23:08
Aheadin   Так не стандартное железо на то и не стандартное,...   19.3.2014, 23:25
х123ас   Ну позволяет в том плане, что можно его перезаписа...   19.3.2014, 23:36
wolodya   [/quote] купил ниву 96года двс ваз 21067 какой эбу...   20.3.2014, 9:50
Classic2106   купил ниву 96года двс ваз 21067 какой эбу пака не...   20.3.2014, 11:19
wolodya   С этим мотором, если нет гидриков и однорядки ДД ...   20.3.2014, 11:59
Habis   а если оставить как есть это будет влеять на уоз?...   20.3.2014, 14:47
nicexxx   а если оставить как есть это будет влеять на уоз?...   20.3.2014, 15:10
wolodya   Гидрики поставить, двухрядку оставить и всё будет...   20.3.2014, 16:41
nicexxx   а куда ставить датчик? и как узнать какой широкоп...   20.3.2014, 17:18
wolodya   Мозг у тебя какой? БЦ какой? мозг кажись январь ...   20.3.2014, 20:01
Habis   Aheadin, Я не пробовал настраивать, думаю реально,...   20.3.2014, 10:32
Twix   К слову о ДД... Вот так вот ведут себя цокающие на...   20.3.2014, 15:22
nicexxx   А сравнение спектра одно- и двухрядки есть?...   20.3.2014, 16:06
Twix   неа На классике вообще ДД не ставил ни разу. Это с...   20.3.2014, 16:34
х123ас   Зачем вообще заморачиваться с ДД? Ну если есть - п...   20.3.2014, 17:15
nicexxx   Нет связи с ЭБУ. Прога какая?...   20.3.2014, 22:40
wolodya   Нет связи с ЭБУ. Прога какая? связь есть,ром-ка...   21.3.2014, 7:46
Classic2106   связь есть,ром-кабель проги были с ним(my-testor ...   21.3.2014, 8:41
Vladislav64   wolodya, какой хвост юзаешь для диагностики?...   20.3.2014, 23:30
Vladislav64   Я7.2 (без плюса) достаточно тяжело завалить. делай...   21.3.2014, 8:38
