ВАЗ 21099i 1,8 16кл. 170 л.с. , МОЙ ТАЗ
Автор темы oleg_gubarev, 26.8.2008, 8:58
#1 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 8:58
Прикрепленное изображениеДвигатель 2111: Объём – 1800см2, 16-ти клапанный, 170 л.с. (результат замера на стенде в «СБС Ключ авто», имеется график), ход поршня 78мм, диаметр цилиндров 84мм (гильзованный блок), масляные форсунки, облегченный маховик (3,7 кг), ЭБУ Январь, программа управления двигателем откатана под этот мотор;
ГБЦ: облегченные клапана с изменённой формой, доработанные каналы,
титановые тарелки, пружины Шрик, валы KENT kams, полнобазные, без подпятников, подьем 10,75;
Система охлаждения: помпа повышенной производительности, радиатор большей площади, 2-а вентилятора охлаждения двигателя повышенной производительности за бампером перед радиатором и т.д.
Впуск: 54-я дроссельная заслонка, холодный впуск (выведен на место аккумулятора, изолирован от подкапотного пространства), ресивер 5 литров из нержавеющей стали, ДМРВ Siemens, фильтр нулевого сопротивления;
Выпуск: диаметр 51мм, равнодлинный выпускной коллектор 4-2-1, прямоточный резонатор, прямоточная задняя банка;
Трансмиссия: КПП 2110, короткоходная кулиса + карданчик, 5-ти ступенчатая, ГП 4.1, 7-й ряд (4 передачи), 5-я от 6-го ряда, блокировка дифференциала, привода GKN;
Подвеска: Опоры АССОМИ, пружины Eybah( – 3 см), амортизаторы Плаза спорт (– 3),
передний стабилизатор поперечной устойчивости: диаметр 23 мм (изготавливался на заказ), раллийные сварные «крабы» (сталь 40х) с изменением кастора (угла наклона стойки),
изменён угол наклона задних колёс на 1 гр.;
Диски "Авиатехнология", резина Mishelin Pilot Exalto2 195/50/R15;
Распорка передних стоек с доп. опорой двигателя и площадкой под модуль зажигания,
опоры двигателя «Спорт-мастер»;
Тормоза: ГТЦ ATE, изменена схема тормозов (перед-зад), перед: дисковые вентилируемые ZIMMERMAN R15, зад: R 13 дисковые Lukas от Audi с тросиковым ручником, спорт регулятор на задние колеса;
Кузов: зеркала с подогревом и электро регулировкой, аэродинамический обвес, пороги, накладки зеркал и спойлер изготовлены из стеклопластика, передние крылья с воздухозаборниками, заварены отверстия на крышке багажника, удалены замки с ручек дверей, заливная горловина SPARCO (лючок бензобака заварен), ксенон фирмы Hella, аккумулятор перенесён в багажник;
Салон: полностью перетянут в чёрный цвет,
руль, педали, ручка КПП – МОМО, пер. сиденья REСARO, полная шумоизоляция, аудиоподготовка, акустическая полка сзади, подиумы под акустику в дверях, в передних стойках под ВЧ – динамики
(к сожалению на фотках уже нет музыки-снял т.к машина выставленна на продажу... жаль) unsure.gif , подиум под доп. приборы (всё из стеклопластика), доп. приборы: тахометр 125 мм, датчик давления масла, датчик температуры масла, волтметр (всё с люминисцентной подсветкой), бортовой компьютер GAMMA GF415, вежливая подсветка ног.
Сигнализация с двухсторонней связью и автозапуском, на всех стеклах эл.стекоподъемники, контроллер поднятия стекол.
8-918-3-999-727 чем смогу-помогу
Моя машинка http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=22398&st=100
фото: http://photofile.ru/users/kpk/115173176/
Разные поделки :
http://photofile.ru/users/kpk/115192679/
http://photofile.ru/users/kpk/115191628/
http://photofile.ru/users/kpk/115206468/
#21 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 11:21
Хороший Таз - очень понравился, внешне конечно есть недоработки, но это мелочи, надеюсь найдётся человек, который оценит всё этоwink.gif
#22 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 11:26
Orangeleo пасиба.
А как я надеюсь.
Разные поделки :
#23 miller_pilot
miller_pilot
  • 212 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 11:34
oleg_gubarev, а кто делал тебе? или же сам? по поводу ресивера - на ресивере и за 200 сил может. пример машины что RXO приводил smile.gif
A State Of Trance <3
#24 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 11:45
Чего делал?
Разные поделки :
#25 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 12:12
Значит так
Все работы по кузову-сам: снимал матрицы с бамперов у человека и себе делал сам из стеклопластика, пороги переделывал из Милеровских, лючок покупал и ставил сам, красил сам(есть где и навыки),
шумоизоляцию сам (вибропласт+сплен и т.д.),крылья резал сам (касынки припаяны оловом, а то при сварке металл ведет, надо рихтовать), спойлер покупал готовый, дырки заваривал сам.
Евросалон был,я только подиумы сделал и перетянулвсё в черный цвет, ну и потолок карпетом черным оклеил, доп.приборы сам ставил, Подиумы под аккустику делал из стеклопластика, потом перетагивал кожзамом, полку деревянную делал сам по чертежам(в нете полно их). Выпуск: паук был с мотором, остальное переварили друзья( сейчас и сам научился tongue.gif )
Коробку собирал с друзьми (но сейчас уже могу и сам), про мотор писал уже, поставить помогли(одному тяжело), тормоза: проставки по чертежам сделал токарь, ставил сам. Радиатор и вентиляторы ставил сам. Сигналку тоже своими силами (инженер - электронщик, так,что грех не самому было).
Хорошо имет друзей гонщиков.
З.Ы. Если кому нужны подиумы под приборы как у меня могу поделится либо матрицей(если кто знает технологию), либо изделие сделать, для своих не жалко... dry.gif
Разные поделки :
#26 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 12:24
#27 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 12:25
oleg_gubarev, "Система охлаждения: помпа повышенной производительности, радиатор большей площади, 2-а вентилятора охлаждения двигателя повышенной производительности за бампером перед радиатором и т.д." а что значит повышенной производительности? можно поподробнее про помпу?
#28 СанЫчЪ
СанЫчЪ
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 12:43
RECARО исправь, мелоч а в глаза кидается.
Так то норм, но шас нужны фотки моторного отсека. Тогда и RXO с Pugnator'ом продолжат =)))
[ Ресто движение | Ресто автомобили в России ]
[onlydropped.com]
#29 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 12:44
Да, мотор конечно зачетный! Но вот экстерьер у авто не очень, не в обиду конечно!
#30 plkhn
plkhn
  • 96 cообщений
Цитата(RXO @ 26.8.2008, 10:15) *
на ресивере 190сил?)
да! на "малоизвестном сайте" есть темка о ВАЗ 2112 1.8 на ресивере! недавно был замер - 191 л.с.! rolleyes.gif
#31 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 13:03
Orangeleo вытачивается у токаря шайбапод горловину, она вваривается в кузов, шпаклюем, красим, втавляем горловину(где-то на форуме кстати человек так же делал как и я, там даже фото было, да вот не помню где-то в разделе кузов),наслаждаемся эстетической стороной вопроса biggrin.gif
mishanya21093 помпа с раллийного мотора у нее крыльчатка хитрая (гонщикам токоря изготавливают её, а потом препресовывают) к сожалению показать не могу ведь на машине стоитsad.gif , радиатор с иномарки како-то(просто уже не помню-давно подбирали-пришли в магазин померяли и купили что-то около 2000р стал, главное чтоб шланги ввод/вывод совпадал), вентиляторы 2 шт. от нивы инжекторной и стоят как на ней перед радиатором сразу за бампером(крепления из полосы резал ну и там гнул, сверлил), а моторчики в них поставил от ауди (подходящие на разборке искал) какой-то, если интересует могу их мощность глянуть вечером. Подключаестя один от компа-как в стоке, второй через реле на кнопку в салоне. dry.gif
З.Ы. Радиатор можно и от 2110 поставить, только подрезать внутри морды придётся, но я и так резал перегородку между радиатором и фарой правой (около подушки двигателя передней). Становится четко до фары. (Это только про самары я писал, с 2110 и так всё ясно)
Manyak_72, на вкус и цвет... как говорится. Мне нравится кому то нет, на это не стоит обижатся, каждое мнение имеет право быть...Вот.
Но а с RECARO ну "описька" вышла, да и чёрт с ним
Разные поделки :
#32 Pugnator
Сообщение добавлено 26.8.2008, 13:59
так все-таки с ГБЦ что сделано?
#33 IgorFS
Сообщение добавлено 26.8.2008, 14:05
Цитата(Serёg@ 2108 @ 26.8.2008, 10:50) *
он кстатие продаеЦЦа...мож возьмешь в обмен на 15-шку)
свою новую не променяю.. да и делать самому интереснее чем готовое брать wink.gif
Цитата(pilot038 @ 26.8.2008, 10:58) *
Так то тачка норм только вот высокая она сильно , высота помоему стандарт надо ниже еще хотя бы -5,7 минимум тогда будет супер
на раллийные кары посмотри.. скажи что жипы что ппц.. нормально сидит )
Цитата(oleg_gubarev @ 26.8.2008, 11:33) *
У нас в городе есть контора "лада-спорт" называется (и мой мотор там готовили),они под 200 сил снимают с такого обьема, а с 1,9 чтоли более 200, точно не помню. У их восьмёрки рекорд прохождения 402 метра в своём классе для переднего привода.
знаем знаем ваши краснодарские мастерские )))
+1
и фото подкапотного )
пс
жаль что уже продаешь и не создавал тему ранее...
а кто будет из узкоглазых ? )
#34 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 14:07
аккуратная 99 с прекрасным синим цветом мне понравилась.чуток бы её занизить. smile.gif
пс скинь пожалуста замер на стенде.интересно все таки ;-)
#35 Олег aka Kyrie
Олег aka Kyrie
  • 255 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 14:15
oleg_gubarev, отличный аппарат. внешне конечно надо еще поработать но как это уже было сказанно это все мелочи,
подскажи какие форсунки стоят.
Ваз 2112, мотор 1.7 16v, подвеска H&R Sport Резаные штока, Авиатехнолония R15 Pirelli P5000 Drago 195/50/R15, салон UNP racer на низком переходнике.
#36 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 14:20
В плане техники машина очень понравилась. Салон тоже, выложи пожалуйста еще фоток- хочется посмотреть как все в черном варианте выглядит, себе хочу так сделать.
Спойлер надо было ближе к краю поставить. Обвес уже не в моде, но смотрится машина довольно органично.
#37 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 14:29
Pugnator про голову завтра точно всё скажу(надо подробно узнать, ведь я писал, что мотор брал собранный уже, открыл,закрыл,поставил,поехал)
archer82 замер завтра скину и фото подкапотного пространсва.
IgorFS не в обиду пока секрет тфу-тфу не сглазить бы... Приплывёт,
заберу сфоткаю и отпишусь обязательно...
Олег aka Kyrie форсунки волговкие, регулатор давлени 3,8 очка, рампа десяточная (та что с обраткой в бак). Пробовал ставить от Порше (лежали б/у, проработали не долго) вот тогда валила еще лучше, но цена вопроса у.у..у...
REVERS-2101 завтра ещё подробно салон сфоткаю. Но а спойлер так и ставится, он по ширине и форме такой, для 99-й, по другому не поставишь.
Разные поделки :
#38 hard_drink
hard_drink
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 14:34
чуваки,вы кроме этого форума по другим не лазеете? это класска ваша,если не турбо, то ниче не может biggrin.gif почиму вы так удивились со 170сил? зайдите на картюнинг.ру там есть пару тем!
Десятка Павла печатникова, до 100 7сек, и толи 189 толи 192лошади,и на объеме 1.7!!!! потом собрали еще новый мотор они, он должен был быть мощнее,но взорвался от выкрута в 9 на литых поршнях )))
так что нечего удивлятся !!!!!а раллийные 1.6 тоже около 200сил имеют между прочим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!без дросслелей! Я лично заходил и глядел двенашку,нашу ралийную ростовскую,на котрой "экипаж"наша ко*цензура* выступает,так вот она на ресе была!
#39 miller_pilot
miller_pilot
  • 212 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 14:40
вывод: ставить 16в в классику smile.gif smile.gif smile.gif
oleg_gubarev, а ты не гоняешься?
#40 oleg_gubarev
oleg_gubarev
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2008, 14:50
Согласен, раллийные 1,6 выдают около 200 сил с ресивером(там регламент-дроселя низя), но ресурс при этом в 800 км не для гражданской машины. Думаю и из 1,7 можно столько снять - раньше у нас собирали, сейчас проще 1,8. Даже 2,0 собирали
правда на спецблоке.
miller_pilot на этой машине - нет. Вообще на ралли пару раз в нолях ехал, но дорого очень - аренда машины, экипировка и т.д. Да и перегорел уже как-то - сейчас больше радости от кондиционера и усилителя руля чем от гонок, может пройдёт...
Разные поделки :
