Ржавчина
Автор темы Zloi-BoY, 7.4.2004, 19:07
#1 Zloi-BoY
Zloi-BoY
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2004, 19:07
Вот решил на выходных заняться кузовом, а именно зачисткой от ржавчины.
План работы такой: зачистка поверхности (наждачкой например), дальше применение препарата какого-нть типа "растворитель ржавчины". Дальше обезжириваем поверхность, грунуем, красим.
Вопрос вот в чём: есть ли ошибка в действиях? И какой растворитель ржавчины применить, посоветуйте. И чем обесжиривать?
#101 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2005, 17:36
ладно
ссылки восстановлю....
выложу сюда....
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#102 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2005, 22:28
ребят, а что делать, если......
домкратил машину...нужно было поднять очень сильно..передок....оба колеса по очереди...у меня эти вот хрени, под которые домкрат подставляется, они обе были немного уже загнуты назад........а сейчас их загнуло почти параллельно днищу и немного сплющило..причем днище в этих местах не прогнулось...то есть само днище нормальное.......а вот эти поддрмкратники дугой.....
они наверно не продаются в магазинах?
нужно с этими что-то делать?
отгибать, выпрямлять и проваривать?
в салоне нужно снимать полы там всякие.....ковролин и т.д.?
чем потом покрывать эти поддомкратники, чтобы не ржавели...??
#103 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2005, 22:33
П.С.: газовая сварка подходит для этого дела??
#104 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2005, 23:52
http://golfclub.16v.ru/cgi-bin/boards/show.../75/17024&all=y
http://golfclub.16v.ru/cgi-bin/boards/show...lfclub/75/17020
#105 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2005, 23:56
http://www.uazbuka.ru/forum/viewtopic.php?...6dd5f9a7ce8c76e
http://www.business.ua/i512/a14532/
#106 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2005, 0:05
http://izh.2126.ru/forum/viewthread.php?ti...tid=6612&page=2
http://www.grazhdane.ru/archive/index.html?ident=118
http://www.potrebitel.ru/newweb/?go=articl...id=36&mag_id=11
#107 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2005, 0:14
http://www.uol.ua/news/c/2005-03/14-5869074.asp
#108 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2005, 1:14
Мне на восьмерке переваривали поддомкратники и соединители порогов. Варили углекислоткой. За всё 2000р. Салон(полы) разбирал полностью. У нас на рынке все кузовные детали есть и даже кусками, причем как заводские, так и кооперативные. А в Москве тем более найдёшь.
#109 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2005, 8:11
а что это за сварка углекислотой?
я знаю электрическу сварку и газовую....
а углекислота это как?
#110 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2005, 20:36
короче, поставил я типа эту защиту самопальную..пока в минимальном варианте....
два резистора 2 килоома и 10 килоом....соответственно два вольта начальное защитное напряжение между кузовом и землей.....
пока не ставил защитных электродов....
просто протянул провода....провод.......под бампер передний....и там на саморезах к бамперу цепочку прикрутил, а к ней провод..цепочка лежит на земле.....
планирую еще одну цепочку....электроды..и защитный ток увеличить с 1мА до наверно где-то 10мА
#111 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2005, 23:46
Я в сварке не разбираюсь. Как я понял сверлится отверстие, потом в него вставляют раскалённый пруток(диам. 2-3мм) и так по всему шву. Получается что-то типа заклёпки и метал не так потом гниет, как, например, при электросварке.
#112 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2005, 9:42
DocRostov, я что-то даже не слышал про такой методж сварки.....
ещ вопросик тут к тем, кто юзал.......Раст Стоп
Что это за зверь? Я тут сайт нашел типа официальный наверно....
вот там пишут, что можно днище да и мшину обработать один раз этим делом прямо на то, что есть....на ржавчину и на антикор..и типа ржаветь уже н будет вообще.....
это сказка очередная или как?
http://ruststop.ru/
#113 jazman
jazman
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2005, 9:58
Николай, замануха какая-то, и гарантия интересная
Для автомобилей, прошедших первичную обработку материалами «РАСТ СТОП» в сроки, превышающие 8 месяцев со дня выпуска, данная гарантия вступает в силу после повторной обработки при условии соответствия данного автомобиля технологическим требованиям обработки «РАСТ СТОП»
хотя надо мнение того кто юзал
Any of you f...ing pricks move, and I'll execute every motherf..king last one of ya!
#114 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2005, 11:27
это же WDшка! все те же свойства!
алюминевый кузов?
#115 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2005, 17:49
вообще, эти фразы мутные какие-то.....
а мутные фразы обычно скрывают под собой косяк какой-нибудь.....
я где-то читал, что ребята пользовали этот раст стоп сами..просто покупал банку или что-то там еще и фигачили...кому-то помог, кому-то нет......
#116 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2005, 19:38
топ интересный; дно вот-такое: http://pg.photos.yahoo.com/ph/ghost_lviv/d...f26.jpg&.src=ph
поможет-ли мне антигравий после частичной поварки?
#117 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2005, 20:08
дно вот-такое
так у тебя дно в идеале по сравнению с моим! я своё в 15 местах пробил...
#118 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2005, 21:25
ghost_tm, тут одним антигравием не обойдешься, на мой взгляд.....
тут нужно от ржавчины избавляться....
#119 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 0:14
ghost_tm, правельно зад надо было переваривать. Замовилить не забудь все это дело. С правым порогом надо бороться только сваркой, а левый помыть, слегонца болгаркой ободрать и мастикой все удобрить. На пару зим хватит. Есть замечательная штука локеры, стоит тоже поставить.
#120 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 6:38
а что за локеры?
