21063 Овцуля
Автор темы xxOZ, 15.5.2008, 20:39
#2421 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 28.5.2020, 17:20
"Маленький шаг для человека..."
Итак. День 7.
Крыша. Красиво, но не хорошо.
УШМ в руки и чистить все. Теперь хорошо, но не красиво)
Далее продолжил отквыривать с пола срань... ничего так получилось. местами отковыривалось с металлом.
Начал варить это все безобразие. В т.ч. и менять болты крепления поперечины коробки. С перерывом на обед.
Но музыка играла не долго... В один из моментов газ пошел, а вот проволока нет.
Значит теперь время наведаться в магазин и прикупить... килограмм 10. Одна для Овцы, вторая для Газели.
Но без дела сидеть как-то не хотелось, поэтому УШМ в руки и давай искать клад в дверях... замечу что двери страх полный... как вообще профессионалы с 30-летним стажем могут допускать такое говняное отношение к работе... ну ничего, буду исправлять.
Зачем там столько шпатлевки - если ее нанесение в таком количестве там никак не оправдано... Наркоманы не иначе)))
Двери левой стороны полностью зачищены.
Пыли мелкодисперсной конечно после этих процедур в гараже - вагон и малая тележка... затянуло всё и напомнило лунный пейзаж...
День подошел к концу. Время отдыхать для следующего...
#2422 Vityok
  • 30 932 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2020, 23:27
xxOZ, жги дальше!
#2423 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2020, 8:10
xxOZ, а чего феном и стамеской шпатлю не отдирал, что бы без пыли ?
#2424 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2020, 10:04
xxOZ, а какой насадкой на УШМ чистишь?
#2425 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 29.5.2020, 10:13
* Цитата (Disabled3000 @ 29.5.2020, 8:10)
"Шурик, это же не наши методы"
Qwert82, шлифшкурка лепестковая. Дальше доводить надо будет ексцентриком.
#2426 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2020, 20:00
На морде лица надеюсь противогаз надет ag.gif иначе столько пыли это жесть.
#2427 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 30.5.2020, 9:12
Дми3й, естественно))
#2428 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2020, 8:32
какой преобразователь ржавчины используешь?
#2429 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 31.5.2020, 10:32
G_L_P, который смывать не надо. Все они из одной бочки бадяжатся. Работает, и хорошо)
#2430 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 19.6.2020, 9:08
Купил проволоку, теперь с запасом))
Дырень в левой стойке...
но это только с виду... на самом деле после вскрытия оказалось что внутри все в довольно хорошем состоянии. Заварил все трещины.
Далее взялся за пол. Латочка к латочке... без смеха на это смотреть не возможно. В шитье есть такая разновидность как пэчворк. Вот оно самое))))
Но самое главное, что теперь еще пару десятилетий проживет))
Сзади же все в довольно нормальном, и обошлось только небольшими латками.
Пассажирская дверь. Выставил зазоры, выварил всю ржавчину, зашейвил.
Такой он восьмой день.
Спасибо сказали: 3
#2431 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 20.7.2020, 13:04
Времени на машину сейчас мало, работа отбирает все свободное... Но.
Кузовной ремонт, в частности жестянка постепенно близится к логическому завершению.
Петли последних лет 5 ужасно разболтались... У классики петли крепятся очень "интересно", и для замены необходимо вскрывать внешнюю панель двери, высверливать контактные точки, и только тогда можно вынуть саму петлю. Потом еще внешнюю панель варить, шпатлевать и т.д. Решил сделать все банально простым путем - ремонтом уже имеющихся петель.
Болгаркой сделал продольный разрез, выбил штифт. петля отделена. заварил назад петлю. Далее со старого клапана сделал ось, и разверткой для клапанов восстановил внутренний размер у петли, подогнав его к уже имеющейся оси.
Осталось только собрать в кучу, приварить верх и низ.. и готово)
Тоже самое проделано и с нижней петлей.
Аналогично и с правой дверью.
Навесил двери. Красота, люфтов нету, двери работают как с завода. Заодно и повозился с зазорами выставив их в приемлимые размеры
Ну и заодно зашейвил левую заднюю часть и отремонтировал полик запаски.
Как бы вот так)) Остальное свободное время уходило на Газель, с ней было куда больше проделано работы, так как...
#2432 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 20.10.2020, 21:01
Рокировка
Наверно стоит отнести эту запись в раздел стайлинга. Потому что он будет.
Собственно дел с Овечкой не было. Болел. Да-да. Тем самым))
Но сегодня сказали — свободен. Пол дня провел ковыряя Газель, снял два передних сидения с нее. Теперь это заготовки для установки в Овечку)) А с овечки передние пойдут на Газель. Рокировочка))
Состояние сидений Иж2126 — удовлетворительное.
Видно что уже варились неоднократно. Надо самому все сделать, качественно, а не так как было в стиле Вовки "и так сойдет".
Так же надо сразу крепления приварить к кузову, пока все разобрано.
Ну и естественно восстановить геометрию поролона, с небольшим увеличением боковой поддержки.
Чем собственно и займусь ближайшим временем))
Заодно еще и забрал с гаража задний диван и потолок. Все надо перетянуть в один стиль)
#2433 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 13.5.2021, 22:08
Давно не писал. Зимой ничего с машиной не делал, она оказалась холодной, а на морозе заниматься машиной не было никакого желания. Поэтому понемногу отмывал детали салона и т.п. Все это добро заматывалось в стрейч-пленку и в гараж.
А с приходом весны еще и работа начала отбирать все свободное время. Но все же что-то удается выделить. Из последнего — закатал все стекла кроме лобового тонировкой 5%))) Пленка самая дешевая из "Эпицентра")))) Естественно заднее стекло ну никак не натянуть с такой пленкой было, есть паутинка. Не беда, скажем что дизайнерское решение))
Нолевик переедет в "Газель". Туда же переедет сигнализация двухсторонняя. На 06 встанет одностороння. Есть полный набор, доставшийся с четверкой, но в нем нет брелков. Полез на ОЛХ глянуть брелки… ага. цена за бу рабочий или новый = цене новой сигнализации))) Выбор очевиден. В 04 переедет комплект ЦЗ Шериф. А с 04 в 06 комплект ЦЗ Тайгер. Оба комплекта рабочие. Проверено уже, осталось только отмыть.
Ух… надо с салоном что-то делать. Ткань была посчитана но не куплена… потому что ту что выбрал — оказалась ширина рулона 1,4… а выкройки рассчитаны на 1,5))) Как говорилось в одном видео "Миша, все фигня, давай по новой".
Так как стандартная торпедо была порезана и переделана… Пришлось покупать на разборке другую. вместе с полками. Так же докупил корпус воздушного фильтра.
С торпедо еще не знаю что делать. есть пару трещин не значительных и крышка бардачка отличается. Наверно все же перетяну ее. Пока по Овечке все. Что-то новое будет — напишу.
… Как-то это все тянется. медленно. Слишком медленно.
#2434 Vityok
  • 30 932 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2021, 23:25
Сразу представил наперсточников, постоянно меняющих местами стаканы... ag.gif
#2435 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 14.5.2021, 9:45
Vityok, ну по сути так же оно и есть))) Лучшее переставить в 04. В 06 - то что уедет к новому хозяину)) цель - "намахать")
#2436 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 16.5.2021, 11:43
Все свободное время решил тратить на то что бы быстрее сделать.
Восстанавливаю детальки которые за десяток лет изрядно потрепались. Заодно и подтюниваю))) Куда ж без этого, все равно раз уже делать, то можно сразу нормально)
В гараж завез очередную партию ЗЧ.
А из него - вывез старую панель, предварительно сняв с нее обшивку и все что можно было снять.
Фонари привел в нормальный вид, раньше контакты вставлялись в стандартные патроны, теперь вывел
сзади отдельными проводами для подключения. попутно проверял накидая 12в и ткнул пару раз не туда, сжег три диода))) Перепаял)) Порылся в гараже, обнаружил много новых запчастей в нескольких экземплярах)) Хорошо что покупал с запасом))
Постирал ремни безопасности, Понемногу отчищаю и остальные салонные деталюхи.
Восстановил накладки стоек лобового, так как они новые, а валялись в гараже, там же и сломаны были пополам уже неизвестно при каких обстоятельствах. Заодно начал подготавливать к установке твиттеров.
да и такое...
#2437 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 19.6.2021, 16:39
Длительные поиски ткани увенчались покупкой))
Долго искал и выбирал (особенно сложно когда через интернет, а не вручную пощупать можно) и нашел приятную на ощупь, хорошую на внешний вид с легким эффектом замши) Заодно прикупил и кожзам на торпедо, батоны, и прочие элементы.
По ткани - два цвета, темный салон с потолком + кофейно-белые вставки в сидения. С картами еще не решил что делать, оставлять те что были или что-то новое.
Теперь в свободное от работы время можно поруко...делить))
#2438 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 20.6.2021, 10:46
Не смог)) Ну не смог сидеть на пятой точке когда есть материал с которым можно работать… Поэтому за вечер и первую треть ночи в неспешном темпе перекроил потолок)) Сшил и подготовил к установке — направляйки заправлены, замотан от пыли))
… Хорошо что домой завёз кое какие салонные элементы, теперь ещё есть что сделать в эти выходные… wink.gif
#2439 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 22.6.2021, 12:56
Следующий под перетяжку пошел задний диван от ВАГа. Такая ткань на нем неприглядная уже была что страх.
Вернее, пока только низ перешит, верхушка еще не готова.
Но в целом внешний вид всех сидений будет именно такой.
Думаю до конца недели перетяну все, так как передние с хонды вчера перевезли из гаража домой. Котейка сразу их облюбовал))
Так что вот такие вот дела...
#2440 Vityok
  • 30 932 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2021, 16:30
Кисик мил
