Дополнительные приборы Autogauge , Подключение
Автор темы Символ, 8.5.2008, 23:10
#1 Символ
Символ
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 23:10
Появилось пару дополнительных приборов AUTOGAUGE и возникла такая проблема,по проводам идут плюс и минус на питание а также на подцветку приборов (хотя зачем это надо если приборы без подсветки вообще не видно )проблема не в этом . А в том что еще есть оранжевый провод по схеме он подключается к предохранителю который должен включаться через переключатель с плюсовым проводом (зачем он нужен?) если и без него все работает проверял на примере вольтметра.
#41 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2008, 18:15
Ну и одометр от трамблёра быть не может. :-)
Видимо всёже время работы двигла показывает, а вот как- отпишу попозже- время надо засекать просто когда цифры в плюсидут. По ощущениям раз в 6 минут.
Двери задние 09,099,14,15
#42 Geo1oG
Geo1oG
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2008, 20:33
ag.gif естественно
Я имел ввиду, что он, скорее всего, должен дублировать показания тахометра в числовом виде...
#43 Dezertir
Dezertir
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 10:18
помогите, пожалуйста!!! Кто-нибудь устанавливал спидометр autogauge? Все собрал по схеме. Но спидометр не работает, на машину пока не ставил, проверяю с помощью шуруповерта... Есть ощущение, что датчик скорости выдает сигнал отрицательным импульсом, а этому спидометру нужен положительный. Может кто сталкивался уже.
спидометр вот такой:
хотя они все по схеме подключения должны быть одинаковы...
#44 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 13:13
Ты сначала к датчику на коробке подключи, а потом выводы делай. Хотя насколько я помню, по слухам в нете у пацанов были какие-то проблемы, вроде неточно показывал.
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#45 Dezertir
Dezertir
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2008, 13:46
Какая разница: датчик на коробке или датчик у меня в руках... Знаю что проблемы возникали у многих, но решения нигде пока что не нашел...
#46 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2008, 0:22
Что-то мне подсказывает что датчик на коробке это датчик холла, а соответственно просто поменяй у него провода плюса и минуса. Хотя думается что не поможет оно так как ща всё работает по спаду импульса, но попытка- не пытка.
Да- поставил наконец на машину тахометр- что и следовало ожидать- задержка в показаниях на ненагруженном двигле примерно 1,5 секунды до оборотов с холостых до 4500 где должна вспышка сработать. Если газ удерживать, то через 1,5 секунды обороты становятся правельные- 5600. Вот и думайте нужно ли такое в машине или чисто ради понта.
#47 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Ты ради этого датчик снимал или запасной взял (может не рабочий)? Чисто предположение.
Знаю точно что на классику ставили и работало. Кстати стоял датчик от Нивы.
I Can-Am! Can You?
#48 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2008, 2:41
В похожем AUTOGAUGE спидометре цифровой дисплей мог бы быть одометром, но он просто дублирует показания...
Скорее всего у этого тахометра тоже самое должно быть... В голову не приходит, какие еще показания можно взять от импульсов с трамблера...
p.s. А может он показывает напряжение на трамблере ? biggrin.gif (естественно, шутка)
Скорее это секундомер для засекания времени прохода допов в ралли.
#49 Dezertir
Dezertir
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2008, 7:12
Датчик скорости - это действительно датчик холла, полярность менял - не помогает... Может датчик не рабочий (просто новый купил), а может сам спидометр.
#50 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2008, 3:03
Цитата(Dezertir @ 17.11.2008, 7:12) *
Может датчик не рабочий (просто новый купил).....
что я чуть выше тебе и предлагаю. Проверь!
I Can-Am! Can You?
#51 Dezertir
Dezertir
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2008, 7:53
В общем, разобрался. Все исправно работает. На одном из форумов мне предложили увеличить уровень сигнала от датчика скорости, поставив межды выводами сигнала и "+" сопротивление 10 кОм. И это действительно помогло. Ранее уровень сигнала на выходе был 0,1 В, а теперь 12 В...
#52 EduardNesh
EduardNesh
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 11:26
Друзья у меня два прибора тем.масло и дав.масло,а также переходник в маслянный фильтр.Скажите кто подключал давление масло через этот переходник сам датчик нормально вкручивается туда? И когда начнешь вкручивать фильтр с переходником в двиг. не будет в двиг уператься датчик давления?
#53 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 19.12.2008, 11:47
Dezertir, фигасе доработка.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#54 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2008, 7:06
EduardNesh, не волнуйся. Все вкрутишь! Все подходит! На классике - точно!
I Can-Am! Can You?
#55 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2008, 16:05
Блин- помоему это судьба! Подарили мне два датчика Auto Gauge.
Давление масла и o2. Второй не подключил никуда ибо некуда, а с первым непонятки какие-то!
Кто сталкивался. Короче показания зависят от напряжения борт сети.
Показометр подключал к нормальному плюсу и массе- тут косяков нету.
А датчик сделал так- клемму WK на землю по средствам припайки к датчику самому. G на показометр давольно толстым проводом. Как думаете- показометр может быть мёртвый?
Сообщение отредактировал Trans - 31.12.2008, 16:05
#56 vovin2004
vovin2004
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2008, 16:30
у меня на 08 все нормально
у меня в проставке резьба такая как и в датчике 1/8" NPT
ВАЗ 2108, РПД-415, Dellorto DRLA 40
#57 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2009, 13:18
а есть такая проставка под фильтр на классику? или самому нуно делать?
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
УМЕТЬ - ЧЕТВЕРТЬ ДЕЛА;
#58 vovin2004
vovin2004
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2009, 15:23
без понятия. а она там разве чем то отличается ? диаметр и резьба фильтра помоему одинаковые.
где то были контакты в России где купить такую проставку, надо посмотреть, а то я свою на ebay покупал, мне так проще с доставкой и оплатой.
#59 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2009, 16:25
Есть такая! У нас в городе даже в Авто49 это продается. Это ж ВКТ (Великие Китайские Тюнинги)...
#60 EduardNesh
EduardNesh
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2009, 21:03
Друзья датчик давления и температуру масло подключил давно.проблема была со штуцером (переходной болт под переходник на маслянный фильтр) только с третьего раза дошло что резьба 3/4,для информации проставка такая есть на все вазы только надо знать резьбу есть 16,20 и 3/4-знаю теперь точно что такая резьба на ваз 2108-15.
Возник вопрос.Купил себе тахометр Автогаудж как подключать плюс,минус и оранжевый провод уже знаю на тренировался на других датчиках,так вот также на тахометре есть зеленый провод куда его подключать,да знаю что к катушки но,у меня ваз 2109 инжектор на ней нет катушки на сколько я знаю.пожалуйста расскажите подробно куда подключать тахометр к чему?можно на фото показать,заранее спасибо.
