#61 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2008, 19:01
Думаю нет смысла объяснять зачем это надо.
Собственно интересует как именно ставить, под каким углом и в каком месте сверлить отверстия? Если у кого есть киньте пожалуйста фото.
http://drag30.ru/
Zhidovinov   Масляные форсунки   14.4.2008, 19:01
D&D   да мне тоже очень интересно, бывалые тазоводы поде...   14.4.2008, 20:49
RXO   да точно также как и в 16кл моторе. Через центр ше...   14.4.2008, 21:01
Zhidovinov   Да мудрить никто и не собирается. Просто не разу н...   14.4.2008, 21:41
MaxCAR   Да мудрить никто и не собирается. Просто не разу ...   14.4.2008, 23:27
4el   покупаешь обычные форсы от 16V Какого диаметра о...   18.4.2008, 0:24
MaxCAR   Какого диаметра отверстия под них высверливать? ...   18.4.2008, 20:10
Интервент   покупаешь обычные форсы от 16V это не от 16V фот...   20.4.2008, 21:09
greylonly   По центру болта виже отверстие около 2мм... Ево гл...   19.4.2008, 11:06
MaxCAR   По центру болта виже отверстие около 2мм... Ево г...   19.4.2008, 14:49
tuner-vaz   во гемор то. на калиновском блоке все гораздо прощ...   19.4.2008, 11:25
Zhidovinov   tuner-vaz, нет ли случайно фото калиновского блока...   19.4.2008, 13:49
tuner-vaz   Zhidovinov, уже собрана движка фоток нет...   19.4.2008, 15:10
Zhidovinov   купил сегодня форсунки, 150 рубей за 4шт. Вот собс...   19.4.2008, 16:21
RXO   19.4.2008, 17:09
Zhidovinov   RXO а ты как их запресовывал, изнутри постели или ...   19.4.2008, 18:10
RXO   со стороны вкладыша вставлять...   19.4.2008, 18:14
tuner-vaz   Zhidovinov, отверстия должны быть двух диаметров и...   19.4.2008, 19:36
Zhidovinov   tuner-vaz, RXO, вы отверстия вообще чем сверлили,...   21.4.2008, 7:36
RXO   Zhidovinov, ну ты меня рассмешил :lol: Ты понимаеш...   21.4.2008, 8:33
Zhidovinov   RXO, ну дырка врядли будет, в любом случае получит...   21.4.2008, 15:39
RXO   1. все 4 дырки будут разные по направлению, но это...   21.4.2008, 15:52
Zhidovinov   Да вот в том то и косяк, не могу найти человека, к...   21.4.2008, 16:29
Byzoon   Да вот в том то и косяк, не могу найти человека, ...   21.4.2008, 21:30
tuner-vaz   Zhidovinov, в блоке 11193 уже просверлены.я тока з...   21.4.2008, 21:57
greylonly   Во, блин!!! Сдаетца мне, что первый ва...   21.4.2008, 22:32
moskva4   Byzoon, RXO, везите мне, я просверлю. и определенн...   21.4.2008, 23:12
Byzoon   moskva4, ну у меня-то есть доступ к оборудованию.....   23.4.2008, 21:01
Pugnator   Byzoon, излишне   23.4.2008, 21:05
4el   Может лучше сделать форсунки с жиклеров в которые ...   23.4.2008, 22:22
Dimon21053   Может лучше сделать форсунки с жиклеров в которые...   24.4.2008, 8:20
greylonly   Можно попытаться сделать из Солексовского УН, там...   24.4.2008, 20:07
Dimon21053   Дак на ХХ. они и нужны. Как обороты дашь, там и т...   25.4.2008, 13:17
rccigrok   Может лучше сделать форсунки с жиклеров в которые...   19.1.2011, 14:32
RXO   Byzoon, сверлить под тем углом, чтобы противовесы ...   24.4.2008, 8:16
Serio   Ставил себе в 083 блок год назад, все делал в Меха...   24.4.2008, 9:06
Zimlest   В гараже врезать форсунки помоему нереально, т.к. ...   24.4.2008, 20:06
RXO   при правильных зазорах цилинд/поршень и в кольцах ...   25.4.2008, 13:21
Dimon21053   при правильных зазорах цилинд/поршень и в кольцах...   25.4.2008, 13:45
greylonly   Хорошо! просверлили, запресовали... А как пров...   25.4.2008, 15:34
Makler   ХМ народ я чтото не пойму Зачем они вам так убилис...   25.4.2008, 15:37
RXO   проверить только можно через пару тыс км, сняв под...   25.4.2008, 15:38
Simss   Люди, может кто-нибудь скажет нафиг они вообще нуж...   26.4.2008, 16:17
moskva4   Simss, для охлаждения поршней   26.4.2008, 17:56
greylonly   Simss, для охлаждения поршней На малых оборотах,...   26.4.2008, 18:53
moskva4   На малых оборотах, ХХ., с конфигурацией длиными ш...   26.4.2008, 19:08
Dimon21053   На малых оборотах, ХХ., с конфигурацией длиными ш...   27.4.2008, 22:39
Byzoon   На малых оборотах, ХХ., с конфигурацией длиными ш...   28.4.2008, 19:27
Интервент   На малых оборотах, ХХ., учим матчасть. на ХХ и...   28.4.2008, 23:00
greylonly   Simss, для охлаждения поршней И для смазки поршн...   26.4.2008, 21:13
moskva4   greylonly, ему и так смазки без форсунок хватает в...   26.4.2008, 21:41
greylonly   moskva4, А на ХХ и малых оборотах откуда масло?...   26.4.2008, 23:24
moskva4   greylonly, да все оттуда же-смазка разбрызгиванием...   26.4.2008, 23:28
greylonly   moskva4, Согласен, тока на ХХ ево там недостаточн...   27.4.2008, 7:55
RXO   greylonly, присадку супротек видел? с маслом точно...   27.4.2008, 8:48
greylonly   На сколько могут снизить давление форсы первово ти...   27.4.2008, 9:00
RXO   при исправном МН ты падение производительности воо...   27.4.2008, 9:03
moskva4   Интервент, речь идет не только о стоковых, но и о ...   28.4.2008, 23:03
Интервент   moskva4, так это как раз плохо, если его нет. его ...   29.4.2008, 10:37
White   Мы начали ставить форсунки на боевую после того ка...   29.4.2008, 11:08
vovin2004   Я делал отверстия под форсунки на координатно-раст...   13.7.2008, 19:02
Pugnator   vovin2004, локтайт анаэробный. хотя стоковые форсы...   13.7.2008, 19:05
RXO   Они там запрессовываются с преднатягом. Преднатяг ...   13.7.2008, 20:03
Oleg_dj   Недавно разговаривал с ондим мотористом он раньше ...   10.9.2008, 12:59
vovin2004   отпишусь о результатах. поставил форсунки без герм...   10.9.2008, 13:48
RXO   здесь 2 больших минуса: 1. они льют на ХХ, что сн...   10.9.2008, 16:43
Zhidovinov   RXO, где-то звучала цифра в 1.5 кг/см2, это расчет...   10.9.2008, 17:14
RXO   Zhidovinov, если на ХХ насос давит 4, то он долго ...   10.9.2008, 17:29
Zhidovinov   Значит у меня скоро квакнется насос... На прогрето...   10.9.2008, 18:54
Pugnator   ХХ - давление 3.5 на холодную, на горячую 2. Масло...   10.9.2008, 19:53
ТАЗ_64   Вот маленький отчет с картинками :) На фотке с дре...   11.3.2009, 2:03
fxden   Вот маленький отчет с картинками :) На фотке с др...   22.2.2011, 18:33
FantomF4   не знаю не знаю вот тут по моему форсы направлен...   23.2.2011, 18:04
GoIIIa   ТАЗ_64, Крута ))) Суперзачёт! :az:...   11.3.2009, 7:17
RRR   Суперзачет это когда масло со сбросного клапана ма...   11.3.2009, 7:52
GoIIIa   Суперзачет это когда масло со сбросного клапана м...   11.3.2009, 14:51
ТАЗ_64   RRR, сейчас на двенашках такие форсунки стоят, вот...   11.3.2009, 8:55
Mefodiy   ТАЗ_64 вот спасибо, тоже собираюсь такое делать, н...   11.3.2009, 19:56
RRR   Подпаять тонкую трубочку вдоль шатуна не проблема....   11.3.2009, 22:46
Бе.Сом!   Что бы не заиметь проблемы с соприкосновением КВ с...   25.2.2010, 15:36
Бе.Сом!   примерна так. Фот где-то на форуме , и нашёл. И,...   25.2.2010, 22:22
Бе.Сом!   у кого блок под рукой. Померьте расстояние между м...   28.2.2010, 18:46
SUMI   в моторинтех делают так!   17.3.2010, 23:33
Ghost Rider   в моторинтех делают так! Неплохо придуман...   18.3.2010, 12:12
Бе.Сом!   Чертёжик с углами чуть позже выложу. Вот фото как ...   5.5.2010, 22:40
xsav   Бе.Сом!, шланг с водой, из крана или шприцом :...   5.5.2010, 22:49
Бе.Сом!   xsav, и давление в ~ 2 барра?   5.5.2010, 22:59
Twix   Бе.Сом!, шприц вставь в форсунку и дунь маслом...   6.5.2010, 11:21
Dron316   xsav, и давление в ~ 2 барра? в кране обычно 4-6...   6.5.2010, 13:12
Бе.Сом!   Dron316, ага. а затем промывать ВД40 всё везде. И...   8.5.2010, 7:55
Aheadin   Бе.Сом!, обычный мили*цензура*рюческий шприц с...   8.5.2010, 10:08
Бе.Сом!   [code]A1 = 15° 57' 16.157341" (15.9...   14.5.2010, 19:55
Falker   [code]A1 = 15° 57' 16.157341" (15....   17.1.2011, 21:06
Бе.Сом!   Falker, под 82-84, 136 шатун. на практике точно в ...   18.1.2011, 11:35
makson4ik   имеется блок 2101, если я поставлю маслофорсы, над...   19.1.2011, 14:57
srg_a   не упадет, по крайней мере по себе даже и не замет...   19.1.2011, 16:22
Бе.Сом!   makson4ik, только проверяй форсунки, что б клапан ...   19.1.2011, 18:58
Den-SS   Все пустое, если вспомнить двигателя до 1991 года....   11.3.2011, 22:27
Flint2101   Все пустое, если вспомнить двигателя до 1991 года...   11.3.2011, 22:30
Vityok   На Классике раньше через шатуны масло шло? Никогд...   11.3.2011, 22:43
