Сообщение добавлено 13.7.2005, 11:50
Температура масла и масляный радиатор
Автор темы Dimon777, 13.7.2005, 11:50
#1 Dimon777
#2 shadow-s
Сообщение добавлено 13.7.2005, 12:14
Маслянный радиатор имеет смысл ставить только на форсированный мотор, и при условии что на данном моторе ездят очень агрессивно.
Далее по тексту, что ты будешь делать что бы масло шло у тебя в этот радиатор??? Есть идеи????
На спорт моторах чаще всего ставили маслянный насос снаружи, с ременным приводом, тогда и давление будет для того тчо бы гнать масло через радиатор.
Опять же минус на гражданском моторе это то что ты увеличиваешь количество масла которое надо лить в мотор.
Ну а если все равно не испугался то в инете есть описание переделки мотора что бы он стал с сухим картером.
Посмотри
#4 Vityok
Сообщение добавлено 13.7.2005, 12:43
На роторные
#5 GrayFalcon
Сообщение добавлено 13.7.2005, 13:00
Призадумался, поставил фольксвагеновский с бензиновых авто - ставится между блоком и фильтром, + нужно подвод ОЖ организовать. Эффект сразу же на лицо -10-15 градусов.
#6 Oxygen
Сообщение добавлено 14.7.2005, 10:55
Т.е. спаять сам радиатор из меди, жести - в виде ребер. Он будет обдуваться воздухои от вентилятора. Размер фильтров более менее одинаков, так что он будет легко переставляться на новые фильтры. Конечно, эффективность не такая, как у хорошего МР, но простота идеи решает. Да и у фильтра поверхность достаточно большая. Главное, не забыть посадить радиатор на теплопроводящую пасту.
#10 xitalik
Сообщение добавлено 15.7.2005, 10:46
Объем 1650 см3, высокий блок, 82х78, пиленые поршня, голова, клапана (Т), впускной коллкетор, карб Солекс 21073 26х29, шатуны и поршня развешены, шатуны облегчены, коленвал и маховик отбалонсированы, распредвал ММ54.
Подушки жесткие на саленблоке задней балки.
Коропка
12 ряд, 4,3 (правда уже 4,5) пара, винтовая блокирофка, короткая кулиса, жесткий кардан.
Ходовая
Перед - трехугольная подвеска на шс, амо сааз заклепаный, пружина 21
12, опоры на шс, стабилизатор 18 мм.
Зад - балка сток, амо сааз заклепаный, пружина 2111, опоры на шс, стабилизатор 16мм.
Шпильки 100 мм,
Колеса
ВСМПО 15 дюймов, резина 205/50 - лето, 175/65 зима.
Салон
Торпеда Ёпель Вектра А, сидения Мазда Кседос 6, баранка Про-спорт Ралли 350 мм.
Пожарка и масса управляюцца из салона.
(думаю про накладки педалей и упоры для ног писать не стоит)
глушитель.
Система охлаждения
Капот с дырами, радиатор 2110, термостат 2112 (холодный).
Система выпуска
Паук 4-2-1, 51 труба, прямоточный глушитель.
Кузов
Растяжки стаканов, провареный телевизор листом 4мм,
И наконец тормоза
Перед - диск кевларовый винтелируемый (от мурзика), диаметр 286 мм, толщина 22 мм, супорт Лянча, диаметр поршня 54 мм.
Зад - диск вентелируемый 240 мм, супорта Лянча, диаметр поршня 48 мм.
Два главных тормозных целиндра (возможность изменять усилие торможения по осям в широком диапазоне), отсутствие вакума, все магистрали проложены армированым шлангом, регулятор давления "Тилтон" (для регулировки более тонко и находу), гидравлический ручник, колодки АТЕ по кругу.
#13 sergey_sniper
Сообщение добавлено 18.7.2005, 15:40
#14 GrayFalcon
Сообщение добавлено 19.7.2005, 11:08
сори но помоему это какойто бред
если подходить теоретически, то 110 и даже 120 градусов для масла не предел, но всегда хочется иметь запас
#15 Samael
Сообщение добавлено 22.7.2005, 2:53
На себе заметили, что машина чуть-чуть лучше едет, когда она недопрогретая.
#18 Nigger
Сообщение добавлено 11.8.2005, 1:22
просто некоторые ставят эти радиаторы чтоб более менее вязкость поддержать и текучесть!!!!
у меня идея по установке была но тоже отпала!!!!
переходник есть между фильтром и блоком!!
трубки тоже радиатор осталось и все
но адо насос ставить для полного счастья а это такой гемор!!! и
а так как он на ремне будет потяря кабыл на нем будет!!
так что тут двояко плюсы есть и минусы!!
#20 GrayFalcon
Сообщение добавлено 11.8.2005, 16:16
