Температура масла и масляный радиатор
Автор темы Dimon777, 13.7.2005, 11:50
#1 Dimon777
Dimon777
Сообщение добавлено 13.7.2005, 11:50
Всем привет! Ни кто раньше не сталкивался с этим вопросом? Думаю это хорошая идея, например от волги? Подскажите как его ставить и нужно ли и от чего лучше?
#2 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 12:14
Тебе то он зачем????
Маслянный радиатор имеет смысл ставить только на форсированный мотор, и при условии что на данном моторе ездят очень агрессивно.
Далее по тексту, что ты будешь делать что бы масло шло у тебя в этот радиатор??? Есть идеи????
На спорт моторах чаще всего ставили маслянный насос снаружи, с ременным приводом, тогда и давление будет для того тчо бы гнать масло через радиатор.
Опять же минус на гражданском моторе это то что ты увеличиваешь количество масла которое надо лить в мотор.
Ну а если все равно не испугался то в инете есть описание переделки мотора что бы он стал с сухим картером.
Посмотри
Удачи на дорогах!
#3 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 12:18
поставь датчик температуры масла,и ты поймеш что радиатор не нужен, под радиатор надо мотор иметь, в который зарыто как минимум штуки 3 вечно зеленых.
вазик в умелых руках ето сила
#4 Vityok
  • 31 532 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 12:43
Ну на ВАЗы ведь ставили масляные радиаторы.
#5 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2005, 13:00
xitalik, поставил датчик температуры масла, и увидел: летом в городе 110-120 градусов часто.
Призадумался, поставил фольксвагеновский с бензиновых авто - ставится между блоком и фильтром, + нужно подвод ОЖ организовать. Эффект сразу же на лицо -10-15 градусов.
#6 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2005, 10:55
Была на алленте очень интересная идея - ставить радиатор на фильтр.
Т.е. спаять сам радиатор из меди, жести - в виде ребер. Он будет обдуваться воздухои от вентилятора. Размер фильтров более менее одинаков, так что он будет легко переставляться на новые фильтры. Конечно, эффективность не такая, как у хорошего МР, но простота идеи решает. Да и у фильтра поверхность достаточно большая. Главное, не забыть посадить радиатор на теплопроводящую пасту.
Classic forever!
#7 DJDemon
DJDemon
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2005, 11:53
Oxygen, А этот геморой хоть на пару градусов температуру снизит?
Что-то я в этом сомневаюсь.... да и обдув на 8-ке или 9-тке не сильно организуешь... разве что ковш для забора воздуха из под днища сделать....
Желтые штаны - два раза КУ
#8 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2005, 9:27
Не смог придумать зачем масляный радиатор нужен sad.gif стандарт и так ездит нафиг огород городить?
Физику никто не отменял!
#9 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2005, 10:37
сори но помоему это какойто бред на моторе обьемом 1650 на 12 ряду и парой 4.5 машина 08, рабочий диапазон практически в красной зоне , температура масла в норме без всяких радиаторов.
#10 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2005, 10:46
Краткое описание машины :Мотор
Объем 1650 см3, высокий блок, 82х78, пиленые поршня, голова, клапана (Т), впускной коллкетор, карб Солекс 21073 26х29, шатуны и поршня развешены, шатуны облегчены, коленвал и маховик отбалонсированы, распредвал ММ54.
Подушки жесткие на саленблоке задней балки.
Коропка
12 ряд, 4,3 (правда уже 4,5) пара, винтовая блокирофка, короткая кулиса, жесткий кардан.
Ходовая
Перед - трехугольная подвеска на шс, амо сааз заклепаный, пружина 21
12, опоры на шс, стабилизатор 18 мм.
Зад - балка сток, амо сааз заклепаный, пружина 2111, опоры на шс, стабилизатор 16мм.
Шпильки 100 мм,
Колеса
ВСМПО 15 дюймов, резина 205/50 - лето, 175/65 зима.
Салон
Торпеда Ёпель Вектра А, сидения Мазда Кседос 6, баранка Про-спорт Ралли 350 мм.
Пожарка и масса управляюцца из салона.
(думаю про накладки педалей и упоры для ног писать не стоит)
глушитель.
Система охлаждения
Капот с дырами, радиатор 2110, термостат 2112 (холодный).
Система выпуска
Паук 4-2-1, 51 труба, прямоточный глушитель.
Кузов
Растяжки стаканов, провареный телевизор листом 4мм,
И наконец тормоза
Перед - диск кевларовый винтелируемый (от мурзика), диаметр 286 мм, толщина 22 мм, супорт Лянча, диаметр поршня 54 мм.
Зад - диск вентелируемый 240 мм, супорта Лянча, диаметр поршня 48 мм.
Два главных тормозных целиндра (возможность изменять усилие торможения по осям в широком диапазоне), отсутствие вакума, все магистрали проложены армированым шлангом, регулятор давления "Тилтон" (для регулировки более тонко и находу), гидравлический ручник, колодки АТЕ по кругу.
#11 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 15:15
51 труба не душит? мы на 1,6 63 ставим минимум, телек варил с загибом? а грудь не усиливал?? с 15 копытами грудь долго не проживет smile.gif
#12 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 15:40
demo_n, ага , ты бы видел что он на ней вытворяет и де ездит, и все живет.
#13 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
xitalik, А фоты? :wink:
#14 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2005, 11:08
если подходить теоретически, то 110 и даже 120 градусов для масла не предел, но всегда хочется иметь запас
#15 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2005, 2:53
Из опыта физкультурников наилучшие результаты мотор выдаёт при рабочей температуре порядка 70-80 градусов по Цельсию, а температура масла не последний фактор, влияющий на терморежим двигателя. Так что делайте выводы.
На себе заметили, что машина чуть-чуть лучше едет, когда она недопрогретая.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#16 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2005, 10:03
карласон от ипрезы по размерам почти подходит smile.gif и включение пораньше. без крана печки вечная циркуляция smile.gif
#17 shadow-s
shadow-s
  • 614 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 17:35
Из опыта физкультурников????
Так у них моторы форсированные, работаю в предельных режимах, отсюда и нагрев мотора большой, а на стоковом моторе какой к черту нагрев????
Не болтайте ерундой :evil:
Удачи на дорогах!
#18 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 1:22
А лучше всего заливать хорошее масло !!!!
просто некоторые ставят эти радиаторы чтоб более менее вязкость поддержать и текучесть!!!!
у меня идея по установке была но тоже отпала!!!!
переходник есть между фильтром и блоком!!
трубки тоже радиатор осталось и все
но адо насос ставить для полного счастья а это такой гемор!!! и
а так как он на ремне будет потяря кабыл на нем будет!!
так что тут двояко плюсы есть и минусы!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#19 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 14:48
На ГАЗах (3110 если не ошибаюсь) стоит масляный радиатор из обычных трубок. А насоса думаю хватит стандартного. Единственный вопрос куда его подключить. Попробуй посмотреть на ГАЗе.
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#20 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 16:16
shadow-s, 110-115 градусов температура масла - это еще не предел, если всего пол часика в пробке поползаешь. Маслу-то пофиг, а вот двигателю...
