Распредвалы 2108 8v , выбор, характеристики, отзывы
Автор темы Лэндролетчик, 5.6.2006, 22:18
#61 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2008, 15:05
Сам уже года полтора катаюсь на нуждине10.8, едет до 7-7.5, в зависимости от настройки, валом доволен.
#62 artem1324
artem1324
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2008, 16:03
smile.gif А у меня 110 ОКБ Динамикаа... Считаюю отличный ВАЛ для Тюненгаа не спорта!!!!
Для городского авто... Подъем 11 фаза 272 для впуска выпуск 9.8 261 перекрытие 1.3 помойму...
Думаю с дороботаной ГБЦ есче лучше работать будет!!! тянет до 6000 примерно..
ВАЗ 2115. 1.65 8кл (110Динамика 11 272) Пасик 3л Форсы Волга 54дросель 18+3.9+БЛока 4кг Легкий маховик Выпуск(Паук,резонатор,Глушитель 51мм 4 звезды) -60мм -50мм Плаза спорт...
#63 Floopy13
Floopy13
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2008, 4:04
artem1324, Если в Москве живешь скажи где брал вал и за какую цену!???
#64 Dennnnn
Dennnnn
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2008, 11:41
RazzoR,Samael подскажите распред вал на стоковый двигл 2111.
но имеются некоторые условия:машина личная,но на ней я работаю;хочу получить не супер спорт кар,а сделать свою тачилку чуть резвее (как получится); диапозон до 4500 об/мин.
заранее вам благодарен.
Флокирование всего что только можно в разумных пределах
Завидую индивидумам с личным,не обязательно теплым гаражом.
#65 artem1324
artem1324
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2008, 12:13
Floopy13-------------------
Брал прям В самой ОКБ Динамика, 14км МКАДА там гда белые дачи сворачиваешь в сторону центра и после поста ГАИ, слева будут синие ворота)))))
Честно непомню ценуу Я правда Лохонулсяя тадыы Нешарил есчее)) Втюхнули цельные толкатели))))
Вот сайт их Глянь... а так ЭТОТ вал спокойно можно без Цельных толкателей использовать!
http://www.dynacams.ru/
#66 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2008, 12:48
Dennnnn, если только Динамику 100 или 101 (предпочтительнее 101, но он дороже, т.к. полнобазный). Приход будет небольшой, но большего получить с низовых валов нереально. Ну и перепрошить мозги под новый вал.
www.fst-racing.ru
#67 Floopy13
Floopy13
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2008, 1:33
artem1324, точно этот сайт!?Потому что он не открывается!
#68 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2008, 1:34
Dennnnn, я думаю что лучше тебе поднять диапазон оборотов работы двигателя,то есть крути его до 5500-6000,и машина будет резвее.
#69 artem1324
artem1324
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2008, 1:53
Видимо там ремонт))) ЭТОТ сайт сто пудово!! через пару дней заработает!!
короче нашел.. 110 стоил 1год назад 5000р
#70 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2008, 2:46
artem1324, Floopy13, сайт у Динамики уже давным давно совсем другой:
http://www.dynamics.pro/
www.fst-racing.ru
#71 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2008, 12:32
Имеет ли смысл менять вал ОКБ Динамика RS52 на что нибудь другое и если да то на что, при сборке 1,6 (82,4*75,6, 21083 блок, стандартный шатун), голова доработана, просажены седла, совмещены каналы с коллекторами, облегчены клапана (размер их стандартный). Требования - гражданская машина (низ нужен) и чтобы весело крутилась до 7 тыс (нынешний вал выше 6,5 крутится неохотно, и это при том что сейчас объем 1,5), желательно с небольшим подхватом выше 4,5-5 тыс и с ростом до самого верха. И под какую степень сжатия лучше все это подгонять? На сайтах производителей р/валов был, но их графикам доверия особого нет поэтому спрашиваю здесь.
21083, 1,6 16кл, 12-й ряд+4,3, выпуск, ГУР.
#72 vovin2004
vovin2004
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2008, 2:19
Подкажите по валу.
Есть двигатель 1.6, колено 75.6, шатун 129, поршень с компрессионной высотой 28.3 плоский з выемками под клапана но небольшими (СТИ какой-то на 2 кольца, но на сайте СТИ таких уже не нашол). Блок 21083. Недохода нет. Клапана 39х34.
Имеется распредвал. Подъем 11.9, фаза 330 при 0.3мм, перекрытие 5мм.
Вопрос. Не загнет ли клапана в перекрытии ? smile.gif Счас стоит ОКБ Динамика 126, там 2.8 вроде в перекрытии, все отлично.
Попробуй rs58 от окб двигатель. Холостой на 1.5 там очень хороший (800 оборотов на одном карбюраторе солекс без проблем) а едет намного лучше 52.
Степень можно 10.5-10.8 под 95 бензин делать, но надо с умом. От формы камеры сгорания очень многое зависит. У меня около 11 степень и все нормально на 95 бензине.
ВАЗ 2108, РПД-415, Dellorto DRLA 40
#73 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2008, 2:39
Спасибо. Сейчас объем будет 1,6 (колено сегодня прикупил, в понедельник блок точну и сборку начну). А из Мастер моторовских стоит ли что нибудь смотреть?
#74 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2008, 4:17
Константин123, у Мастер-Мотора эта ниша распредвалов ничем не заполнена: ММ54 слабоват, а ММ62 уже более верховой, чем тебе нужно.
Из Нуждина посоветовал бы 10.8 или 11.1
www.fst-racing.ru
#75 4el
4el
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2008, 21:19
А как на счет вала ТМ-1 от торгмаш, в каком диапазоне он работает?
#76 Dennnnn
Dennnnn
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2008, 10:17
Samael,был на сайте динамики,прочёл про вал 101,а что с ним по деньгам будет?
х123ас,диапазон можно поднять,но нет смысла крутить стоковый двигл до такого предела.
если взять валик под такой диапазон,приход будет лишь на верхе и то ерундовый.
мене нужен был низовой,гражданский вал.
#77 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2008, 11:43
Dennnnn, на сайте Динамики вообще-то есть прайс. 101-й стоит 4100 руб. там.
www.fst-racing.ru
#78 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2008, 12:07
Dennnnn,не знаю,всё это ИМХО конечно.Но в твоём случае считаю что как раз от большего раскручивания мотора,даже стока,будет больше толку чем от низового вала.
#79 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 14.1.2008, 13:51
artem1324, Как холостой ход? обороты и подтраивание интересует...
#80 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2008, 14:13
Samael
в чем разница инжекторных калов для 8 клапанников
08 инжеторная мотор 2111 (1,5 литра)
14 инжекторная 1,6 литра
10 инжекторная 1,5 литра
10 инжекторная, 1,6 литра
