Контрольная лампа работы генератора (заряда аккумуляторной батареи)
Автор темы AndreyF, 11.5.2004, 9:47
#41 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 0:34
ты если что аккумулятор отсоединяй и смотри глохнет х-во не глохнет замечательно
ага класс и спали себе регулятор напряжения! Так держать, мужики! Кто еще что-нибудь подобное посоветует?
#42 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 10:44
Leha07, мы ездим на классике поэтому для нее и говорили
-Shark-, у меня до сих пор не сгорел машине 20 лет аккумуляторы стояли от мертвых напряжение 8 в до газоновских 90 А.ч, сейчас стоит 3К 65 А.ч
#43 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 12:56
Cкидывание клеммы с аккумулятора на заведенном двигателе как правило очень точно позволяет поставить диагноз - неисправность регулятора. Даже, если до этого был исправен.
#44 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 13:50
overdriver, везет значит...
#45 Михалыч
Михалыч
  • 155 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 15:22
ладно, вот у меня напряжение повышенное, судя по вольтметру. Скидываешь клемму движок работает точно так же. Это тогда что?
А! Движок 3, Генератор от 8-ки
#46 zaVODILA
zaVODILA
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 20:58
Спасибо мужики....пойду попробую!
А если заглохнет-это что значит? ..и если не заглохнет?
(soryy - новичок) :oops:
#47 GrayFalcon
GrayFalcon
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2005, 15:35
zaVODILA, ты их слушай, но перед снятием - включи фары, вентиляторы, обогреватели, т.е. всё, что включается, иначе реискуешь сжечь регулятор, если он всё еще исправен.
#48 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2005, 15:55
zaVODILA, если заглохнет то либо генератор либо регулятор приказали долго жить а если пашет то все ок
#49 Leha07
Leha07
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2005, 20:43
А если напряжение 15-16В Скидываеш клемы все Окей но акуму долго нежить. И где же тут ок??????????
#50 Leha07
Leha07
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2005, 20:45
#51 chel
chel
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2005, 12:08
у меня тоже проблема из этой серии. Лампа зарядки аккума горит постоянно и с одинаковой яркостью независимо от оборотов. А всё началось с того , что подтянул крипёжную гайку массы на стартере. лампа горит независимо от того стоят ли клемы на аккумуляторе или нет . Двигатель работает и без аккумулятора. Сакжите пожалуйста что это может быть!!!!?
#52 Михалыч
Михалыч
  • 155 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2005, 17:09
проверь напряжение зарядки
может шоколадка, может диодный мост.
#53 Trance
Trance
Сообщение добавлено 30.6.2005, 21:55
извеняюсь если не потеме...
такая проблема.у мена ваз 2109(1500i) 2003 года.ездил на ней всё было ок,но потом загорелась лампочка двигателя(жёлтого цвета).вот понять немогу чё за фигня...1 раз на тесторе мне просканировали отдал 40 за какието 15 мин..шас опять загорелась... sad.gif если кто сталкивался с такой проблемой то помогите если нетрудно.
sorri если не потеме написал..
#54 uncle_vinni
uncle_vinni
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2005, 16:34
a u menja takaja problemma malo togo chto lampochka svetitsja (no ne postojanno a na holostom jarche a potom zatuhaet no ne do konca) tak ewe i razrjadka idet sad.gif
greshil na akum pomenjal toze samoe
pomogite sovetom chto delat
zaranie spasiba
когда-нибудь, я сломаю что-нибудь так, что не смогу собрать :-)
#55 vaz21061
vaz21061
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2007, 17:17
На днях при включении зажигания перестала загораться лампочка индикации зарядки, лампочку смотрел, оказалась рабочая, гнездо лампы не расшатанное, нету питания на проводе, sad.gif провод не перебит, проверил лично, кто знает куда мне посмотреть чтоб оно заработало??? Зарядка нормальная 13,6-14,2 вольта на хх и оборотах соответственно... Индикатор давления масла работает... smile.gif
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
Будешь делать кое-как, так и получится кое-что.
Если количество трупов в разбившейся маршрутке превысит число сидячих мест - то водитель маршрутки будет иметь серьезные проблемы.
#56 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2007, 23:13
vaz21061, проверь реле контрольной лампы, провод от реле до лампы, провод от генератора до реле, приходит-ли питание на реле( оно должно быть при включенном зажигании)
#57 vaz21061
vaz21061
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2007, 8:37
это та что ближе к аккумулятору стоит, я правильно понял?
#58 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2007, 12:21
Да, правильно!
#59 vaz21061
vaz21061
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2007, 13:49
Цитата(metrolog @ 19.9.2007, 12:21) *
Да, правильно!
Спасибо за совет, сегодня будем посмотреть...
#60 vaz21061
vaz21061
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2007, 12:31
Позвонка проводов ничего не дала, все в порядке, питание на проводах есть, поставил новое реле РС-702, появилось питание на лампочке, только теперь после пуска не срабатывает реле, т.е. не отключает лампочку, зарядка идет в норме??? зашел в тупик, кто чего посоветует??? blink.gif unsure.gif
Кстати питание должно быть на всех проводах? Реле подключил 100 пудово правильно...
