ГРМ 2106 - есть проблема , На двигателе 2106 по непонятным мне причинам раз в день меняю разбитый
Автор темы DriveR_806, 9.8.2007, 9:53
#1 DriveR_806
DriveR_806
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 9:53
Доп. инфо - цепь новая дорогая и немецкая, длинной я ошибиться не мог, т. к. на шоху идет самая длинная цепь. Натяжитель стоит "Hertcog", вроде бы держит, но раз в 70-80 км проискодит поломка нижней закладной гайки натяжителя или его просто мелит в крошку... и ЭТО В ПЯТЫЙ РАЗ!!! Помогите, от чего это может быть!
С тех пор, как люди придумали заглушки для розеток, в мире умирают только одарённые дети
-=/ Сток... и ниип...т!! \=-
#2 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 10:07
DriveR_806, Чего за закладная гайка ? А цепь 03 идет другую сложно найти.
#3 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 11:20
Oborigen, тож не пойму
#4 DriveR_806
DriveR_806
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 14:23
У меня отрывает крепление успокоителя! он тупо болтается либо на одном болте, либо вообще падает вниз. От чего это происходит?
#5 xxOZ
Сообщение добавлено 9.8.2007, 14:31
О-па.. у меня та же проблема, только усокоитель вообще разломался пополам...
#6 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 14:35
Похоже, недостаточное натяжение цепи, цепь хлестать может нехило, а болт там М6, кажется
#7 xxOZ
Сообщение добавлено 9.8.2007, 14:36
Достал из поддона
#8 DriveR_806
DriveR_806
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 14:57
Все бы ничего, но у меня в муку мелит ПЯТЫЙ успокоитель за МЕСЯЦ! А натчжитель держит вроде б нормуль... Как думаете, цепи уже пипец???
Точно, два по М6, но отламывает обычно ту пресловутую гайку, которая в успокоитель вварена........
тьфу, чтоб ему пусто было!
#9 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 16:04
Мне кажется цепь. Больше некому. Осмотри визуально её. Скорее всего на ней какие то косяки. Кривое литье или что нить пободное
#10 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 16:18
DriveR_806, в успокоитель вварены 2 гайки
Pugnator, согласен с вариантом про цепь.
еще может быть косяк в звездах. посмотрите, притянуты ли они, нет ли на них изъянов
#11 DriveR_806
DriveR_806
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 16:43
да, вобщем ремонтик предстоит... спасибо за идеи
А как это может повлиять? Если они не в одной плоскости чтоли? Она б соскакивала б наверно...
#12 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 16:48
Ммм. есть такая мысль. Цепь хлещет в районе ЗРВ - ЗПМН -ЗКВ. Есть такие мысли. звезда может выходить из баланса по нескольким причинам: ослабла гайка храповика -> выскочил сухарь -> выдвинулась звезда КВ, но это сверхмаловероятно, гораздо вероятней:
Износился вал привода маслонасоса, или его вкладыши, скоба упорная - гуляет поросенок вместе со звездой, цепь прыгает - разбивает успокоитель.
#13 DriveR_806
DriveR_806
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 16:52
ОГО!! Ремот со сьёмом поддона картера, или без оного?
Кстати еще раз спасибо за мысль про звёзды... при замени цепи радиатор я не снимал конечно же, так что не очень удобно было ставить ЗКВ (с)...ну вот ее в первую очередь и проверю((((((
Очень неохота так убивать своё время(
#14 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 17:04
DriveR_806, возможно, ты не до конца одел ЗКВ - тогда вполне вероятны прыжки цепи, а то и соскок.
Вал привода маслонасоса - поросенок, на нем звезда висит. если вкладыши его разбиты, он может прыгать в вертикально-горизонтальной плоскости, если пластина упорная - то ещё и по оси Z... кэшно может скакать. проверь затяжку пластины, звезд, до конца ли одел ЗКВ
#15 DriveR_806
DriveR_806
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 17:15
Рабочий день заканчивается, гендир докинет до дома, поеду ломать голову, ишшо ночь в переди.... Спасиба вам!
#16 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 17:21
DriveR_806, удачи тебе
#17 DriveR_806
DriveR_806
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 17:30
Как сделаю всё - отпишусь! Спасиб за поддержку, пойду в гараж!
#18 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 22:06
мне кажется что либо цепь не правельно натянута , либо успокоитель неправельный или не задеёт цепь в свободном положении давая цепи разболтаться при работе !!! на первой фото видно что плоскость рабочей части успокоителя не совпадает с плоскостью цепи (!) - это сделано спецально , когда я ставлю успокоитель , то загибаю его еще сильнее чтоб он стоял под бОльшем углом по отношению к цепи , при этом естественно сильнее нажимая на цепь успокоитель будет всегда создавать преднатяг цепи в этом самом длинном месте , недопуская её колебаний . ниразу проблем небыло !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#19 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 22:37
Evgen75mk, успокоитель не может быть неправильным. он или есть, или его нет.
по поводу положения успокоителя-он у всех именно так стоит. и не надо ничего загибать
#20 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2007, 9:02
А я когда его ставил подгибал, потому что он стоял если смотреть сверху не паралельно цепи. Таким образом я поступал с 3-4 успокоителями за 150 тыщ. на разных машинах ни разу не обрывало.
DriveR_806Раскажи как именно ты натягиваешь потом цепь ???
