Дёргается не по-детски(((
Автор темы Salamon, 9.4.2007, 21:21
#1 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:21
Вообщем проблема такая:
машина начала сильно дёргаться на оборотах, т.е. едишь и тебя колбасит по полной. Думал карбюратор, снял, помыл и заменил жиклёры, в первой камере 112/170, во второй 162/170. Поставил на холостых работает изумительно, но при езде таже хрень. Поехал поменял крышку распеределителя зажигания, на старой были контакты покоцаны, проблема не устарнилась, свечи работают. Посоветовали поставить зажигание пораньше, поставил, стало получше, но всё равно никакого комфорта нет. Вчем проблема помогите плиз!? sad.gif
#61 RXO
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:07
чтобы перекинуть бегунок на 180, придется его дорабатывать. В общем постараться придется smile.gif
#62 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:08
RXO, не придется. вынимаешь трамблер и крутишь на 180
#63 RXO
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:10
ну дык это называется установка трамблера раком на 180гр smile.gif А бегунок - это крышечка трамблера с квадратиком и кругом , чтобы не перепутатьsmile.gif
#64 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:11
RXO, именно так это и называется. и именно так машина не заведется ну просто никак
#65 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:24
а вспомнил ! при вытаскивании трамблёра забыл отметить его положение, и нацелил бегунок на первую свечу когда поршень первого цилиндра вверху был, а потом оказалось что надо было на 4 цилиндр ставить они сцуки с первым параллельно ходят smile.gif 360 градусов по трамблёру вроде ошибся.
дрын дын дын
#66 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:37
Парни, если на подсосе рывки пропадают, значит надо делать больше уровень в поплавковой камере?
#67 RXO
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:38
Нужно мыть карб
#68 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:56
Может просто карб неотрегулирован. Попробуй покрутить винт качества.
#69 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 19:00
Цитата(RXO @ 10.4.2007, 19:38) *
Нужно мыть карб
мыл и ацетоне замачивал...
так он на CO-CH влияет...
#70 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 20:45
ацетон заибись всё вымывает , карб сифонит со всех щелей smile.gif) если на подсосе ехать то не дёргается? тогда возможно первая камера сильно беднит?
дрын дын дын
#71 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 21:38
Ща поставил бензонасос и сам верезал регулировочные прокладки из обычной бумаги для принтера, , поставил новый автовазовский шток. Завёл и офигел от дфыма, такое ощущение, что дизель завели. Потом пошаманил с ХХ, вроде лучше стало, рывки почти исчезли. Надо ещё покрутить...
Опишите, если не сложно процесс регулировки ХХ, просто с воздухом надо что-то делать...
#72 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 21:53
прогреваешь. винтом количества выставляешь (если нужно обороты около 1000) винтом качества ищешь положение при котором обороты максимальны, винтом количества понижаешь обороты до 1050 гдето , опять крутишь качество ищешь макс , докручиваешь количество до 1050 , когда поворот качества в любую сторону будет только понижжать, закручиваешь его до 900 оборотов .
в реальности всё может бытть по другому smile.gif))))
я регулирую винтом качества так чтобы при многократном быстром нажатии на педаль тормоза обороты не менялись, потом количеством довожу до куда надо . (могут или падать (бедная смесь, или расти(богатая) )
дрын дын дын
#73 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 21:54
ВладСпб, при работающем вакуумнике при многократном нажатии на тормоз обороты будут увеличиваться по-любому
#74 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 22:02
и ещё дым может быть когда льёт через жиклёры при высоком уровне в поплавковой камере
moskva4, неа, всё зависит от того как качество накрутить, в идеале вроде чуть уменьшаться должны
дрын дын дын
#75 Шелл
Шелл
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 22:04
Кто к нам с чем и зачем,тот от того и того.
#76 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 22:10
Цитата(Шелл @ 10.4.2007, 23:04) *
ВладСпб,
спс, попробую, вообщем надо крутить и слушать двиг, вообщем как всегда.)))
#77 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 22:11
ВладСпб, не должны они уменьшаться
#78 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 22:25
вакуум беднит же смесь если нажимать ? или не беднит smile.gif) вообщем на трёх вакуумниках проверено что результат нажатий зависит от винта качества
дрын дын дын
#79 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 23:34
Если с подсосом пропадают рывки, то это точно что-то не так с 1-ой камерой. Возможно, бедная смесь, возможно - где-то не герметично. А у тебя шланг, который к вакумнику идёт - с ним всё нормально? Нигде там воздух не сосёт?
#80 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 23:44
поставь обратно 112/150 и посмотри как изменится поведение машины,
если лучше, то экономии добивайся установкой 109/150 или 107/150.
