Дёргается не по-детски(((
#61 RXO
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:07
чтобы перекинуть бегунок на 180, придется его дорабатывать. В общем постараться придется smile.gif
#62 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:08
RXO, не придется. вынимаешь трамблер и крутишь на 180
#63 RXO
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:10
ну дык это называется установка трамблера раком на 180гр smile.gif А бегунок - это крышечка трамблера с квадратиком и кругом , чтобы не перепутатьsmile.gif
#64 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:11
RXO, именно так это и называется. и именно так машина не заведется ну просто никак
#65 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:24
а вспомнил ! при вытаскивании трамблёра забыл отметить его положение, и нацелил бегунок на первую свечу когда поршень первого цилиндра вверху был, а потом оказалось что надо было на 4 цилиндр ставить они сцуки с первым параллельно ходят smile.gif 360 градусов по трамблёру вроде ошибся.
дрын дын дын
#66 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:37
Парни, если на подсосе рывки пропадают, значит надо делать больше уровень в поплавковой камере?
#67 RXO
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:38
Нужно мыть карб
#68 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 18:56
Может просто карб неотрегулирован. Попробуй покрутить винт качества.
#69 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 19:00
Цитата(RXO @ 10.4.2007, 19:38) *
Нужно мыть карб
мыл и ацетоне замачивал...
так он на CO-CH влияет...
#70 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 20:45
ацетон заибись всё вымывает , карб сифонит со всех щелей smile.gif) если на подсосе ехать то не дёргается? тогда возможно первая камера сильно беднит?
дрын дын дын
#71 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 21:38
Ща поставил бензонасос и сам верезал регулировочные прокладки из обычной бумаги для принтера, , поставил новый автовазовский шток. Завёл и офигел от дфыма, такое ощущение, что дизель завели. Потом пошаманил с ХХ, вроде лучше стало, рывки почти исчезли. Надо ещё покрутить...
Опишите, если не сложно процесс регулировки ХХ, просто с воздухом надо что-то делать...
#72 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 21:53
прогреваешь. винтом количества выставляешь (если нужно обороты около 1000) винтом качества ищешь положение при котором обороты максимальны, винтом количества понижаешь обороты до 1050 гдето , опять крутишь качество ищешь макс , докручиваешь количество до 1050 , когда поворот качества в любую сторону будет только понижжать, закручиваешь его до 900 оборотов .
в реальности всё может бытть по другому smile.gif))))
я регулирую винтом качества так чтобы при многократном быстром нажатии на педаль тормоза обороты не менялись, потом количеством довожу до куда надо . (могут или падать (бедная смесь, или расти(богатая) )
дрын дын дын
#73 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 21:54
ВладСпб, при работающем вакуумнике при многократном нажатии на тормоз обороты будут увеличиваться по-любому
#74 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 22:02
и ещё дым может быть когда льёт через жиклёры при высоком уровне в поплавковой камере
moskva4, неа, всё зависит от того как качество накрутить, в идеале вроде чуть уменьшаться должны
дрын дын дын
#75 Шелл
Шелл
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 22:04
Кто к нам с чем и зачем,тот от того и того.
#76 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 22:10
Цитата(Шелл @ 10.4.2007, 23:04) *
ВладСпб,
спс, попробую, вообщем надо крутить и слушать двиг, вообщем как всегда.)))
#77 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 22:11
ВладСпб, не должны они уменьшаться
#78 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 22:25
вакуум беднит же смесь если нажимать ? или не беднит smile.gif) вообщем на трёх вакуумниках проверено что результат нажатий зависит от винта качества
дрын дын дын
#79 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 23:34
Если с подсосом пропадают рывки, то это точно что-то не так с 1-ой камерой. Возможно, бедная смесь, возможно - где-то не герметично. А у тебя шланг, который к вакумнику идёт - с ним всё нормально? Нигде там воздух не сосёт?
#80 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2007, 23:44
поставь обратно 112/150 и посмотри как изменится поведение машины,
если лучше, то экономии добивайся установкой 109/150 или 107/150.
