#1 overdriver
  • 4 660 cообщений
я голосую за то чтобы точить
-1 сказали: 1
Flafe   у меня на пол зубца выступает ага осцика нету. ест...   12.8.2013, 21:35
Twix   господа, какое сопротивление должно быть у форсуно...   12.8.2013, 22:22
nicexxx   господа, какое сопротивление должно быть у форсун...   12.8.2013, 22:50
Roland   Призадумался! Это явно пробел в моих знаниях о...   12.8.2013, 22:30
1861cc   Призадумался! Это явно пробел в моих знаниях ...   12.8.2013, 22:40
cip   nicexxx, А разве не везде есть телемастерские? И з...   12.8.2013, 22:49
nicexxx   nicexxx, А разве не везде есть телемастерские? И ...   12.8.2013, 22:55
cip   И судя по фото, то какая то хрень торчит с рэпером...   12.8.2013, 22:51
Flafe   cip, фотка не моя, у меня хрень сточена эта. масте...   12.8.2013, 22:54
cip   nicexxx, Повторяю, по тестеру впринцыпе увидишь си...   12.8.2013, 22:59
Flafe   cip, коса перепаянная, есть смысл поменять провода...   12.8.2013, 23:02
cip   Flafe, Прозванить, у ДПКВ есть А и В контакты, рас...   12.8.2013, 23:05
Flafe   эм.. прошу прощения за свою тупость.. надо тоесть...   12.8.2013, 23:08
cip   Flafe, Вот распин на я 7 http://www.chiptuner.ru/c...   12.8.2013, 23:18
nicexxx   На распиновке, схеме ЭБУ и разъёме есть. Даже, вро...   12.8.2013, 23:20
Flafe   cip, у меня 2 датчика, наверно у одного из них ест...   12.8.2013, 23:28
Flafe   смотрел щас распиновку мозга. 48 - Датчик положен...   13.8.2013, 10:29
diagnoser   смотрел щас распиновку мозга. 48 - Датчик положе...   13.8.2013, 11:09
nicexxx   смотрел щас распиновку мозга. 48 - Датчик положе...   13.8.2013, 11:17
Flafe   оо.. ага. спасибо. всё понял =) сегодня снова прол...   13.8.2013, 18:26
nicexxx   А кому сейчас легко?   13.8.2013, 19:30
_Mika_   Подскажите пожалуйста, от чего резиновое колечко н...   14.8.2013, 0:24
Flafe   cip, тебе говорили, что ты великий даигност?)) дак...   14.8.2013, 11:13
1861cc   Помогите по электрике, плз! Дали на пару недел...   14.8.2013, 16:11
1861cc   Помогите по электрике, плз! Дали на пару неде...   21.8.2013, 13:42
1861cc   В общем тема такая.. Взял бу ножевой мб фирмы ава...   21.8.2013, 20:40
nicexxx   Разобрать оба, сравнить платы и разъёмы. Похоже, ...   14.8.2013, 16:33
opensuse2008   какая степень сжатия у двигателя 21213? Тут посчит...   15.8.2013, 6:08
DIM-06   opensuse2008, 8,7 это с 011 гбц, у 213 своя бошка ...   15.8.2013, 12:04
nicexxx   ГБЦ 011 имеет СС 8,5.   15.8.2013, 14:07
1861cc   ГБЦ 011 имеет СС 8,5. У меня 8,8 получилось, род...   15.8.2013, 14:50
nicexxx   8,8 у 01 ГБЦ.   15.8.2013, 18:13
cip   Flafe, А что это ваще?   15.8.2013, 20:03
opensuse2008   какое давление топлива у РДТ двигателей ЗМЗ 405/40...   16.8.2013, 20:13
nicexxx   С обраткой 3кг/см2.   16.8.2013, 20:42
Flafe   cip, мерседес 190ый =)   17.8.2013, 11:10
AutoDestracktor   Мужики, никто случайно форсы боши 431 не продаёт?...   17.8.2013, 12:43
opensuse2008   на машинах без обратки. на ХХ давление топлива же ...   17.8.2013, 22:09
nicexxx   Всегда постоянное.   17.8.2013, 23:37
DenMegakach   Думаю о замене рампы на калиновскую, двиг 2111. Вс...   18.8.2013, 19:36
AutoDestracktor   Думаю о замене рампы на калиновскую, двиг 2111. В...   19.8.2013, 2:35
DenMegakach   Мотор какой???? если рампа с/о и ты хошь её помен...   19.8.2013, 2:49
nicexxx   Промерить междырковое расстояние на рампе. Далее п...   18.8.2013, 19:49
DenMegakach   Промерить междырковое расстояние на рампе. Далее ...   18.8.2013, 19:53
nicexxx   Где стоит интересующий РДТ?   18.8.2013, 21:34
DenMegakach   Если не ошибаюсь, калиновский двигатель 1,6. У это...   19.8.2013, 0:49
nicexxx   Вот будет без обратки - тогда точно не будет прока...   19.8.2013, 6:32
DenMegakach   Вот будет без обратки - тогда точно не будет прок...   19.8.2013, 7:14
nicexxx   Ключевая фраза: "Манометр не цеплял". Да...   19.8.2013, 7:35
hamsta88   Насос меняй.. я всё прошлое лето так же отмучился,...   19.8.2013, 8:29
DenMegakach   Вчерась как раз и крякнул насос (второй по счету, ...   19.8.2013, 8:36
hamsta88   Угу, та же бяда с волго-насосом была. Поставил АТС...   19.8.2013, 8:48
Twix   hamsta88, не забывай, у тебя он стоял на моторном ...   19.8.2013, 9:03
hamsta88   Twix, нэ нэ нэ.. волгонасос у меня там же и так же...   19.8.2013, 9:12
Twix   Точно не помню давно это было)...   19.8.2013, 9:43
AutoDestracktor   Есть десятый маховик но нужно поставить его с 08 к...   19.8.2013, 12:13
DenMegakach   Есть десятый маховик но нужно поставить его с 08 ...   19.8.2013, 14:24
miass.tyning   AutoDestracktor, меняй, процедура известная + коло...   19.8.2013, 12:18
AutoDestracktor   AutoDestracktor, меняй, процедура известная + кол...   19.8.2013, 12:39
hamsta88   108й маховик с МЕТА_С у меня проблему решил. Старт...   19.8.2013, 13:02
AutoDestracktor   108й маховик с МЕТА_С у меня проблему решил. Стар...   19.8.2013, 13:11
cip   AutoDestracktor, Тут в теме пошукай, я фотки выкла...   19.8.2013, 13:46
AutoDestracktor   AutoDestracktor, Тут в теме пошукай, я фотки выкл...   19.8.2013, 13:57
miass.tyning   как то так   19.8.2013, 17:33
DenMegakach   Я делал не так капитально, пару сантиметров по спи...   19.8.2013, 17:43
bagzzzmdg   Всем привет. Вопрос к тем, кто ставил дросселя. Ка...   20.8.2013, 17:53
Twix   Холостые либо приоткрыванием заслонок, либо РХХ че...   20.8.2013, 17:56
bagzzzmdg   Холостые либо приоткрыванием заслонок, либо РХХ ч...   20.8.2013, 18:13
Twix   bagzzzmdg, да куда уж подробнее) Прикручиваешь др...   20.8.2013, 19:39
bagzzzmdg   bagzzzmdg, да куда уж подробнее) Прикручиваешь д...   20.8.2013, 20:49
opensuse2008   в комплекте LC-1 идет длинная гайка. В которой ШДК...   20.8.2013, 20:26
Twix   Барокоррекция нужна для того, чтобы смесь не пляса...   20.8.2013, 21:12
AutoDestracktor   Кто сможет в г. Кемерово пролить форсы за бесплатн...   21.8.2013, 13:49
Tuman053   1861cc, моя без реле стартера с завода, не четверк...   21.8.2013, 21:03
dvornick   У мну на пятерке, реле на брызговике......   21.8.2013, 21:16
DenMegakach   Посоветуйте подшипники в КПП. Может есть производи...   23.8.2013, 17:26
nicexxx   моторное масло 10w40 с молибденом (в гараже толь...   23.8.2013, 18:49
1861cc   Посоветуйте подшипники в КПП. Может есть производ...   23.8.2013, 19:54
w-126   Как ты сказал "пищит" часто не подшипн...   23.8.2013, 18:38
Tuman053   1861cc, здесь на форуме читал, что в пп коробки до...   23.8.2013, 19:57
1861cc   1861cc, здесь на форуме читал, что в пп коробки д...   23.8.2013, 20:21
DenMegakach   Человек ссылается на шум, я к этому и написал - п...   24.8.2013, 2:41
cip   Tuman053, Раньше в книжке по ТО автомобиля и писал...   23.8.2013, 20:05
Twix   У меня в СААБе залита моторка. Производитель не ре...   23.8.2013, 21:34
beliy10RUS   Ребят подскажите пож-та, машинка 2105, ряд в короб...   23.8.2013, 22:35
nicexxx   Ребят подскажите пож-та, машинка 2105, ряд в коро...   24.8.2013, 7:05
Mr.Blues   Ребят, вопрос: подскажите, какой ряд стоит в Шеви-...   24.8.2013, 20:11
1861cc   Ребят, вопрос: подскажите, какой ряд стоит в Шеви...   24.8.2013, 23:22
nicexxx   Штангенциркулем большая шестерня на промвалу: 2...   24.8.2013, 20:57
Tuman053   У нас в магазине 2123 коробка 21000, а 21074 пятис...   24.8.2013, 23:32
1861cc   У нас в магазине 2123 коробка 21000, а 21074 пяти...   24.8.2013, 23:41
Tuman053   1861cc, этот магазин в Тольятти затаривается, все ...   25.8.2013, 1:38
dvornick   21074-1700010-23 КПП ВАЗ-21074 (5СТ.) АВТОВАЗ АВТО...   25.8.2013, 7:52
Twix   074 - 16370р 213 - 17060р 23 - 20640р Это цены ...   25.8.2013, 8:27
1861cc   074 - 16370р 213 - 17060р 23 - 20640р Это цены...   25.8.2013, 13:14
DIM-06   капец цены, коробка пол классики стоит. давным дав...   25.8.2013, 9:44
Twix   Ну дык, у нас в опте тож дешевле) 2123 например 18...   25.8.2013, 13:52
1861cc   Ну дык, у нас в опте тож дешевле) 2123 например 1...   25.8.2013, 14:21
Twix   1861cc, скорее всего старый закуп...   25.8.2013, 14:30
opensuse2008   кто-нибудь имел опыт использования спорт вала (вал...   26.8.2013, 20:25
