О двигателях 79(80)х80мм , Обсуждение моторов на данной геометрии
Автор темы Samael, 23.1.2007, 2:19
#41 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2007, 2:19
Движки довольно распространённой геометрии как-то оказались обделёнными отдельной темой. Восполняю этот пробел, чтобы не засорять другие темы.
Здесь обсуждаются классические моторы с поршнями 70-80мм на коленвалах 80мм (2103 или 21213), вопросы их форсировки, построения данного низа на непрофильных блоках (2101, 21011, 2105, 2103) и т.д. и т.п.
Цитата(Mad_Doc @ 22.1.2007, 23:13) *
Samael, а с этого момента, пожалуйста, поподробнее smile.gif Что нужно сделать и к каким извращениям прибегнуть biggrin.gif Уж очень хочется достигнуть планки в 100 лошадок smile.gif
Бюджет такого атмосферника со 100 л.с. с литра далеко не копеешный. Во примерный список девайсов и работ:
- глубокая доработка низа (облегчение, развесовка и балансировка всего и вся)
- глубокая доработка ГБЦ (с увеличенными клапанами, жёсткими пружинами и т.д. и т.п.)
- распредвал уровня Шрик (как на моторах с 2105 ВФТС), М33 и т.п.
- 4-дроссельный впуск , двухкарбюраорная и четырёхкарюраторная система питания (два горизонтальных двухкамерных вебера, деллорто или четыре мотоциклетных Микуни)
- рассчитанный под мотор выпуск минимум на 60-й трубе.
Всё это нужно тщательно рассчитать, подобрать, собрать и настроить.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
Samael   О двигателях 79(80)х80мм   23.1.2007, 2:19
Toxa_22171   Из своего давнего горького (на самом деле полезног...   23.1.2007, 5:06
Pugnator   Интересно, а в такой геометрии больше шансов все ж...   23.1.2007, 9:08
Samael   Достичь можно и на той, и на этой геометрии, но на...   23.1.2007, 9:59
Oborigen   Samael Можно загильзовать блок 2106 нормальными ги...   23.1.2007, 10:12
LESHIY-07   Samael Можно загильзовать блок 2106 нормальными г...   23.1.2007, 10:35
Ярослав   Toxa_22171 Про историю с этим болтом слышал и ране...   23.1.2007, 10:15
Samael   Oborigen, производитель гильз нашего мотора нам не...   23.1.2007, 10:32
Samael   LESHIY-07, отвечу за него - очевидно качеством и ц...   23.1.2007, 10:39
LESHIY-07   LESHIY-07, отвечу за него - очевидно качеством и ...   23.1.2007, 10:50
Oborigen   Samael, Ну а про поршни как мы с тобой говорили мо...   23.1.2007, 11:02
Mad_Doc   Движки довольно распространённой геометрии как-то...   23.1.2007, 12:55
Mad_Doc   Бюджет такого атмосферника со 100 л.с. с литра да...   23.1.2007, 13:30
Toxa_22171   ....Про доработку ГБЦ ещё не решил. Так вот, можн...   23.1.2007, 13:44
UlitMST   Голова - всегда хороший приход. Низ не более чем п...   23.1.2007, 14:05
Samael   Mad_Doc, минимум, необходимый для достижения 100 л...   23.1.2007, 19:49
Kirik_Turbo   - глубокая доработка ГБЦ (с увеличенными клапанам...   23.1.2007, 21:09
Pugnator   Жесткие пружины в топку, облегчение - рулит ГРМ...   23.1.2007, 21:40
Samael   Kirik_Turbo, пружина (пружины) клапана обязана: - ...   23.1.2007, 21:43
TREK   Я конечно извиняюсь,,но зачем всё это нужно,,я про...   23.1.2007, 21:51
Samael   Я конечно извиняюсь,,но зачем всё это нужно,,я пр...   23.1.2007, 22:39
Pugnator   "The best thing that Bisis Insight stands fo...   23.1.2007, 23:13
DoG2105   TREK, для того,чтобы установить нормальную турбину...   23.1.2007, 22:41
AceHart   TREK, для того,чтобы установить нормальную турбин...   24.1.2007, 10:07
Samael   DoG2105, разумеется полный. Иначе какой это выпуск...   23.1.2007, 22:45
Накручиватель   О еб вашу , золотые слова !!!...   23.1.2007, 23:45
TREK   Согласен,,,надо распечатать,,и повесить в гараже,,...   24.1.2007, 0:13
Pugnator   TREK, Корабельный дизель 1912 года?...   24.1.2007, 0:16
Samael   Что может быть проще хорошего атмосферника? Pugna...   24.1.2007, 0:35
Ratkov   Samael, какое мнение можешь высказать по работе дв...   24.1.2007, 0:39
TREK   Samael, проще,,ну не знаю,,педали и привод от цеп...   24.1.2007, 0:41
smertnik   Привет всем! У меня такой вопрос:" Сколь...   24.1.2007, 1:01
Pugnator   smertnik, Тыщи полторы бакосов, не меньше, там вал...   24.1.2007, 1:08
Samael   Лидер мирового моторостроения BMW почему то упорно...   24.1.2007, 1:14
Ratkov   Лидер мирового моторостроения BMW почему то упорн...   24.1.2007, 1:38
TREK   Samael, Всё заканчиаю дискусию,,Если чесно то я с...   24.1.2007, 1:51
Samael   Я ещё раз повторю, что для двигателя от 1.7 и выше...   24.1.2007, 1:52
Ratkov   Я ещё раз повторю, что для двигателя от 1.7 и выш...   24.1.2007, 2:01
Samael   для форсированного гражданского двигателя (не для ...   24.1.2007, 3:17
Ratkov   для форсированного гражданского двигателя (не для...   24.1.2007, 7:10
Pugnator   Samael, http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...   24.1.2007, 9:15
Samael   AceHart, к Моторкрафту я нормально отношусь. Особе...   24.1.2007, 10:21
UlitMST   AceHart, к Моторкрафту я нормально отношусь. Особ...   24.1.2007, 12:33
senya   Подскажите по поводу снижения ресурса двигателя, п...   24.1.2007, 12:02
roman21063   Подскажите по поводу снижения ресурса двигателя, ...   24.1.2007, 13:14
senya   при движении поршня в ВМТ, чтобы не упереться в...   24.1.2007, 14:32
Накручиватель   при движении поршня в ВМТ, чтобы не упереться в г...   24.1.2007, 15:10
senya   Недоход поршня на 11 двигателе составляет 0.1 м...   24.1.2007, 16:06
Pugnator   senya, Ход шатуна вверх - 80/2, вниз - 80/2, а тут...   24.1.2007, 16:20
Накручиватель   senya ,Честно говоря тебя не понятно , в чём конк...   24.1.2007, 16:36
RXO   Поршень в НМТ будет ниже на (80-66)/2 + (136-129)=...   24.1.2007, 16:36
senya   Pugnator, При всем уважении ход - это разница межд...   24.1.2007, 16:37
Pugnator   senya, Я вообще-то не об этом говорил, и не про хо...   24.1.2007, 16:46
senya   Pugnator, Накручиватель, вопрос был задан ранее Т...   24.1.2007, 16:57
Накручиватель   А.. кто строил , говорили , что ресурс снижается ,...   24.1.2007, 17:01
Samael   Частичный выход юбки поршня из цилиндра заметно р...   24.1.2007, 21:34
roman21063   roman21063, Отсюда мой личный вывод: Для крайне...   24.1.2007, 21:54
Накручиватель   Точи 03 блок , бошку можно оставить классическую ....   24.1.2007, 22:47
Samael   1. В поршнях просто проточки под стопора сделать т...   25.1.2007, 1:18
roman21063   каким образом сделать те самые проточки под стопор...   25.1.2007, 3:49
Накручиватель   каким образом сделать те самые проточки под стопо...   25.1.2007, 19:14
Ratkov   1. В поршнях просто проточки под стопора сделать ...   25.1.2007, 7:13
Saba2106   Уже несколько дней не могу найти ответ.В разных ис...   26.1.2007, 1:10
Ratkov   Уже несколько дней не могу найти ответ.В разных и...   26.1.2007, 1:11
210666   Хорошая тема. Заинтересовало такое, говорят что на...   28.1.2007, 15:07
r898ny   Хорошая тема. Заинтересовало такое, говорят что н...   28.1.2007, 18:42
Pugnator   На 2103-м задевает, юбки подтачивают. Если люди по...   28.1.2007, 15:26
Виталь   Samael подскажи... 129 шатуны у тебя я так понимаю...   29.1.2007, 8:36
Pugnator   Samael подскажи... 129 шатуны у тебя я так понима...   29.1.2007, 13:26
Виталь   Это в каком веке шатуны из чугуна делали? мля ла...   29.1.2007, 17:20
вазик1978   Здраствуйте уважаемые форумчане,собираю двигатель ...   29.1.2007, 9:43
Виталь   Здраствуйте уважаемые форумчане,собираю двигатель...   29.1.2007, 10:10
Виталь   4)и вопрос не совсем по теме но все же: если я по...   29.1.2007, 10:46
вазик1978   Ну неужели никто не собирал двигатель похожей комп...   30.1.2007, 6:14
Ratkov   Ну неужели никто не собирал двигатель похожей ком...   30.1.2007, 7:26
Bosyak_22   4)и вопрос не совсем по теме но все же: если я по...   31.1.2007, 22:37
вазик1978   а что потом стало с 213? ты его зарегестрировал?...   29.1.2007, 11:13
Виталь   а что потом стало с 213? ты его зарегестрировал? ...   29.1.2007, 11:25
вазик1978   нет,на базе 06 блока,там недоход поршня 1,9мм вот ...   30.1.2007, 8:47
Ratkov   нет,на базе 06 блока,там недоход поршня 1,9мм вот...   30.1.2007, 20:59
вазик1978   клапана стандартной длины наверное или нужно их ка...   31.1.2007, 6:20
Ratkov   клапана стандартной длины наверное или нужно их к...   31.1.2007, 7:20
вазик1978   - уменьшение диаметра тарелки клапана. не понял...   31.1.2007, 8:54
Ratkov   не понял...ты хочешь сказать что для улучшения на...   31.1.2007, 20:07
RXO   он имел ввиду отношение седло/клапан. Чем меньше к...   31.1.2007, 11:16
вазик1978   ну это то и ежу понятно:) седла будут меняться одн...   31.1.2007, 12:11
RXO   Они там никогда не встретятся. Там всего под 2мм п...   31.1.2007, 12:32
Pugnator   Клапанная тарелка должна быть максимум (Диаметр ка...   31.1.2007, 21:30
Samael   Тебя бросает из крайности в крайность. Совсем не...   31.1.2007, 21:31
Юричч   а вот какой вопрос... есть стандарт двигло 2106, ...   1.2.2007, 16:59
RXO   Уже 16384 раза обсосали! Изучай: http://www.v...   1.2.2007, 17:07
Юричч   Уже 16384 раза обсосали! Изучай: http://www....   1.2.2007, 22:04
Samael   Юричч, зайди в раздел "Автомобили посетителе...   1.2.2007, 23:02
Mad_Doc   ...таких экстремальных конфигов тут ни у кого нет...   2.2.2007, 1:48
UlitMST   Юричч, Разброд и шатание тут по той причине, чт...   2.2.2007, 2:15
Samael   Колено 21213 тяжелее, но оно полнопротивовесное и ...   2.2.2007, 1:55
Виталь   Наконец я стал счастливым обладателем 129 шатунов ...   7.2.2007, 8:21
Pugnator   уже 50 раз писали на 2 последних страницах - НЕТ...   7.2.2007, 9:07
Mad_Doc   У меня такой вопрос: сколько у вас в России стоит ...   10.2.2007, 16:06
Samael   Люди говорят, что можной найти у нас и за 2000 руб...   11.2.2007, 10:19
